千元级平板电脑首选——台电T40 Plus轻体验
发表于 2021-8-31 00:51:45
版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或引用。人生,就是在不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
太多时候,我们被过度的宣传所怂恿,而忽略了自己最初和最根本的消费需求。特别是在平板的市场,我们常常选购了超出自己需求太多的产品,花了很多冤枉钱。等使用了一段时间以后,冷静下来,才觉得花的钱不值!回归最初我们的消费需求,对于平板电脑而言,不过是追剧、游戏、学习,偶尔扩展下,用来写写东西,除此以外,就是上网,听音乐了。但是选择8寸以上屏幕平板的用户,绝大多数集中在上面的需求,你真的要花个好几千元,追求ipad那种虚荣?疫情当前,钱越来越难赚,所以在当前环境下,更要冷静对待自己的需求,选择适合自己的对的产品!台电的这款T40 PLUS,对我而言,就是一款非常不错的千元级产品,说不定你也会被这款产品而打动呢?跟我一起来看看吧!
简单开箱,主要是包装侧面的这个标签,产品型号TLA001,规格T40 PLUS-8G/128GB/T618,前黑后银,128GB。这是标签中比较有用的信息,产品的规格是T40 PLUS,运存8G,内部存储128GB。当前千元平板,一般都在4G,采用8G运存的并不多。运存,对平板运行的影响其实还蛮大的,运存就好比车道,八车道,怎样都比四车道快。运存大,给用户的直观感觉就是运行更加流畅。现在win11正在预览测试阶段,未来win11有可能在安卓硬件上运行,所需要的最小运存就是4G,所以8G更是没任何问题,所以更加值得期待了。要是未来,这台平板也可以装windows11,那会是什么样?让我们拭目以待吧。
台电T40 Plus的组件,主要有台电T40 Plus平板一台,Type C接口的数据线一根,充电器一个,使用说明书一本,针一根。
台电T40 Plus采用的是京东方的10.4英寸全面屏,拥有2000*1200分辨率,并且采用TDDI一体化触控全贴合技术,可以有效降低反光,提升触控灵敏度。搭配T-color 2.0色彩优化技术,在低蓝光辐射的前提下,让画面色彩更艳丽,细节更丰富。可以随时看到浮动的控制键,通过这些浮动按键可以非常有效的进行人机交互。在屏幕上方的正中,有一个500万像素的摄像头,主要用于视讯通话或者视频电话会议等。
台电T40 Plus背面则采用时尚的双色拼接的机身设计,不仅美化了外观,形成不同的层次感,更是有效地解决了全金属机身信号屏蔽问题,在信号良好与机身坚固之间找到平衡,同时细腻的喷砂工艺,也让机身具有柔滑的触感,使用的时候,手感更舒适。背后正中的台电的LOGO,更是简约大气,下方有详细的产品标签,特别是输入的电压及电流,支持5V 2.5A的电流输入。背面同样配有800万像素的后置摄像头,可以用于简单的生活记录。其实,我对平板的前后置摄像头具有很明确的想法,简单的记录生活,发个朋友圈什么的,或者是视频通话或者电话会议用,其他的,没有太多的期待。毕竟,你不能将平板的摄像头,去媲美单反或者微单,产品的用途不一样,你非要拿一个产品的短处和另外一个产品的长处相比,我也没有办法。只是,聪明的人,知道物尽其用,将每个产品发挥最大的功效,而不是吹毛求疵,毕竟,价格摆在那边,你不能期待千元平板,拍摄照片的效果,能媲美3-4K的微单,那不现实!
