让用电变得安全还便利:aigo国民好物转换器体验
发表于 2021-8-29 10:29:32
aigo在我看来是一个非常专注的品牌。专注与智能电子产品。也是在aigo的智能电子产品的使用下,居家用电也变得越来越便利,安全。这不,我有入手了两个转换器。一个一转二插座二位二控转换器(20W PD版),可实现1转2+USB+type-C20W快充的功能。还有一个一转三插座。
这两个转换器的到来,让我用电变得更为灵活。我可以在需要的时候为卧室、客厅、书房等场景做快速的扩展和分控。在扩展的同时在扩展的同时能不干涉其他插孔的使用。
对于这两款产品,我先简单的说明下细节特征。从包装上看两个产品外型几乎是一样的,也仅仅是转换插口的不同。
打开盒子可以看到有说明书和支撑柱的配置。产品整体为白色的外型是简约的,如此也适合不同家装风格下使用。最大外型体积158*52*112mm。这样的体积在我们出门携带的时候也是便利的。公事出差带一个也保不准会用上,毕竟我们现在出门的话,笔记本、手机等等的设备是不少的。
外型的材料采用了耐高温的阻燃材料,符合国家750°C安全阻燃标准。产品整体上虽是简约的,不过可以看到正面的边缘以及转换器上下盖的拼接位置都有装饰线条的设置。这也在观感,或者说是外型的美誉度上有了不错的提升。
五孔插的位置是最新的国标组合。正面俯视可以看到内里有保护门的设置。鉴于750度阻燃的材料,以及带保护门的结构,我可以推测这两款产品会有更多的、更安全的设计。用电嘛,安全第一。aigo在这方面是可靠的。
每一个转接口有独立控制的开关,开关为圆形的模样中央还有一道荧光条,没使用的时候材质的特性带来了观感上的区别,而点亮之后的荧光条上会有指示灯亮起。所以,在使用的时候,我们能直观的明了转换器上的工作状态。
其中的一款带有Type-C 20W和USB-A接口。这对电子设备比较多的小伙伴而言是贴心的。
背部的位置有产品信息的说明,其中CCC等强制认证标识也是品质的体验。就结构上看上下盖有4处螺丝做固定,而这4出拉丝过孔还有安装支撑柱的妙用。就这点来看,这个本算普通的产品,在设计上还是有很多亮点或者说是独到之处的。
带C口和A口的这款产品的信息里可以看到有以下内容:
技术参数:2500W MAX,10A MAX,250V~USB
模块输入:100-240V~,50/60Hz,0.5A
USB模块输出:
Type-C(单口):5V---3A/9V=---2.22A/12V--1.67A
USB-A (单口)
:5V---3A/9V---2A/12V---1.5A
双口:5V-3A15W MAX
USB模块总输出功率:20W
也就是说,这是可实现快充的,对于快节奏的当下社会,无论是工作、游戏,效率必须跟的上,在充电的时候,aigo是高效的。
在细节的简单说明之后,开始使用。首先我会将支撑柱安装。就下图可以看到同一个支撑柱正装和反装会因为上面的小台阶而带来支撑高度的调节。所以,家里装的不同的墙壁开关,用这个转换器均可稳定的做扩展。
在安装了支撑柱之后将转换器插在墙开上,底部的缝隙就有了支撑点,所以插插头的时候就会很稳。
在将转换器插在墙壁开关上之后,可以发现原有的插孔不会被干涉。墙壁开关开关盖板方面因为支撑柱的支撑会有个小缝隙,换言之,墙壁开关的开关盖板也依旧可以使用且不被影响。
再看看转换器开关上的荧光条的情况。在开关按下通电的时候这里的指示灯亮起。也就是说对应的插口可通电使用。当然独立开关的设计也便利的实现了不同插孔的分控效果。
家里两个小孩,为了安全考虑,我平时会将不用的转换器或排插收起来。我怕小孩子们心血来潮用金属去插探上面的插孔。在用了aigo的这两款产品后,我这中担忧应该是不必再有的,试着插入异物,因为单边受力,内里的保护门就会阻止异物的插入。这一点非常适合家里有小孩的朋友们使用。
在使用中,不同的设备我直管插了上去。如在床头的时候,点个床头灯的同时坐点其他的事情也是便利的。还有一点值得说明的是插孔的间距足够,各个插头插上去不会干涉。
C口和A口的同步配置也是我非常喜欢的一点。这时候我可以直接连接两个不同的设备。而20W PD快充也让我享受到快速充电的体验。
还有的时候,苦于家里的排插没有C口和A口,这时候这款转换器也就派上用场了。从这点来看和原排插的配合使用大大增加了用电的范围。
如果家用电器多的时候,我则会选择这个有3个国标插孔的这款。这里我选择了家里最大的两个充电头同时使用,可以看到间距绰绰有余,不会互相干涉。
为了看看间距,我又特意的在转换器上增加了两个大体积的转换器。可以看到的是有序的分置,从这点来看,这款转换器能释放足够的空间为我们各种电子、电器设备做连接。还有一点就是这几个插口最大可实现2500W的效果,所以,大功率电器也都可以安心使用。
就使用的效果来看,两款转换器都是非常便利的。而差异化的插孔可以让我们根据场景做最适宜的匹配使用,如床头的位置使用带接口的这款,厨房、客厅等电器设备多的地方则选择3个插口的这款。这也是我一口气一下子入手这两款转换器的原因。
对于aigo的这两款转换器在使用中确实是便利的。支撑柱的设置带来了使用的稳定。另外从材料以及诸如保护门等结构也可以放心的使用。
