一直以来就是喜欢大机箱,感觉大机箱霸气,而且散热效果好,所以一直使用的全塔机箱。美商海盗船,作为全球第一的DIY厂商上市了5000系列机箱后,再一次丰富其产品线,推出了全新的7000系列全塔机箱。 目前这款机箱一共有2个版本,7000D Airflow 和 iCUE 7000X RGB,前置主打散热后者主打灯光效果,而且这两个版本都提供了白色和黑色两种颜色选择。今天的主角就是iCUE 7000X RGB白色全塔机箱。对了一起入手的还有美商海盗船 H170i ELITE 420MM精英版水冷。下面来来一张暗光效果下的机箱颜值,具体效果如何我们接着往下看。
【大气,真的大气】第一眼看到海盗船iCUE 7000X RGB机箱给我的感觉就是大,真大。朋友购买的是iCUE 5000系的机箱,看上去已经很大了,这次的iCUE 7000X只能用巨无霸来形容,当然毕竟是一款全塔机箱。新款iCUE 7000X拥有黑色和白色两款两种颜色可以选择,平时使用的全是黑色的,这次就入手了一款白色。看到实际机箱后我感觉我的选择没有错,大气、洁净伴随着优雅,我喜欢。
三面钢化玻璃(顶、前、侧)前面板、均为4mm厚,好重拆卸的时候一定要注意,打碎了不便宜。前顶都是采用卡扣设计,拆卸非常方便。
海盗船iCUE 7000X RGB标配了4颗SP140 RGB ELITE风扇,前三后一对于日常装机来说,这样的风扇配置已经完全够用,加上你顶部的水冷风扇整个风道就会这样搭建好了。当然如果你喜欢用风冷,还可以购买一套风扇装上。SP140 RGB ELITE风扇自带ARGB灯光效果,尤其是暗光下真的不要太漂亮哦!
海盗船iCUE 7000X RGB的前置IO接口设计在了顶部,作为2021年的旗舰产品,接口都是最高标准的,四个USB 3.0、一个USB 3.1 TYPE-C接口,音频/麦克风组合插孔,以及开关键和重启键。海盗船标志性的黄色,在这款机箱上可以随处的看到,比如顶部的USB接口就是一个很好的例子。
顶部拥有140mmX3的标准,正好安装一起入手的海盗船H170i ELITE 420mm冷排,妥妥的。
右侧面板为金属材质,预留了和风扇为对应的导流孔。双层设计我喜欢,直接把线材全部遮挡住。不得不说白色的就是养眼,越看越喜欢。
通过背面就可以看出全塔机箱的魁梧程度,海盗船iCUE 7000X 8个扩展位置,而且支持显卡竖装,这样的机箱设计你喜欢吗?
【阔气,空间充足】海盗船iCUE 7000X RGB机箱内部的空间真的太棒了,支持分体式水冷,如果你有动手能力那么还等什么行动起来吧。机箱支持E-ATX到ITX的所有规格主板,当然购买这个机箱的玩家,也不会选择ITX主板,装上也不好看,哈哈!
如果三槽的竖装显卡位还不够,那么这款机箱还有一个黑科技,扩展槽可以将部分转为竖置的,通过下图的竖装显卡位就可以实现,因此看出机箱的灵活性和扩展性非常的不错。
海盗船iCUE 7000X 机箱在侧面也预留了风扇安装位,如果你的显卡是水冷散热完全可以使用这个位置安装冷排,最高支持420冷排或者480mm风扇(120mmX4),而前面板同样是这样的支持方案。
因为预装了4颗SP140 RGB ELITE风扇,在一个考虑到机箱的风扇的安装位,因此海盗船设计了两个集线器,一个支持灯效,一个不支持。还有海盗船logo的集线器具有RGB灯光控制系统,如果你购买的是海盗船的风扇可以直接插入,如果是别的品牌的他们是不通用的,这个请熟知。此外,并且这个控制器上还有两个温度监控传感器探头,用来监控机箱内的温度,来调整风扇的转速。
海盗船iCUE 7000X 机箱一共有9个硬盘位,如果你使用的高端主板现在几乎都会有3条M.2硬盘安装位,所以说这款机箱的扩展性能非常的强悍。
【海盗船H170i ELITE 420mm】美商海盗船海盗船H170i ELITE 420mm精英版是一款420mm尺寸的水冷。之前接触的最大尺寸的也是360mm,这是第一次使用420mm标准的,感觉和机箱一样,大,真大。
iCUE Commander Core智能RGB灯光控制器,这个和机箱上有着异曲同工之处,集成了灯光和转速控制。最高支持支持6个RGB PWM风扇。
散热鳍片很密、水路很多,做工也非常不错,这么大面积的散热鳍片,可以快速排出CPU所产生的热量。
三颗140mm的美商海盗船ML RGB磁悬浮PWM风扇,支持调速支持RGB灯光。风扇的转速为400~2000RPM,风量为97CFM。最大程度为机箱和风冷提供强有力的风量。此外,通过iCUE软件还可以开启零转速模式,这个适用于冬天,哈哈!
海盗船的水冷支持更换面板是一贯的风格,这次同样不例外。原装有黑色和白色可以选择。至于选择那个就要看你自己的使用习惯了。 水冷头采用的是高性能静音离心水泵,拥有820ml/分钟的高流速性能,但是噪音小于20dBA,简单说你显卡的风扇声音都要比它大很多。此外水冷头装有33颗CPELLIX RGB灯珠,当灯光亮起后,你会感觉不一样的存在。
如今很多厂家喜欢直接喷涂硅脂,一是这样可以节约一些硅脂,而是让新手可以更方便的安装。我们知道很多新手涂的硅脂是又多又厚,其实这样是在浪费。美商海盗船海盗船H170i ELITE 420mm精英版采用的是分流式铜质散热底座,搭配每英寸128个超高密度微水道,可以最大程度提升散热性能,碾压旗舰处理器也是很轻松的一件事情。 至于安装平台,AMD和intel双双拿下,怎么高规格的水冷用来压制11900k我觉得应该是标配。哈哈!
散热水管长度为45厘米,你可以安装到iCUE 7000X全塔机箱的顶部和前部,一般的机箱也用不上,毕竟有些全塔机箱也不会支持这么高规格的水冷。冷管采用黑色套管低渗透橡胶材质,外包裹一层保护网,坚固耐用大大提升了使用寿命。
SP120精英版风扇,和SP140精英版都是同样的配置,只不过不同的尺寸。海盗船家的风扇灯光都不会太刺眼比较柔和,这也是为什么玩家喜欢的原因。尤其是灯光效果切换的时候,更加的流畅自然。
【MPG Z590 GAMING CARBON WiFi主板】微星 MPG Z590 GAMING CARBON WiFi主板是一款中高端的Z590主板,它属于微星MPG系列里的CARBON暗黑系列新品,主要面向于游戏电竞玩家,供电强悍,散热出色,搭配11900K,你可以拥有出色的游戏体验。
微星主板的颜值一直在线,这块MPG Z590 GAMING CARBON WiFi主板一样。整体布局也就是大家熟悉的那个微星,VRM散热装甲处”绣上了“RGB龙魂图案,非常的漂亮。南桥则是CARBON标志性logo。有点意外的是这次不是那种硬朗的机甲风格,而是大家熟悉的碳纤维纹理,感觉风格在悄悄的改变。
微星MPG Z590 GAMING CARBON WiFi准备了3根PCIe x16长插槽,两根拥有装甲,支持双卡桥接,不过目前买到平价显卡真的不用想了,都在涨钱。Z590主板是支持PCIE 4.0,搭配11代的U可以开启高速模式。这款主板拥有3条M.2硬盘安装位,而且全部都有散热装甲,你可以放心的扩展了,哈哈!
主板预装了I/O背板,装机非常的方便。接口方面作为一款准旗舰主板,自然非常的丰富。4个USB 2.0接口,两个USB 3.2 Gen 1接口,3个USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-A接口。一个USB3.2 Gen2x2 20Gbps Type-C接口,这也是目前民用主板最快的接口了。同时还拥有Wi-Fi 6E AX210网卡接口,一个2.5G网口,家用妥妥的。
【装机体验】显卡是使用的索泰RTX 3080-10G6X 天启 GOC,现在买个显卡都胃疼,不知道这样的现况什么时间才能过去。 整个装机过程这里就不一一展示了,固定好顶部的iCUE H170i ELITE CAPELLIX 水冷。然后在安装主板和显卡,至于120mm的风扇暂时不先安装了,我感觉只有水冷安装在前面的时候,侧面安装风扇才会提高散热效果,如果是顶部还是让风道自然一些吧!
我的灵魂走线,唉,太笨了。不过昆仑这款1080w的电源真的要有个赞,主要是自带这种定制的线材,走线太方便了。也请别的厂家学习一下,虽然成本提高一些。哈哈!
空间大了安装就是方便,可以说很轻松的就完成。来看看点亮后的效果,是不是特别的炫酷。尤其是灯光比较统一,因此看上去就特别的养眼。
冷头的效果是不是特别的赞,装机完成后我盯着这个水冷头看了足足一分钟,哈哈!
再来看看暗光下的灯光效果,哈哈,我最喜欢这样看了,幸福感满满呀!
再来看看水龙头的效果,真的太这个色彩真的太漂亮了。
【总结】洋洋洒洒介绍完这些硬件,篇幅已经很长了,所以就不再测试电脑性能了,下一篇我在重点测试电脑的性能。总的来说这台电脑的颜值,可以说非常出色了吧!海盗船iCUE 7000X RGB机箱作为一款旗舰产品,的确没有让我失望。不过这里有个忠告,就是腰不好的一定要注意,这款机箱加上硬件后,真的太重了。 再说说旗舰水冷海盗船iCUE H170i ELITE CAPELLIX,作为市面上为数不多的420mm冷排,不仅颜值高性能也非常的强悍,至于如何的强悍,我下一篇文章会详细的测试,让大家看的明明白白,压制11900k毫无压力。其实大家都知道11代的处理器功耗要比11代还强,真的我都不想吐槽了,希望12代来个改变吧!