台电T40 Plus的两个长的侧边,你可以看到四个扬声器,在靠上的侧边的左侧,有音量键和reset针孔。台电T40 Plus的的四个扬声器,位于长侧边的边缘,手持的时候也不会遮挡,这种设计延续了T40的音腔布局设计,台电T40 Plus再次加大音腔喇叭的等效容积,让平板电脑的音质更出色,音量也更大。
台电T40 Plus的两个短侧边,一侧靠上端,有一个3.5mm的耳机接口,另外一侧,中间有一个Type C接口,上端有一个电源键,电源键之下有一个卡槽,需要用针,顶出。卡槽有两个sim卡卡槽和一个TF卡卡槽,其中第二个sim卡和TF卡具有共用的部分,为三选二卡槽设计。台电T40 Plus支持双卡双待,支持TD-LTE和FDD-LTE双模4G,可以通过VoLTE实现通话和上网同时进行。
台电T40 Plus平板电脑搭载的是安卓11智能操作系统,打开平板后,进入系统界面,可以看到界面扁平化程度适中,界面非常简约干净。桌面上不会罗列所有的APP,通过点浮动菜单中圆形的图标,可以进入全部APP的选择界面。通过设置,仅需如图的设置,我们可以看到蓝牙,无线,以及显示,电池,声音,存储等信息,特别关注一下关于平板,我们可以看到这台平板的型号台电T40 Plus(M7T3)以及SIM卡的一些信息,和安卓的版本,这台平台搭载了最新的安卓11。通过系统界面,也可以看到这是最新的系统。台电T40 Plus,和腾讯的应用宝整合在了一起,应用宝也是目前比较流行的APP安装平台之一,App的更新比较迅速,而且基本上大家都用微信或者QQ,因此,都可以通过这些登录应用宝下载的APP,可以说方便不少。
深入设置中的某些选项,我们可以看到颜色和亮度,特别是关于屏幕的优化,屏幕可以智能适应环境,同时你还可以选择冷色或者暖色或者自然,当然也可以选择屏幕增强模式,以获得更多的细节和更好的显示效果,此外还可以对平板的声音进行设置,可以控制媒体音量,铃声,闹钟,给两个手机设置不同的响铃声音,并且给触摸等设置提示音等。
前面我们有提及台电T40 Plus的存储大小,机载128GB存储,同时配有TF卡插槽,可以扩展至128GB TF卡,这样大的容量,这样大的容量,可以满足绝大多数用户的需求,什么高清电影,大型游戏,播就是了,玩就是了,下就是了,存储无忧,至少不会在这方面让你捉襟见肘。此外,你会发现这台平板对安全性也是蛮注重的,可以采用人脸解锁,并且对一些敏感信息,会自动加密。此外,就是任务通知栏,可以扩展,并且点亮相应的图标,开启相应的任务和功能,还可以控制两张sim卡的4G网络连接,非常方便。可以说,台电T40 Plus还是比较原汁原味的,界面操作更顺畅,但是在界面美化上,也是可以下点功夫再,这样会有更多的用户喜欢。
安兔兔,是安卓系统一款比较有名的跑分软件,虽然跑分不是目的,但是通过跑分来衡量一下系统的性能,也还是可以的。台电T40 Plus的安兔兔跑分成绩在23万多,如果放在手机平板一起,确实不是最高的,但是放在千元平板里面,还是比较不错的,并且整个跑分过程中,电量下降4%,温度上升1.1℃,说明这款平板的散热和电池,还都挺不错的。我还是那句话,对于消费者而言,选择够用的就好,不必太执着于跑分。你应该更多的着眼于使用,你用的顺畅,用的舒心,远比那些高分重要的多,反正我已经用了快两周了,没挑出任何问题,用的还挺好的。具体成绩都已经列出,有兴趣的可以自己对比。存储的性能也稍微测试了一下,顺序读写的速度还是可以的,随机读写稍微差了点,但是也满足需求。
