无感延迟、游戏体验升级,谁说无线耳机没有好音质?
发表于 2021-8-23 18:18:19
年初,曾深入体验了主打ANC主动降噪功能的倍思S1真无线蓝牙耳机,其外观、功能、音质表现均可圈可点,让我爱不释手,一直使用到现在。最近,倍思剑指游戏电竞,新发售了一款超低延迟游戏耳机E8,它专为游戏玩家而设计,不断进行功能升级和革新,以更加专业的产品来细化耳机市场。
此款,倍思Bowie E8耳机以超低延迟为主打卖点 ,同时兼具动听音质、ENC通话降噪,极速闪充、超长续航,入耳检测、APP定位等超强功能!此外,还支持智感触控、IPX5级防水、一拖二连接、磁吸充电等新颖功能,绝对又是一款新旗舰耳机。
感谢亿智蘑菇提供“倍思E8”的试用机会。下面“彼得爱数码”就分别从产品包装、外观细节、功能体验、试听佩戴等方面,为大家介绍一下这款颇受游戏玩家群体喜欢的超低延迟真无线蓝牙耳机!
一、【产品开箱】
倍思E8的包装盒简约精致,乳白色盒体,盒面正中是耳机和充电盒的高清实物图,纯白色机身,图片下方是耳机具体型号——Bowie E8;盒体左上方印着倍思的英文名称——Baseus,品牌辨识度极高。
包装盒背部是产品宣传彩页,上半部分是耳机真人佩戴实图,下半部分是产品铭牌信息,详细列举了产品名称、型号、材质、听歌时间、电池容量、充电时间、频响范围、蓝牙版本和通信距离等内容。
包装盒最外层是纸套封,内盒是一纯黑纸盒,采用了上掀盖式设计,打开后,最上层是纸制配件盒,上面印有产品SLOGAN——零感佩戴,尽享自由;下方是一个黑色纸制托架,白色的充电盒固定在正中的凹槽内,下方长方形凹槽用来盛放充电线。
最后,奉上产品开箱全家箱。2只耳机装在充电盒中,1根白色TYPE-C规格充电线,纸质文件除了产品使用说明书和保修卡外,还附赠了卡通贴纸。
二、【外观设计】
此次试用的是白色款倍思E8,它的充电盒为扁圆形,尺寸约为45*45*25mm,壳体为ABS+PC材质,表面是哑光磨砂涂层;机身正面印有浅灰色的Baseus品牌LOGO,品牌辨识度高。
充电盒背面是亮银色的金属转轴,为产品增色不少。此外,背面还有一个圆形的物理按键,单击可查看充电盒电量,双击切换低延迟模式,开盖长按5秒恢复出厂设置。
充电盒底部是TYPE-C规格充电口,内部是橙色舌片,外圈是亮银色的镀铬装饰环,颜值非常高。此外,充电口四周还印有产品型号、SN序列号和环保标识等信息。
充电盒正面还设计了三个针孔式LED指示灯,灯光颜色为白色,光线柔和不刺眼,而且每盏灯代表大约30%的电量,仅亮一盏灯代表电量约30%,亮2盏灯代表电量31-70%,亮3盏灯代表电量71-100%!
充电盒为上掀盖式设计,前高后低的倾斜式上盖,可掀开约90度;盒内是两个左右对称的充电槽,充电触点位于充电槽底部,同时为了便于区分左右耳,充电槽外侧还分别印有L、R标识。
三、【细节特征】
倍思E8耳机精致小巧,短柄设计,尺寸约为32*18mm;符合人体工程学,量耳定制,一体成型外壳,哑光磨砂涂层。耳机的触控面板和LED指示灯位于顶端,同样镶嵌了亮银色的镀铬装饰片,十分吸睛。
耳机内侧壳体为高亮光面涂层,十分光滑,而且调音孔造型也很独特,采用双斜杠式造型,位于耳塞头中心位置,在调节耳内外气压平衡、缓解听诊器效应方面功效显著。同时,其内部设有入耳检测的传感器。
耳机柄底端是磁吸充电触点和麦克风孔。充电触点为两段亮银色圆弧金属片,对称式镶嵌,中间有隔断,接触面积大,而且造型美观、靓丽;圆弧环绕的中心位置是麦克风开孔,外罩防尘网,指向精准、收音清晰。
耳机的音腔孔为是椭圆形,外罩细密的银灰色金属网,能够有效防止灰尘、耳垢等异物进入耳机内部。
耳机柱状手柄内壁上印有“L”、“R”标识,用于区分左右耳。
四、【功能体验】
倍思E8的充电盒内置一块容量为350mAh锂电池,充电时间大约1小时。充电盒充电时,3盏LED指示灯会依次开始闪烁,每充满30%电量,一盏灯就保持长亮,直到3盏灯全部为长亮时,充电盒电量即充满。
