在盛夏之际,风扇、空调都是避暑的神兵利器,对于生活在酷热地带的人们来说,空调的重要性不言而喻,但在笔者居住的吉林,一年之中只有一个多月比较热一些,因此仅靠风扇就能够度过炎炎夏日。通常来说,传统风扇的最大特点就是风力刚劲,吹的时间长了有时还会着凉感冒,而最近几年兴起的无叶风扇则截然不同,出风更加柔和自然,笔者今天和大家分享的就是一款无叶风扇“飞利浦ACR5164BF”。这款售价不菲高端风扇到底好在哪里,和传统风扇相比又有哪些区别呢?本篇文章将带大家一探究竟。 简单开箱风扇的包装较为简单,外层是常规的牛皮纸包装,标注了产品logo和外观图等信息。 内层保护措施周到,风扇放置在泡沫材质的保护垫中,安全无忧。 风扇的配件十分简单,除了主机之外,只有遥控器一个,说明书一本和APP操作卡片一张。 外观与细节这款飞利浦无叶风扇尺寸为270*270*1100mm,功率40W,采用了上窄下宽的圆台造型设计,底部是正圆形,机身纯白色,狭长的出风口区域则是纯黑配色,黑白相间,整洁优雅,十分耐看,在机身顶端和机身三分之一处设有银色装饰线,为风扇增添了几分科技质感。 风扇的尺寸算是比较小巧的,立式摆放,不占空间,也不算重,拿取轻松,随便放在角落中即可。 风扇靠上位置印有飞利浦的logo,两个出风口设置在黑色区域左右边缘。 出风口长约572mm,宽约11cm左右,双侧超长的出风口增加了吹风面积,送风效果更加出色,远距离风速最高可达7.8m/s,不论是坐姿还是站立,风都能覆盖膝盖以上位置。 机身背部设有隐性提手,方便提拉,同时也不影响美观。 机身背面靠下位置是风扇的进风口,细密的蜂巢型开孔多少能起到些防尘作用。 风扇的圆台造型上窄下宽,尺寸较大的底盘保证了风扇的稳定性,不会像有些无叶风扇一样容易倾倒。 进风口侧面位置设有两个长方形凹槽,方便开启后盖。 另外风扇的电线长度为180cm左右,长度足够,可以适配多种家居环境。 内层还设有防尘滤网,可以过滤空气中的粉尘,同时也能起到一定的隔音作用。 滤网的效果还是不错的,用了几天后,过滤部分已经积聚了一些灰尘,没有连接风扇的位置则洁白如新。 滤网之下还有一层塑料隔窗,电机安置在隔窗之内。 透过塑料隔窗可以看到里边的铝制直流电机。风扇采用的是变频电机,功率40W,每小时耗电约0.04度,低耗节能。 风扇的风轮尺寸为93*590mm,出风量可以达到168.6m³/H,与电机相配合,可以提供稳定强劲的风量。 风扇底部印有产品技术参数和二维码,四周配有六个防滑胶垫,可以避免划伤地板。 按键集成在风扇顶部,呈环形排列,不需弯腰,即可完成各项操作,非常方便。 顶端中心位置是显示面板,可以显示当前温度、风扇模式、风速、摇头幅度等信息,在短时间无操作后,屏幕会自动息屏,减少电耗。 使用体验如果说传统风扇最大特色是风力刚劲,那么无叶风扇的特点正好相反,送风十分柔和。这款飞利浦无叶风扇也是如此,一共24个风速档位,即使是最高风速,也不会像传统风扇那样有很强的压迫感,出风轻柔,尤其是中低档,有种清风徐来的惬意。 噪音方面,官方给出的数据是1-8档位≤29.3dB,8-16档位≤42.dB,17-24档≤58dB。 笔者用手机分贝仪测试了一下,结果和官方数据相差无几,测试环境音大约在30贝左右,在1到8档的时候,风扇噪音非常微小,基本在30分贝左右,还没有按键时发出的提示音声音大,如果不仔细听,很难察觉,即便是夜晚开启,也一点不会觉得吵。 