安兔兔,不仅可以跑分,更重要的是能鉴定平板的组件,因为我们毕竟不能把平板拆了,看看CPU是什么,GPU是什么,只能借助软件来鉴别。产品型号台电 T40 PLUS,验明正身!采用的是64位的安卓11操作系统,CPU采用的是紫光展锐的八核芯12nm处理器T618,是A75高性能大核心与A55高效能AI核心融合搭配的产物,能在保持高性能的同时,有效降低发热。GPU采用的是Mali-G52 3EE多核图形处理器,采用Bifrost构架,主频850MHz,支持主流的Vulkan,ES3.2等高级图形特性,能在畅爽游戏的同时,展现精彩的特效,屏幕的刷新率58Hz,分辨率1200*2000,屏幕密度280dpi,像素密度225ppi。运存8G,内置存储128G,TF卡我暂时扩展的是64G的,但是系统最高支持128GB的扩展,这个运存是LPDDR4,是低电压版本的DDR4运存,已经升级了!前后置摄像头,就不赘述了,个人认为这不是这款千元机的主要关注点。台电T40 Plus板载6600mAh的电池,可以支持约9小时的续航,此外网络支持2.4G和5G双频wiFi,如果仔细观察,会发现,居然已经开始对ipv6支持了,所以能看到ipv4和ipv6的不同地址(因为可以精准定位,出于安全原因,地址马赛克处理)。
前面提及平板电脑的用途,其中游戏就是一个比较常用的用途。除了强力的竞技类游戏之外,我想休闲类的游戏恐怕有更多的受众。只是休闲类游戏更多的在于自娱自乐,因此并没有竞技类游戏那么出名,在工作或者学习闲暇,忙里偷闲玩上一会儿,并不会花费太多的时间。放松一下,还可以更好的工作或者学习,这类游戏其实不少,我比较推崇的是消消乐还有消消乐的衍生版海滨消消乐。虽然没有什么特别的特效,但是对于平板电脑触屏的灵敏度,还是有一定的要求的,因为这类游戏需要凑成特定的组合,以实现某些消除的特效,虽然没有竞技类的紧张和刺激,但是对于精准定位还是有要求的,特别是你滑动手指,也许稍微一偏差,就可能错过强力组合的效果,不过台电 T40 PLUS的触屏灵敏度确实没得说,杠杠的,有时一不小心,这个游戏时间就会玩过了。
其实,我也是RPG回合制游戏的粉丝,这款游戏稍微有点时间,不过我会时不时地玩一下,这就是花千骨。虽然有点2D贴图的感觉,不过这战斗的绚丽效果还是没话说的,台电 T40 PLUS的强悍的Mali-G52游戏显卡加上主频高达850MHz,可以让我们常玩主流手游。对于这类回合制的游戏,不仅可以特效全开,而且也不会顿卡,因为有自动控制,所以更多的还是感受剧情。不过这绚丽的战斗特效,真的没话说,特别是很多细节,台电 T40 PLUS的表现确实强悍。
是的,我除了是仙侠类游戏迷,还是火影迷!这不,腾讯的火影忍者也会让我爱不释手!这款游戏正经是官方授权,不仅人物风格和招式,完全符合火影的格调,就连发招的效果,都是出奇的好,对于铁杆火影迷来说,这游戏确实能给很好的评分。这款游戏既有回合制的影子,又有格斗类游戏的影子。特别是对战模式,可以选择喜欢的角色进行PK,你看这些超必杀绚丽吧,而且每个人物的超必杀都跟人物角色结合,还是蛮终于原著的!这个格斗部分,对平板电脑的CPU的处理能力,也是不小的考验,因为需要不断的击打出招,并且要组合不同的必杀,同时好要控制好方向,不过模式相对接机还是简单了不少。火影忍者这款游戏,运行起来还是非常顺畅的,所以我相信,通过这三款游戏,你一定可以感受到台电 T40 PLUS的强劲的游戏性能。
除了游戏之外,平板电脑最多的一个用途莫过于看视频了,特别是一些影视剧,开笔记本显得累赘,手机看屏幕太小,而平板电脑,特别是屏幕稍微大一些的平板电脑,特别受白领和中青年朋友的喜爱。就比如这款台电 T40 PLUS,具有10.4英寸的屏幕,同时能提供9小时续航,结合当前的影视类APP,可以看的电影和电视剧也就特别多了。
因为采用10.4英寸的IPS广角屏幕,在2000*1200的分辨率下,将清晰度调制最大,无论观影画面的清晰程度,还是细腻程度,都有着不错的表现,比起手机的小屏幕,简直不要太爽。过大的屏幕,只会增加辐射,太小的屏幕,只会影响视力,看不清细节,台电 T40 PLUS的10.4英寸屏,正好大小适中,抱着平板在床上看电视,如果有适合的平板支架,真的是最享受不过了!