当耳机电量不足放入充电盒时,耳机会自动进入充电状态。此时,充电盒3盏灯中最左边灯代表左耳,最右边灯代表右耳,如果指示灯颜色为红色,代表耳机充电中,充满电后灯光颜色变成白色。耳机内置40mAh锂电池,大约1.5小时可充满。
将耳机从充电盒内取出后,将自动开机,并进入蓝牙配对模式。此时,耳机上的指示灯会亮起白灯,并持续闪烁。
打开手机蓝牙界面,会自动搜索到“Baseus Bowie E8”的蓝牙设备,点击后会弹出配对提示窗,允许后配对成功。此时,耳机设备界面还会显示连接状态、电量和AAC高级音频编码格式等信息。
另外,倍思还研发了同名APP辅助进行功能设置。按操作步骤提示,可将E8添加至设备列表,接下来就可在设备界面修改“操作手势”、“呼叫耳机”和“定位查找”等功能。另外,在APP的设置界面还可以选择“入耳检测”功能的开启或关闭,以及设备解绑等功能。
耳机的充电盒采用磁吸固定,而且内置霍尔开关。开盖时,耳机自动开机,并且左右耳会自动互连;关盖后,耳机自动关机,并且进入充电模式。
耳机还可同时连接2个蓝牙设备,而且可在双设备间自动切换,无需重新配对。操作方法也非常简单,按正常步骤将耳机通过蓝牙连接至第一部手机后,将蓝牙关闭;然后开启第二部手机蓝牙,再次进行蓝牙配对。此时,打开2部手机蓝牙,已经同时连接至E8了。
耳机的防水等级达到了IPX5,可提供日常防泼溅保护,防水防汗性能表现优异,尤其是剧烈运动时挥汗如雨也不会对机身造成损伤。
五、【试听佩戴】
倍思E8内置10mmPU复合振膜动圈单元,经专业声学专家精细调校,音质优美、悦耳动听。在试听流行、民谣、摇滚、爵士等各种类型音乐时,三频均衡,人声清晰,营造音乐现场般的听觉感受。
倍思E8在低延迟表现方面确实经过精心调校,提供双通道低延迟模式,通过卓越算法将延迟压缩至惊人的0.038秒,从用户体验来说就是无感延迟,玩游戏时音画同步率达到毫秒级,操作永远快人一步,视听体验显著提升!
耳机还具备ENC通话降噪功能,在高灵敏度的MEMS麦克风的加持下,通过ENC通话降噪算法,自动消除环境噪声并放大人声,实现嘈杂环境下的清晰通话。
耳机采用了一键触控技术,内置智能感应IC,通过双击、三击、长按等操作,实现音乐的播放/暂停、曲目切换、电话的接听/挂断/拒接、手机语音助手的调用等。另外,通过双击充电盒背面的物理按键,可实现低延时模式的开启;将耳机放回充电盒后,低延时模式自动关闭。
耳机还应用了一项超酷的入耳检测技术,耳塞头内侧的双斜杠就是入耳检测面板。(从APP中)开启该功能后,摘下耳机会暂停播放,再次戴上自动续播,反应灵敏、切换自如。
耳机体型小巧,掉落后不易发现。倍思为了快速定位和查找耳机,开发了基于APP的地图定位和振铃查找功能,左、右耳机可以单独振铃,支持查找单只耳机,从此耳机不怕丢。
倍思E8短柄设计、舒适贴合,轻盈小巧、圆润舒适,佩戴时支撑稳固,从事健身、跑步、打球等运动时不会脱落;耳塞头量耳定制,小巧舒适,长时间佩戴无挤压感、异物感与负重感。
耳机支持超级闪充,续航时间长。充电10分钟,即可畅听120分钟。满电情况下,耳机单次续航时间约5小时,但在充电盒的接续充电模式下,累计使用时长高达20小时,可连续观看10部大片。
通过试用,倍思E8的超低延迟效果确实出色,游戏体验感显著提升,而且操作也简单,双击充电盒即可开启;耳机的通话降噪效果也不错,基本不受外界影响,交谈清晰顺畅;入耳检测与定位查找等特色功能也大大增强了使用体验,期待未来成为倍思系列耳机的标配功能。
在全方位体验倍思E8耳机的强大性能后,个人认为也存在几处需要改进的地方:
1、触控的手势过少,不支持耳机音量调节,而且APP中可自定义的功能也不全,建议丰富完善;
2、建议增加主动降噪功能和户外通透模式,适配更多应用场景,既可享受沉浸式音乐体验,也能时刻监听环境,保障运动安全。
最后,不得不再提一下倍思E8的售价,其定位是新旗舰产品,但价格却不到二百元,JD等网上商城的活动价更是喜人,此刻入手绝对超值。再次感谢亿智蘑菇提供“倍思E8”的试用,关注彼得爱数码,我会为大家持续带来最新、最潮数码产品的试用体验!
