ATL电芯、自带苹果线、双向快充——绿联10000mAh移动电源
发表于 2021-7-30 20:46:21
近来,很多朋友发现iPhone 11的续航能力下降了,电池健康度降至85%,无法支持全天使用,因此购买一款能为其增加续航的充电宝就提上了日程。对比了几款产品后,国民数码品牌绿联的PB172型10000mAh双向快充移动电源成为我们的首选,它体积小、电池容量大,自带苹果线,即插即用,清爽利落,而且支持双向快充,PD 20W输入/输出,充电速度快;内置苹果手机同厂的ATL电芯,安全稳定、使用寿命长。
下面“彼得爱数码”就从产品包装、外观设计、内部细节、功能体验、充电测试等方面,为大家全面深入体验一下UGREEN 绿联这款迷你移动电源!
一、【开箱晒物】
大家可以看到包装盒简约精致,白色纸盒、彩色印刷,扁长方体造型。盒面正中是移动电源的高清大图,蓝色壳体,自带苹果线;图案左上方位置是产品名称 和电池容量;左下位置是该产品的两个突出卖点:ATL电芯和PD20W快充,兼容苹果手机、平板全系产品。
包装盒背面是产品铭牌信息,明确标示产品四大特性和规格参数,具备内容包括产品型号、输入/输出参数、电池类型、电芯容量等。包装盒从顶端开启,内部是一个抽拉式内盒,移动电源外罩透明保护袋,置于盒内凹槽中,附赠的快充线位于顶端的横条状凹槽内。
最后,奉上开箱全家福:绿联移动电源、TYPE-C规格快充线、折叠式说明书和保修卡。
二、【外观设计】
绿联这款移动电源尺寸小巧,长/宽/高约为108*55*25mm,单手即可握持;塑料材质外壳,表面是哑光磨砂涂层,边缘采用转角处理,圆润光滑;机身上盖为激光精雕纹理,耐磨防刮、不粘指纹,而且表面上还蚀刻着UGREEN品牌LOGO,凹凸感十足,品牌辨识度高。
移动电源背面为黑色壳体,表面印有产品铭牌信息,黑底白字,标注清晰,格式规范。最显眼的就是最上方的10000mAh数字。
移动电源的右侧是电源开关键,隐藏式按键设计,与机身齐平;单击开机,同时点亮LED指示灯,长按3秒关机,指示灯熄灭。
移动电源的接口位于顶端,从左至右分别是Type-C(in/out 1)、USB-A(out 2)和自带的苹果Lightning充电线(out 3)。其中,TYPE-C是双向快充接口,输入/输出都支持PD 20W快充;中间的USB-A接口同样支持5V3A、9V2.22A、12V1.5A三种电压档闪;最右侧是自带的苹果快充线,支持苹果5V3A、9V2.22A两种电压档位。
移动电源面板上有四盏针孔式LED灯,用于指示电量,每盏灯代表约25%的电量;当单击电源开关键时,电量指示灯会自动点亮,可实时查看剩余电量;开机后有2盏灯亮,表明还保有50%电量;当电量低于10%时,只有一盏灯亮。
机身左侧为凹槽设计,主要用于收纳自带的苹果Lightning快充线。自带线长约10cm,顶端是L型苹果插头,是苹果MFi认证线,内置智能识别芯片,即插即用,非常方便。
三、【内部细节】
经过拆解,发现这款移动电源的上盖与外壳通过四周的多组卡扣固定,同时利用电芯上粘贴的黑色泡棉进行辅助固定,可以保证机身内部的密闭。上盖内侧印有产品型号:PB172,以及机身材质PC+ABS,V0级阻燃材料,这种材料防火效果好。
电芯与电路板通过焊接固定,而电路板则通过两颗螺丝固定在塑料外壳上。另外,电池底部还有一颗螺丝,用于固定保护电芯的塑料盖板。同样,电芯另一面也有两条黑色泡棉粘贴在外壳上。
电芯用的是ATL新能源科技有限公司的,与苹果手机是同款电芯,具体参数如下:电池容量19.1Wh,电量5000mAh,平均工作电压3.82V,电池充电限制电压4.4V。ATL电芯的续航能力、稳定性、安全性都处于行业领先水平,500次充电循环仍能保持80%容量。
两块电芯采用并联方式固定,上下层堆叠,同时添加了用于检测电芯温度的感应探头,用胶固定在两块电芯同侧的中间位置,并通过导线连接至电路板,提供智能过温保护,快充不发烫。
电路板非常小,上面元器件排列工整,可以看到有LED指示灯、主控芯片、IC控制器等元器件。
电路板背面的元器件也很多,主要有TYPE-C接口、USB-A接口、电源开关键、固态电容、合金电感等。
快充线穿过背壳直接焊接在电路板上,线束内有3根电线,红、橙、绿三色,焊点处采用封胶处理,固定牢靠,防拽抗拉。
两块电芯的正负极为亮银色焊片,两块电芯的焊片并联在一起,通过红、蓝双色导线焊接在电路板上,外面使用双层胶带固定。此外,电芯与电路板间使用绿色绝缘纸进行隔离,防止短路。
CHIPSEA/芯海科技的32位PD MCU,型号G020K8U6,支持Type-C和PD3.0协议的控制器;
SOUTHCHIP/南芯的电源管理芯片,型号SC8905QFER,是高效率同步双向降压转换器,降压为内置电池充电,升压输出;
固态电容,规格为100μF 25V MV;
2R2合金电感,2.2μh,用于升降压。
四、【功能体验】
绿联10000mAh双向快充移动电源体积小、重量轻,实际称量仅重187克。具体参数如下:
型号:PD172
P/N:20548
总输出:5V/3A Max
USB-C输入/输出:5V3A、9V2.22A、12V1.5A
USB-A输出:5V3A、9V2.0A、12V1.5A
Lightning充电线输出:5V3A、9V2.22A
电池能量:10000mAh/3.82(38.2Wh)
额定容量:6250mAh(TYP 5V 3A)
iPhone 11电池容量仅有3110mAh,使用2年后,已经无法支撑一整天的使用,外出时必须使用移动电源补充电量,但是普通充电宝还需要另外携带一根充电线,而绿联这款移动电源自带苹果线,内置智能识别芯片,经苹果MFi认证,完美适配iPhone 11!
移动电源不仅可以给手机充电,而且还能够为功率更高的IPAD充电。绿联采用全新的Power X智能快充技术,使用最左侧的TYPE-C接口,可以自动匹配PD 20W快充模式,此外,还全面兼容QC、FCP/AFC等快充协议。
移动电源中间的USB-A接口同样支持快充,单独使用时最高可提供18W快充。当USB-A与TYPE-C同时使用,给2部手机充电时,总输出功率维持为15W左右,但会根据设备自动匹配电流。接入不支持快充的iPhone 6SP时,同样可以正常充电,只不过不是快充模式。
这款移动电源还可以3口同时接入3部设备,实现一拖三充电。不用担心多口同时充电不安全,绿联这款移动电源已经获得CQC双认证,性能达到3A级安全标准,提供过流、过压、短路等多重保护,低温充电不发烫。
五、【充电测试】
TYPE-C接口为双向充电接口,当使用快充线连接充电器时,可以为自己充电。充电状态下,4盏电量指示灯会自左向右依次点亮,每充满约25%的电量点亮一盏灯,不足25%时指示灯会持续闪烁,直至四盏灯全部点亮充电结束。
使用65W快充头给移动电源充电时,监测仪显示输出功率保持在(9.12V2.05A)18.7W,TYPE-C口充电速度极快,3小时即可将移动电源充满电;如果使用5V2A普通充电头,充电时间大约5.5小时。
使用移动电源给苹果IPAD AIR充电时,监测仪显示TYPE-C(out 1)充电口输出功率维持在(8.93V2.12A)18.9W左右,匹配的是9V2.22A快充,接近峰值20W,充电速度与苹果标配20W快充头一致。
使用移动电源给iPhone 11充电时,监测仪显示TYPE-C(out 1)充电口输出功率维持在(8.96V1.80A)16W左右,充电速度飞快,30分钟可轻松充满50%,80%之前基本保持快充模式;80%后进入涓流充电模式。
使用移动电源给不支持快充的iPhone 6SP充电时,自动匹配普充模式,监测仪显示充电功率为(4.99V0.99A) 5W,与苹果5V1A充电器相差无几。另外,还可以给蓝牙耳机、手环等小功率设备充电。
移动电源内部结构紧凑、外观尺寸小巧,仅手机一半大小;10000mAh容量,可将3110mA的iPhone 11充满3、4次,出行无忧;符合国际空运安全标准,可带上飞机。
通过试用,绿联10000mAh移动电源精致小巧、结构紧凑,重量轻盈,可单手握持;采用苹果同厂的ATL电芯,安全稳定、使用寿命长;1A1C双接口快充,TYPE-C支持双向快充,自带苹果MFi认证Lightning快充线,可同时给3个设备充电;电池容量10000mAh,支持PD 20W快充,还全面兼容支持QC、FCP/AFC等快充协议;双向快充,30分钟可为iPhone 11充50%以上,具备防过流、过压、短路安全保护功能,快充不发烫。
本人先后使用过多个品牌的移动电源,但绿联这款移动电源无论从外观颜值、硬件品质,还是快充功能、安全防护,都是当下最新科技的集大成者,而且产品小巧便携,是iPhone用户的最佳充电选择。最后,关注彼得爱数码,我会为大家持续带来最新、最潮数码产品的试用体验!