能看的不仅仅是电视剧,一些动画片也会有不错的显示效果,别小看动画片哦,斗罗大陆的人气可不比电视剧版的差,而且有很多的受众和粉丝。特别是细腻的画面效果,无论是战斗特效,还是人物的细节刻画,台电 T40 PLUS都能很好的展现,这得益于这台平板的GPU和显示屏,至于四喇叭组成的临境感超强的立体声音效,更是给观影带来非常真实的感受,别看平板并不大,但是音效和声场也并不弱。曾经某一天发神经,满电的情况下,看这部动画片,从晚上9点,差不多看到早上5点,结果平板电脑已经有15%左右的电量,所以这款平板的续航力,真的没的说。充电方面,采用5V,2.5A的充电器,大约3-4小时左右可以充满,还是不错的。
也许你不喜欢看电视剧,而是喜欢看综艺,特别是一些卫视,其实我也是,比如非常有名的王牌对王牌,火星情报局,就是我很爱看的综艺节目,这类节目也可以通过APP在平板电脑上观看,这一期让我想起了清宫的宫廷大戏,这不三位皇帝的扮演者,张国立,唐国强,张铁林,还有皇后娘娘,真的是太喜庆了。这种综艺,用平板看,独有一番味道呢,比用电视看有趣多了。特别是对于外漂一族,买个电视,挺占地方的,用平板,一样有不错的观影效果,而且平板是可以移动的,远比电视便携多了。所以,不管是屌丝,还是白领,这款平板还是通吃的。
也许你就喜欢下载下来看,特别是一些MV等高清视频,没关系,台电 T40 PLUS一样有很强大的GPU,搭配适当的播放器APP,就可以播放高清视频了,没有任何问题。
台电 T40 PLUS的声场设计还是不错的,不仅可以用来看视频,自然也可以用来听音乐。在线的音乐播放软件很多,不在线的音乐播放软件也不在少数。台电 T40 PLUS的超大音腔喇叭,具有非常好的音质。高频自然连贯,略有电子音,细节较丰富,中频自然,连贯,低频,下潜有限,但是声音洪亮,整体的爆发力强,控制力好,氛围感强。
说了游戏和追剧,看视频,听音乐,你也许以为平板电脑就只能是一个玩具!也许在很多人眼里,平板电脑就只是一个玩具,其实并不是这样。台电 T40 PLUS进行适当的扩展,比如搭配这个蓝牙键盘,就可以实现打字,配合适当的APP,比如WPS,就可以实现文字处理的工作,这就可以跟办公挂钩,当然,你也可以看书,或者观看学习的视频,比如我自己就有视频的摄影教程,这样,平板电脑就可以办公或者学习了。其实,台电 T40 PLUS平板电脑,说白了,也就是一台电脑,具有比较强大的性能和移动性,便携性,但是如何发挥它的创造力,还是需要用户您自己来决定!
台电 T40 PLUS搭载了2.4G及5G网络,以及蓝牙5.0,可以让你顺利的接入WiFi,而蓝牙5.0又能确保能跟足够的无线设备交互,唯一的美中不足,就是扩展接口略少,只有一个Type C接口。
总结:
客观总结一下台电 T40 PLUS的优缺点:
优点:
1搭载10.4寸IPS广角屏幕,采用TDDI一体化触控贴合技术,具有较好的触控灵敏度
2配合T-Colour2.0色彩优化技术,画面更绚丽,细节更丰富
3紫光展锐T618八核处理器,12nm低功耗高性能
4Mali-G52 3EE GPU,特效全开,游戏畅爽
5机载8G大运存,128G存储,TF扩展,满足运行和存储需求
6安卓11操作系统,运行顺畅
7双频Wifi接入更迅速,蓝牙5.0,外设更稳定,能耗更低
8续航强劲
不足:
1在界面美化上,可以再下点功夫,赢得更多用户青睐
2扩展接口偏少,只有一个Type C接口
