随身必备通勤EDC,奈特科尔MH11小直手电体验
发表于 2021-8-2 21:48:45
在炎热的夏天,白天艳阳高照又热又晒,使得大多数人都选择晚上进行户外活动,但在漆黑的夜晚活动少不了照明设备,其中手电是日常使用较多的。性能好的手电不仅小巧轻便,续航时间长,而最近入手的奈特科尔MH11小直手电就不错,相比普通手电还能作为战术防身使用,下面就来看看它有着怎样的使用体验吧。
一、开箱外观
奈特科尔MH11小直手电的包装盒很有辨识度,一贯的奈特科尔设计风格,正面醒目的手电渲染图,旁边品牌logo和名称型号,还标注配备有电池。侧面有手电主要特点,以及背面有详细的产品特性介绍。
盒内配件依旧比较丰富,有奈特科尔MH11手电、18650电池、手绳、充电线、抱夹、防水胶圈和说明书,另外还赠送有手电套,方便收纳手电,可挂靠在腰带上使用时快速取出。
奈特科尔MH11外形相当笔直,筒身长为128.3mm,头部直径为24mm,整体尺寸小巧,能轻松放入裤袋中或背包中,还不怎么占空间,不含电池重量仅为60.5g,随身携带也不会有负担。外壳使用了高强度的铝合金材质,具有轻质和快散热性,同时表面采用了硬质氧化处理,使其防摔高度可达1M。
头部光源采用了CREE XP-L2 V6 LED灯珠,可使最大亮度达到1000流明,最远照射距离可达190M,光强可达9150坎德拉,还比较耐用。灯头边缘有凸出的攻击头,能在战术场景下做防身使用。
侧面有充电指示灯和充电接口,采用是的Type-C接口,通用性强,能用安卓手机的充电线连接移动电源充电,还配有防尘盖。下方有多道凹槽,能增加散热面积,方便其快速散热。
筒身处印有品牌logo和型号,表面经过磨砂工艺处理,可以增强防滑性和减少指纹的残留,还有细密的菱形滚花纹,手感舒适细腻,防滑性增强不少。
尾端有开关键,采用了橡胶材质,按键突起明显,方便夜晚拇指盲按,有着不错的弹性,按击声音比较清脆,反馈感也明显。
抱夹可轻松拆装在筒身的凹槽上,能稳固的扣在裤袋或背包上,方便随时拿取。同时还有手绳加持,在夜晚使用时可套在手腕中,能有效避免不小心丢失。
二、使用体验
奈特科尔MH11小直手电配有一节2600mAh可充电的18650锂电池,在低亮度下续航可达250个小时,能连续10天不间断的使用,平时户外环境下可使用4-5小时。同时也支持2节CR123电池或RCR123电池,还能使用移动电源给其充电,完全不用担心电量不足。
奈特科尔MH11整体小巧轻便,单手持握使用很方便,尾部开关键操作简单易用,能根据所在环境调节亮度。采用了高效率恒流电路,不同档位下亮度均衡稳定,不会出现频闪等情况,筒头部的指示灯还能在不同电量下显示不同状态。
手电照明模式简单易操作,通过单击开关键可在低亮-中亮-高亮-极亮4个档位之间切换,其中在最低照明模式下只有3流明,微弱亮光适合夜间查看地图或寻找东西。还带有智能档位记忆功能,每次开启即可回到上次使用的亮度档位,无需重新点击切换。
平时走夜路可使用中亮的50流明,照射在路面上的泛光不错,周边环境也能清晰看到,独自走在路上有着满满的安全感。而在夜间进行登山徒步时,就需要使用230流明的高亮档了,毕竟山上的环境复杂,树木遮挡物较多。
手电开启1000流明的极亮档,原本黑暗的周围瞬间被照亮,百米内周围树木都清晰可见,很适合夜间寻找东西或探路搜救。为了避免在极亮档下烫手,该手电内置ATR温控模块,可根据当前工作状态和外界温度自动调节亮度,避免温度累计过高。
奈特科尔MH11的铝合金筒身有着IP68级防水,能在水下2米内自由使用,坚固耐用抗摔,完全可以放心户外携带使用。
三、体验总结
奈特科尔MH11小直手电小巧轻便易携带,铝合金筒身坚固耐用,配件丰富实用方便,档位模式简单易操作,电池兼容性强,续航时间长,防水级别高,适合夜间登山、户外探路、通勤应急等场景下使用。
