小身材大味道,达尔优A84烈焰红三模机械键盘开箱体验
发表于 2021-9-17 20:31:14
=写在前面=
正牌科电(TTC)、达尔优(DAREU),两个近几年口碑突飞猛进的外设领域品牌。TTC这几年在机械轴和微动上新品不断,特别是金粉、快银等明星轴体,在客制化、外设发烧友圈很受关注。达尔优自从更改磨具、个性化定制键帽,颜值大大提升,口碑也不断提升。近期两家再次合作,推出了达尔优A84烈焰红三模机械键盘。84键紧凑型配列,烈焰红色的渐变键帽和外壳,搭载TTC新出的烈焰红轴,从头到脚、由内而外红彤彤。下面就简单跟大家分享一下这款紧凑型小尺寸机械键盘。
=包装配件=
键盘外包装采用鲜红的配色,中间印了达尔优的LOGO,以及“就是个性范”的口号。
内包装还是黑色的纸盒,键盘外面套了塑料袋,上面配了防尘盖,右侧是线材盒。底部一定要打开哦,里面还有两用钢丝拔键器和换轴说明书。那张长纸板不要扔了,上面有三模连接介绍,以及多媒体、背光控制等功能组合键介绍。
防尘盖基本上成了达尔优键盘的标配附件了,键帽这么好看,平时要多多爱惜不是。数据线为USB转Type-C接口,支持正反盲插,橡胶材质,线径尺寸和柔软度中等。
=布局细节=
键盘采用非常规的84配列,将常规的87配列进行重新布局,精简了不常用的ScrLK键、菜单键,以及Ins键。键盘尺寸为310mm×120mm,长和宽直比一般的60%配列多了一个标准键帽的距离,是可以适配60%手托的。但是比起87配列,尺寸要小很多,给鼠标垫预留了更大的空间。搭配笔记本电脑或平板电脑很合适,比起60%更实用,无需繁杂的组合键操作。
键盘采用原厂高度键帽,比OEM键帽要矮一截。由于键帽不透光,为了更好地展现背光效果才采用这个高度键帽。
键帽采用由白至红渐变色,白色、淡粉、深粉、红色4个色域组成,过渡还算自然。键盘可以通过FN组合键实现多媒体等功能,不过没有进行下标或侧刻。FN+Win切换Win/Mac系统,FN+Q蓝牙配对,FN+【切换灯效,FN+】切换灯效颜色,FN+空格调节灯光亮度,FN+F6~F12为多媒体功能。
键盘将很常用的Del键布局到了键盘最右上角,方便快速识别使用。采用独立的方向键,比起那些需要组合键才能使用的60%配列使用起来方便多了,不过经常用右Shift键的一开始会有点不适应,毕竟短了一截。
键盘前边框右侧印有达尔优的LOGO,外壳表面的烤漆看起来很有金属质感,边缘是细磨砂质感的。
与A100一样,键盘将模式切换键和数据接口布局在了后边框左侧。开关上有功能标注,看符号就能分辨有线、2.4G无线以及两个蓝牙模式。另外,厂家为了方便大家使用三模,边框上贴了一张简易说明书。
从侧面看,键帽边缘与边框上沿齐平,平放时呈现一个自然小坡度。键盘外壳也采用渐变色,左侧为银色,右侧为红色,中间过渡渐变。
键盘底部与键帽一致,也是采用渐变色的,上面两个为硅胶支架,下面两个各贴了一块小防滑硅胶脚垫。
键盘底部布局了一个2.4G无线接收器收纳仓,磁吸附设计,牢固性还不错。
与A100一样的可拆卸式支架,磁吸附设计,旋转90度后可以提升支架高度。
=轴体轴帽=
键盘采用TTC烈焰红轴,轴体的上盖、轴芯均为深红色,轴体前部配有拱形导光柱,轴芯两侧配有半开放式防尘墙。
将TTC金粉轴、快银轴与烈焰红轴对比一下,前面两款为透明上盖,轴芯与外壳颜色不一样,烈焰红则通体红色。导光部件也不同,虽然都是拱形,金粉是外凸,快银是内凹,主要起到散光和聚光效果,而烈焰红则是一个完整的导光结构,先聚光,再导光,最后散光,灯光亮度较前面两款要强不少。之所以这么设计,主要还是因为烈焰红轴上盖不透光。
这是TTC烈焰红轴的参数、曲线以及剖析图,线性轴体,触发压力45±5gf,触发行程2.0±0.6mm,总行程4.0-0.3mm,设计寿命1亿次。相比TTC金粉,触发时压力稍大一些,跟樱桃红轴更接近一点。再看轴体剖析图,轴芯为自带自润特性的POM材质,上盖和底壳为PA尼龙材质,容易留下划痕,大家拔轴的时候要细心一点。
键盘支持热拔插,兼容3脚、5脚轴体,灯珠采用PCB贴片。键盘内部也配了A100一样的消音硅胶垫,可以降低打字噪音。
使用附件里自带的两用钢丝拔键器的小头一端,可以很轻松地拔出轴体,安装的时候对准针脚一按即可,按到位的时候会有吧嗒一声。
键盘键帽采用PBT热升华工艺,闭合字体,字体纤细,相比那些粗体开口双色注塑的颜值要高很多。键帽键壁厚度中等,键壁内侧也挺干净的。
键帽采用原厂高度,上图两枚红色键帽为原厂高度,中间橙色键帽为OEM高度,对比一下,要矮一大截。键盘采用烈焰红渐变配色键帽,一般来说,不推荐更换其他键帽,否则键盘整体渐变效果就没了。
=灯光效果=
键盘采用RGB背光,1680万色,目前键盘没有配驱动软件,不过可以通过FN组合键来设置背光效果,快捷键前面已经介绍过了,不清楚的可以移步到文章前面查看。
键盘内置了幻彩渐变、扩散等多种灯效,如果采用无线模式,不使用时,灯光会自动熄灭,以延长续航。键盘内置2000毫安锂电池,不开灯的情况下,可以续航约25天(每天使用4小时),支持边充边使用。
=使用体验=
A84烈焰红支持有线、2.4G无线、蓝牙5.1三种模式,其中支持配对两个蓝牙设备,通过键盘背部的模式开关键进行切换使用,基本上可以兼容市面上大部分的数码产品了。如果PC台式机没有2.4G无线和蓝牙模块,可以买一个适配器,也就30-40元。
键盘支持全键无冲,平时打字或玩游戏,可以避免按键冲突。
我使用A84烈焰红码了近万字,玩了几天的CSGO,给我的感觉是,手感的确很像樱桃红轴。线性轴体,直上直下,无段落感,很适合玩CSGO、CF、绝地求生、使命召唤等FPS射击游戏。游戏时,走位、武-器切换,回弹自如,长键调校的也还不错,回弹有力,不算肉,声音也很小。我将键盘拿在手里,用力摇晃,没有按键的松垮声,看来长键的卫星轴进行润滑处理了。续航方面,2.4G无线模式,我开着背光日常使用了4-5天了,目前还能正常使用,只是没有电量提示功能,不清楚还剩余多少电量,建议厂家在模式切换键旁边增加一枚电量指示灯。另外,我分别体验了一下2.4G和蓝牙两种无线模式下连接电脑玩CSGO,个人的感觉是2.4G模式下,延迟表现更好一些,当然了这个是我个人感受。蓝牙也是有优点的,可以兼容手机、平板、笔记本电脑,特别是没有USB-A接口的超薄本,即便是普通笔记本电脑,也能节省一个接口不是,日常影音办公足够用了。
=写在最后=
达尔优A84烈焰红机械键盘,官方售价639元,采用有线、2.4G、蓝牙5.1三种模式连接。84键紧凑型配列,60配列的身材,87配列的功能。比达尔优自家的A87系列要小一大圈,用来搭配笔记本电脑、平板电脑很合适。
烈焰红渐变配色键帽,有点化妆的味道了,男票买一把送自己女神很不错。PBT热升华的键帽,搭配TTC新出的烈焰红轴,手感细腻,轻柔,声音很小。虽然键帽不透光,但是键盘还是搭载了RGB背光,可以通过组合键来设置和调节背光。文末就简单总结一下这款键盘的特点,提一点自己的建议,供大家参考。
【特点】
-84键紧凑型配列,烈焰红渐变配色
-PBT原厂高度键帽,热升华工艺
-TTC烈焰红轴,支持热拔插,内置消音硅胶垫
-有线、2.4G、蓝牙5.1三模连接
-2000毫安锂电池,关灯续航25天
【建议】
-多模切换开关建议设计更长一点,调节时更方便一些
-建议布局一枚指示灯,兼顾连接模式和剩余电量状态显示
