常年生活在北方的我,一直被空气干燥所困扰,在北方要想安心舒适地过冬,加湿器与空净是必不可少的。北方的冬天室内有暖气,虽然温度可以达到适宜生活的22℃,但是空气中的湿度严重缺乏,所以每个家庭中一到冬天总会多那么几个咳嗽的,当然也不是湿度越高越好,空气中的湿度过高,就会造成空气中的水汽过饱和,从而抑制人体散热功能,这也就是为什么南方的夏天会显得闷热,而北方的夏天会稍微好一点。据研究表明,夏季室温25℃时,相对湿度控制在40%-50%比较舒适;冬季室温18℃时,相对湿度控制在60%-70%比较舒适。市面上普通的加湿器并不都是恒湿的,所以并不能让室内维持一个比较恒定的湿度,同时起到抑制细菌的作用。 这次非常有幸拿到了阿尔卡司无雾加湿器T700,它不仅具有700ml/恒湿功能,而且还具有双效净化过滤除菌、静音运行、无雾加湿等功能,至于这款无雾加湿器到底会带来怎样的体验呢?请大家随我来一起体验一下。
【开箱】阿尔卡司T700的外层包装为瓦楞纸板,在包装箱的正面为产品轮廓宣传图,这种设计风格一般常常应用于空气净化器的外包装设计上。
在包装正面顶部为产品型号-Airapex T700,之所以起名T700因为这款加湿器可以进行700ml/h的恒定加湿,在产品型号的下方标注了这款加湿器的主要卖点,在后续章节中会着重对这些卖点进行详细体验。
在产品包装的侧面,阿尔卡司又把产品卖点重述了一下,其中多了5.5L大容量水箱、无雾分子加湿、隐身温度感应、静音不扰眠。
为了运输过程中产品受到碰撞或挤压,阿尔卡司T700还有一层内包装,内包装整体以白色为主色调,其正面的设计元素与外包装的设计元素一模一样,这里就不再赘述了。
而内包装的背面着重介绍了智能湿度遥感器的功能:智能配对加湿器、实时监测空气湿度、远程遥控加湿器、自带高精度传感器、智能感应触摸屏、超长续航能力。
为了搬运方便,阿尔卡司T700在内包装的顶部还设计了一个提手,不过个人感觉这个提手设计聊胜有无,一旦用户拆箱以后,很少有人会把包装箱保留下来供下次搬运使用,所以这个提手的利用次数几乎可以数的见。
打开包装箱后,便可以看到产品配件收纳层,智能湿度感应器、电源适配器、7号电池都被嵌在凹槽内,但说明书是单独放置在配件层上面的。
【外观】阿尔卡司T700主机还是采用了大多数空净常用的配色——白色(磨砂),在传统的立方体造型基础上,阿尔卡司T700的八个角、十二条边都做了圆弧过渡设计,这样将其摆放在家中后不会显得愣头愣脑。
阿尔卡司T700的水箱和主体之间留有出风口,出风口设计为四周型,这样保证了各个方向都能有湿润的空气打出来,在阿尔卡司T700主体的顶部为Airapex的LOGO标识,阿尔卡司是一家专注于坏境电器革新的初创公司,Air(空气),代表了产品功能和环境电器的行业属性;Apex(顶层,顶级),代表着阿尔卡司的服务理念和品牌愿景。
沿着机身往下便是逻辑操作区域,一共有六颗指示灯和四个触摸按键,六颗指示灯分别为:一档风量、二挡风量、三挡风量、自动模式、水量指示灯、滤芯更换报警指示灯,四个触摸按键分别为:灯光亮度调节键、开关机键、风量调节键、滤芯 风干键。在机身底部为大面积进风口设计,从进风口缝隙中依稀能够看到内部的蓝色净化滤芯。
在进风口与操作区域接缝处还隐藏着一颗温湿度传感器,不像其他空净的传感器都可以拆卸的,阿尔卡司T700的传感器并不能拆卸,依靠机器自身供电,所以也很方面。
在水箱顶部为水箱部分,灰色的水箱盖与水箱是可分离的,无论是上加上和把水箱拿出来加水都很方便。
在水箱盖上有一条最大加水量刻度线,阿尔卡司T700机身显示有水位,但又把水位线直接刻在了水箱盖上,这个设计还是具有一定特点的。
主机底部并没有方便移动的万向轮,而是有四块防滑脚垫,尤其在水箱装满水的情况下不方便移动加湿器,在底部的有一处铭牌信息,其标注了产品型号、产品尺寸、额定电压、额定功率、执行标准等产品信息。
在靠近底座边缘部位是DC电源插口。
水位传感器算是加湿器中的一个重要组件,由于水位传感器的存在,加湿器才能感应到水箱中剩余水量有多少,然后在水量指示灯上显示出来。
【细节】在前面的章节大致介绍了一下产品外观,整体来说阿尔卡司T700在传统加湿器造型设计的基础上,又加入了自己特有的设计,比如圆润的棱角、喇叭状的水箱盖、最高水位线刻在水箱盖外边等,这些设计在之前体验过的加湿器中是很少看到的。
接下来对阿尔卡司T700的各个组件做一个拆解介绍,在机身底部隐藏着一个净化滤芯,净化滤芯的防尘盖采用了卡扣式设计,在取出净化滤芯前需要按压把手才能打开防尘盖。
阿尔卡司T700防尘盖采用局部遮盖,这样能够最大限度保证产品的完整性。
在净化滤网的上边缘有一处拉手设计,非常方便用户拉出净化滤芯。
阿尔卡司T700的净化滤芯为圆筒式设计,这类滤芯的好处就是体积较小,厚度较为轻薄,材质为初效滤网、HEPA滤网、活性炭滤网复合而成的。HEPA是专业的空气净化器滤网,H13级别相当于一台使适用于20平米房间使用的空气净化器。
像阿尔卡司T700这样的加湿器还并不是一台真正意义上的净化器,净化功能也只是加成作用,使进气和出风都是干净的,所以采用这种圆筒式滤网还是比较合理的设计。
滤芯采用了初效滤网、HEPA滤网、活性炭滤网复合而成,初效滤网主要用于过滤宠物毛发、皮屑等大体积的污染物,HEPA滤材能够高效滤除各种小颗粒固态污染物,比如PM2.5、细菌、病毒、烟雾、花粉、螨虫等,活性炭滤网能够强力吸附甲醛、甲苯、TVOC等有害气体。滤网面积虽小,但是完全按照净化滤芯设计,完全没有偷工减料。市面上很多加湿器只是加了初效滤网能够过滤毛发,其实没有真正的净化吸进的风,这一点需要消费者去仔细辨别。
水箱采用了可拆卸式处理,用户只需要一提拉就可以拆下水箱,但是当水箱加满水时,还是需要双手端着水箱才能安全放回加湿器中。
水箱内部构造就比较简单了,水箱从外观上看起来并不大,但是可以足足添加5.5L的水,用户加一次水,大概可以满足1天的加湿需求,水箱过大了存水时间长反而滋生细菌,这样刚好加满水使用一整夜。
在水箱的底部是漏水孔,当加湿器工作时水流会以定量速度缓缓流入蒸发水槽中。
与T型水箱配合使用的便是强大的加湿滤网,加湿滤网采用了多褶结构,能够很好地吸附水中的杂质。为了加湿滤网能够高效吸水,滤网采用是典型的下密上疏设计。
同时在加湿滤网的上边缘与下边缘处都有一圈阻隔胶环,可以有效隔绝杂质水垢,也非常方便后期清洗维护。
阿尔卡司T700的蒸发水槽设计也是一大卖点,与传统浸泡式恒湿加湿器相比,阿尔卡司T700的加湿滤网能够很好地与水箱隔离,这样滤网的吸水量能够长时间保持恒定,而传统的浸泡式加湿器是将加湿滤网直接浸泡在水箱中,当水箱中的水量减少时,加湿滤网的湿度也会下降,恒湿效果将会大打折扣。
加湿器的浮子也是常见的组件之一,当水箱的水位下降到某一阈值后,加湿器就会切断电源停止工作。
如果用户足够仔细,会发现在底部还有一个UV紫外线杀菌灯,UV杀菌原理主要是利用UVC波长进行杀菌,可以在短短5秒内就可以杀死大部分细菌,而这一杀菌方式经常运用于医疗杀菌、空气消毒、污水处理等。
在阿尔卡司T700这个小小的身躯内还隐藏着一个风机,这个风机一共有两个用途,一是在加湿器工作时风机会根据相应的档位吹出不同大小的风量,二是在加湿器停止工作时,风机会自启风干模式,对加湿滤网进行风干除湿,有效保持滤网干燥不发臭。
在介绍完阿尔卡司T700所有细节后,再来看看这台加湿器是如何进行水质杀菌的,一共分为5步:第一步水箱中的水流至蒸发水槽内,加湿滤芯开始吸附水分子;第二步水槽底部的UV紫外杀菌灯对水质进行杀菌消毒;第三步加湿滤网的阻隔环拦截钙镁离子;第四步水箱中的银离子开始二次杀菌;第五步加湿器关机后,风机自启风干。
【配件】在配件方面,阿尔卡司T700随机附赠了一组7号电池、一个电源适配器、一个智能湿度遥感器。
电源适配器输出功率为24V⎓1.5A,大约为36W,功率不算太大,与家中常见的小型电器功率相当。
这次随机附赠的智能湿度遥感器非常有特点,整体采用了圆饼状造型,握在手中后十分小巧,在这个小小的显示屏幕上不仅可以看到湿度状态、水位状况、湿度百分比、滤芯更换提醒等信息,而且还可以对风速、目标湿度、风干等进行操作。
智能湿度遥感器不仅可以握在手中操作,而且还配有一个支撑脚可以将其立在桌面上,随时随地掌握第一手空气数据。
由于智能湿度遥感器是使用电池供电的,所以阿尔卡司还配备了两节七号电池,用户拆箱就可以使用遥感器,不必再额外准备电池。
【连接】首次开机后,加湿器的水量指示灯会呈橙色呼吸状态闪烁,这是需要将水箱加满水,机器才可重新工作。
喇叭形的水箱盖非常便于加水,在加水过程中也不必担心水滴溅出来。在加水时官方提示可以使用纯净水、生活用水、矿物质水,但个人觉得最好还是使用纯净水好一点,因为纯净水的污垢细菌会相对少一些。
将水加至水箱盖MAX线处即可。
由于水箱没有设计提手,所以加满水后,只能通过手端的方式将水箱放入加湿器中。
水箱加满水后,加湿器的水量指示灯显示四个绿灯,表示水量在20-100%区间内。
机器正常工作后,就可以进行配对操作了,同时长按机身灯光亮度调节键和风干模式键,指示灯会进入交替闪烁状态,这时就进入了配对模式,配对时间只有60秒。
在这60秒的时间内,用户还需长按智能湿度遥感器的加减键,这时遥感器的屏幕上会显示“1111”此时温湿度遥感器进入配对模式,当智能湿度遥感器与主机配对成功后,主机就会长鸣一声,这时就可以通过智能湿度遥感器对加湿器进行操控了。
【操作】阿尔卡司T700的操作比较简单,在主机操作面板上常用的也就是风速调节键,其实这也是传统加湿器的出雾量调节键,一共有四个档位:一档、二档、三档、自动档。
智能湿度遥感器的操作逻辑与面板操作逻辑大同小异,但是少了灯光调节键。
比面板操作多了目标温度的设定,并且可以实时显示当前湿度状态,让用户可以时刻关注自己屋内湿度情况。最后对于这个智能湿度遥感器我还想多说几句,这个遥感器是兼顾了遥控与显示的功能,对于老年人来说,还是有一定操作门槛的,一是因为老人不能像年轻人那样操作灵活,二是要想进行操控,还必须先得配对。
【功率】现在加湿器算是家里必备的家用电器,有些人习惯看看这个电器的功率到底有多大?毕竟担心长时间开机会造成耗电量增加。加湿器在三挡档工作时,功率为20.27W,这个功率也是在我体验过的加湿器中功率最低的。
【噪音】在噪音方面,加湿器在一档工作时,其分贝大约为37db,与其他加湿器工作时的噪音相差不大,但官网宣传加湿器在睡眠模式下,噪音只有23db,经过仔细摸索一番,好像并没有找到睡眠模式选项。
如果将加湿器调至三档工作后,其噪音分贝大约为55db,整体来说这个噪音分贝还是可以接受的。
【湿度】加湿器的湿度与风量成正比关系,风速越大,加湿的效果越明显,所以在测试湿度的时候还可以采用间接法测试加湿器的风速。在测试风速前,首先做一个风速小实验,当风速从一档升至三挡时,纸巾会慢慢飘起来,但是纸巾并没有被风打湿,这也就是阿尔卡司T700的厉害之处了——无雾。
既然说到了无雾,无雾加湿器有哪些好处呢?传统加湿器原理都是“让水直接蒸发成水蒸气”的方式来完成加湿,加湿过程中会产生大量的白雾或白气,而家中常用的加湿器并不能及时清洗水槽,同时水箱中的水大多都不能被净化过滤,这时滋生的细菌、微生物等都会随着白雾或白气进入人体内,诱发人体肺部感染,严重的甚至造成“加湿器肺炎”。
为了不同维度去测试加湿效果,这次在湿度测试环节中采用了风速测试法。加湿器在一档工作时,风速仪测试风速为0,但是把手伸过去可以感觉到微风。
加湿器在二档工作时,风速仪测试风速为0.9m/s。
加湿器在三档工作时,风速仪测试风速为2.5m/s。换成陆地状况的话,就是2级风,树枝有微响,风向标能转动。整体感觉这个风速在功率不高的情况下还是不错的。
【场景】阿尔卡司T700产品实际尺寸为251*251*520mm,全系白色配色,能够与各种家装风格形成百搭。
由于家中采用了实木风格装修,比较偏中式,但是阿尔卡司T700放置在各个角落也不显得突兀。
【总结】经过一周的实际体验,发现阿尔卡司T700作为一款无雾恒湿加湿器,无论是外观、操作、加湿、噪音、功耗等方面都有出色的表现。尤其通体简约白的造型,可与各种家装环境形成百搭;在操作方面,除了面板操控外,还可智能湿度遥感器操作;在加湿方面,恒湿效果非常明显;最后阿尔卡司T700在噪音和功耗等方面控制得非常好,算是同产品中噪音和功耗较小的加湿器。这次测评就到这里结束了,对于阿尔卡司T700的缺点,这里我也罗列几条:底座没有万向轮设计,移动时非常不方便;智能湿度遥感器对于老人来说操作稍显繁琐;操作面板与智能湿度遥感器都没设计童锁功能;