在8到10档的时候,噪音略微增加,但也只有30多点的样子,比较安静,12档是开机时的默认档位,风力和噪音都控制在一个比较合理的区间,噪音不到40分贝,一点不吵,通常情况下用的都是这个档位,风力不疾不徐,恰到好处。 噪音从15档开始增加,明显超过40分贝,20到22档噪音在50分贝左右,在24档时,噪音达到最大值,测得数值在52-57分贝之间。 总的来说,这款无叶风扇的噪音控制非常不错,中低档十分安静,最高档位有点吵,和笔者家里的老风扇最大档位噪音差不多,但中低档位无叶风扇明显要安静得多。 风扇支持3种摇头模式,分别是90度,60度和45度,可以满足不同用户的不同需求。 90度摇头,广角送风,覆盖面积更大。 60度摇头。 45度摇头,基本可以保持用户在送风范围内,同时可以避免风持续直吹。 无叶风扇原理:基座中带有的40瓦电力马达每秒钟将33升的 空气吸入风扇基座内部,经由气旋加速器加速后,空气流通速度最大被增大16倍左右,经由无叶风扇扇头环形内唇环绕,其环绕力带动扇头附近的空气随之进入扇头,并以高速度向外吹出。 这款飞利浦无叶风扇虽然没有传统风扇的压迫感和冲击感,但风量并不逊色,远距离风速最高可达7.8m/s。而且由于持续的空气流动,无叶风扇吹出的风能够始终保持凉爽,即便是最热的中午,室温31度,风扇也不会吹出热风。 这款无叶风扇支持三种吹风模式,分别是正常风、自然风和睡眠风。 顾名思义,正常风是持续送风模式。自然风则会模拟自然条件下产生的风,风量会时大时小,下图为自然风模式。而睡眠风则更加轻柔一些。 由于没有相关测量工具,笔者做了下风量的小测试。重量为80g和100g的零食,在风速调节到22档之后都能被轻松吹倒。这款风扇的出风量虽然没有一些传统风扇大,但日常使用是完全没有问题的,笔者一般就开到12-15档,高档位从来没用过。 这款无叶风扇还支持等离子功能,开启后可以释放正负离子,能够适当净化空气,带来更加清新健康的凉风。 另外风扇还支持定时功能,可以在1到24小时之间自动设定,风扇会在设定时间结束时,自动停止工作。 随风扇附赠了遥控器一只,距离、灵敏度都还不错,可以通过遥控器完成风扇的所有功能。 风扇配有专用APP,名为拓感,可以通过扫码或在各大应用商店搜索下载,下载后可以通过蓝牙连接风扇与手机。 需要注意的是笔者尝试了魅族17pro,ROG5,红米NOTE8pro三款手机,底层系统为安卓10和11,都没能够正常连接蓝牙,而iPhone XR则可以正常连接,可能是APP还没有适配最新系统。 在APP中集成了所有风扇功能,完全可以代替遥控器使用。 另外值得一提的是,这款飞利浦风扇还支持天猫精灵,连接后可以进行语音遥控。遗憾的是笔者家中的智能音箱是小度,并不支持此款风扇。 总结和传统风扇相比,无叶风扇外观颜值更胜一筹,能耗也更小一些,送风更加自然柔和,无扇叶的设计让风扇安全性大幅提升,不用担心小孩被扇叶割伤,同时也更方便清洁。这款飞利浦风扇除了具备无叶风扇的基本特点之外,还配备了三种送风模式,三种摇头模式,并支持等离子,定时设置等功能,实用性很强,而持续柔和的送风,更有种清风徐来的惬意,凉爽舒适。 总的来说,这款飞利浦无叶风扇的表现还是比较令人满意的,没有什么明显的短板,如果你想要入手一款无叶风扇的话,不妨考虑一下这款飞利浦ACR5164BF。 风扇官方售价2499,目前有促销活动,折后价1499,感兴趣的可以看下。
