颜值、功能,该有的都有了,达尔优A100三模机械键盘开箱
发表于 2021-9-2 13:36:45
我想很多人的电脑桌跟我一样,总长不到1米2,寸土寸金,打印机、显示器、电脑主机、音箱、键鼠等等,塞得满满当当。如何最大化利用好这个空间,是让人很头疼的一件事。由于工作的原因,对数字区刚需,所以配的是104的键盘。
但是鼠标操作区就被限制死了,只能放得下一张小号鼠标垫,而且还要竖着放,因此,我玩CSGO时,DPI一直选择的是1600,这个在FPS游戏里算比较高的了。如果桌面空间足够,能放得下一张中号鼠标垫,我也想试试很多人在用800DPI。400就算了,咱不是职业选手,也就休个闲、娱个乐,没必要这么拼。
如果想换个大点的鼠标垫,要么上80%配列的,再买个数字小键盘备用,要么一步到位直接换电脑桌。后来出现了96键,保留数字区,把部分九宫格区精简掉或跟其他按键共用。最近达尔优推出了一款100键三模机械键盘,跟87、96尺寸差不多,但只比104配列少了4个键,这个布局挺有意思。我仔细对比了一下104键,只精简掉了“右键快捷键”、SCRLK、PAUSE、INSERT四个按键。四枚古老的按键,一般人很少会用到,有的键还挺让人讨厌,比如INSERT键,码字的时候一不小心按到了,就会把原来的内容给覆盖了。如今的软件已经很人性化了,比如WPS加入了很多实用查询、筛选、统计功能,不用再去记那些繁琐的函数、代码了,大大降低学习成本。
【包装】
A100的包装是细细长长的,分为天空版和至上版,天空版采用蓝白主色调,至上版则是粉红主色调。
打开包装后才发现,原来键盘右侧有个附件盒,所以包装盒才会这么长。另外,达尔优的包装盒不要扔,上面的这张大卡片是三模说明书,包装内部底壳是轴体参数信息说明书。
产品全家福,键盘、防尘罩、说明书、多功能拔键器,以及USB-A转USB-C数据线,白色橡胶材质,线径中等。
【外观】
A100天空版的全貌,布局很紧密,将F区和数字区拉近了,然后将九宫格和方向键融入进去。键盘常用的方向键、DEL键、PRSCR键都是独立的,无需组合键,用起来还是挺方便的。不过个人建议将DEL键上一个个性键帽,与其他键盘区别开,方便快速识别,可以将ESC也上一个个性键帽与DEL键对称一下,也不难看。
独立的方向键和独立的DEL键,相比一些60%、70%的组合键要好用多了。键盘的后撤、回车、空格三个大键采用个性键帽,后退键为星月图案,回车键为彩虹图案,空格键上印了达尔优Style。
键盘采用窄边框设计,跟EK871一样的设计,右侧边框上有达尔优的LOGO。
电源接口和模式切换开关在键盘后侧,接口是USB-C的,模式切换开关里A是有线模式,信号是2.4G模式,另外两个是蓝牙5.1模式。这么小的开关,控制三种模式,操作时需要慢慢拨动,不然很容易拨过位了。达尔优担心有人不会用,还特意贴了一张两种无线模式连接方法图示,学会后可以撕掉。键盘内置了2000毫安电池,关灯情况下续航约25天,开灯情况下续航约3天。如果无线模式,建议还是关闭灯光使用。键盘无操作时会自动休眠,以延长续航,激活也很快,基本上秒连。我用过个别无线键盘,休眠后再激活则有2-3秒的停顿,使用时会有点不适感。
键盘背面比较平整,上面两个方形物体是键盘支架,贴了大面积防滑脚垫,下面两侧各布局了一块防滑脚垫。底部左上角有个2.4G接收器收纳仓,磁吸附设计。
键盘的支架设计的有点意思,磁吸附设计,吸力很大,对好内部卡口时,可以平放支架,旋转90°后,卡口不对位,可以提高3.5mm。我摇了摇键盘,感觉不过牢固性不如平放。
【轴帽】
键盘采用正牌科电TTC的月白、快银、金粉三种轴,月白为段落轴,长弹簧;快银为线性轴,个人认为算是一个改良版的C银;金粉也为线性轴,我个人觉得比C红舒服。另外,键盘采用热拔插设计,钢丝拔键器的小头一端就可以拔插轴体。
键盘可以当做一个大试轴器了,喜欢尝鲜的人可以买个新轴体验包玩玩。TTC的这三款轴体采用半封闭式防尘墙设计,透明上盖,半圆形凸镜,可以将PCB上的贴片灯珠均匀扩散开。
键盘厂家采用卫星轴设计,手感相比标准轴稍偏软,卫星轴调校得很不错,摇晃了一下,钢丝声不明显。A100采用A87一样设计,增加了硅胶夹心垫,延伸到卫星轴底部,起到缓震的作用。
键帽采用PBT材质,双色注塑工艺,闭合字体,耐磨,不易打油。键帽内部和边缘处理得还是很干净的,键壁也挺厚的。
【灯光】
A100采用RGB背光,不过键帽是不透光的。发现今年特别流行这种背光效果,这段时间已经体验过多把这种设计的背光了。这种背光基本上起到一个氛围灯的效果,以前那种键帽透光的设计,时间久了,容易产生审美疲劳,或者说有点杀马特的味道,而这种氛围灯效果则弱化了这种效果。键盘目前没配备驱动软件,不过可以通过组合键来设置灯光。
键盘内置了多种背光效果,通过FN+【组合键来调节背光效果,FN+】组合键来切换灯效颜色,FN+空格组合键来调节灯光亮度。
前面第一张是波浪灯效,这张像是一个扩散灯效,以键盘中间为中心向四周扩散RGB灯光。
这张则是一个大转盘灯效,RGB灯光围绕键盘中心进行旋转。另外还有固定色、按键激发等灯效,按需设置吧。
【三模】
键盘采用有线、2.4G无线、蓝牙5.1三种模式连接,有线模式、2.4G无线模式,即插即用,蓝牙模式第一次使用时需要配对。这三种模式基本可以兼容市面上大部分数码产品了,例如电脑、笔记本、平板、手机、主机等。
键盘有线、无线模式均采用全键无冲设计,这个还是不错的,很多键盘只有有线模式才全键无冲,无线模式只能六键无冲。如果经常玩格斗等双手操作的游戏时,无线模式也不用担心按键冲突了。
我这把木质手托是用来搭配87键的,A100也能适用,两端只长出几毫米而已。同样的占桌面积下,100键的A100明显更有优势。键盘下边框还是有一定高度的,建议搭配一块手托来使用,这样手腕会舒服许多。
TTC的金粉很适合玩FPS射击游戏,线性轴体,我个人的感觉是,用起来比C红还顺畅,手感轻盈,反弹有力,即便A100搭配了键壁比较的PBT键帽,用起来手指也不算太累。像上图CSGO的意大利地图,这个中路小转角楼梯,操作不好就会掉下去,我试了多次,均是一次性成功。一般来说,换了一种轴体后,跳箱子等操作时,总要适应适应,我是从C红转这个TTC金粉,上手即适应了。经常玩红轴的小伙伴们,有机会真的可以试试金粉,我个人感觉比TTC快银还是舒服。当然了,手感这个东西,引入而已,如果键盘像A100一样支持热拔插,可以网上买几枚试试再入手。
【结语】
达尔优A100三模机械键盘,从配色上看,像是一个情侣款组合,蓝色的天空版男生用,粉色的至上版适合女士用。两种款式目前售价都是589元,如果选择快银轴的,则需要多付60元。这款键盘与A87三模的售价差不多,都在500-600元区间,但我更推荐A100,占桌面积差不多,但布局更紧凑,保留了方向键、数字区,大部分九宫格键也得到保留。而且,轴体换成了目前比较火的TTC金粉、快银、月白轴。最后简单总结一达尔优A100的特点,提一点自己的建议,供大家参考吧。
=特点=
-100键紧凑布局,窄边框设计
-PBT双色注塑键帽,配有个性键帽
-TTC金粉、快银、月白三种轴体
-热拔插设计,RGB背光效果
-有线、2.4G、蓝牙5.1三种模式
=建议=
-无驱动软件,建议为键帽侧刻功能图标
-模式切换开关偏小,建议延长档位间隔
-建议为DEL键配备个性键帽,增强识别度
