自带线快速闪充,户外续航无忧——倍思布洛克移动电源
发表于 2021-9-26 19:05:54
苹果iPhone 13不久前刚刚发布,其电池容量终于扩容至3095mAh,但即便是19小时的理论使用时长,仍无法维持一整天的高强度使用需求,因此一款可随时补充电量的移动电源就成为苹果手机的必备配件。倍思紧盯用户需求,推出了支持PD 20W快充、自带iP快充线的苹果定制移动电源
倍思布洛克带线数显快充移动电源iP版,有四大突出卖点:内置10000mAh锂电池,大容量,续航长;支持PD 20W输出,同时支持18W快速自充,充电速度快;配备LED数显大屏,剩余电量清晰可见;自带苹果快充线,卡槽固定,取用方便,同时兼当拎手,携带方便。
感谢亿智蘑菇提供“倍思布洛克带线数显快充移动电源iP版”的试用机会。下面“彼得爱数码”就从产品开箱、外观细节、功能体验、试用感受等方面,测试一下这款专为苹果设备定制的20W的快充充电宝!
一、【开箱晒物】
倍思布洛克带线数显快充移动电源iP版的包装盒极为厚实,因为内含有电池,所以更加注重安全。银白色盒体,扁长方体造型,封面是移动电源的全彩高清实物图,屏显、iPhone线等特征一目了然。此外,图片上方是倍思“Baseus”品牌LOGO,以及硕大的20W字样;图片下方是产品的英文全称,10000mAh和20W是两个最为显眼的参数。
包装盒背面是更丰富的介绍信息,不仅有产品真实使用图,而且还有中英文对照的产品铭牌信息,包括产品名称、型号、电芯、电池容量、转换效率、输出参数,尺寸和重量等内容。此外,右下角还贴有防伪查询贴纸,扫描二维码可查验产品真伪。
打开包装盒,里面有一个折叠式白色纸盒,为移动电源提供二次防护,同时也将内部空间分成二部分,空隙处用于放置充电线等配件。最后,奉上产品开箱全家福。除了移动电源和充电线外,还提供了产品说明书、保修卡等纸质文件。
二、【外观细节】
此款移动电源为苹果定制款,自带iP线缆,最高支持20W快充。产品正面顶端是一块大尺寸数字显示屏,黑色屏幕与白色机身形成强烈反差;扁平造型,尺寸为150X70X17mm,表面是磨砂哑光涂层,触感湿润,防滑耐磨。
移动电源背面是机身后盖,四周有清晰的接缝痕迹。靠近边缘处印有产品铭牌信息,内置10000mAh聚合物锂电池,37Wh的电池容量符合国际航空标准(<100Wh),可安心携带乘机。
机身右侧是开关键,扁椭圆造型,内嵌式设计,与壳体保持齐平,按压操作,反应灵敏。单击开关,自动开机同时屏幕会显示当前电量(百分比数字),无操作情况下30秒后会自动关机。同侧底部印有Baseus标注,品牌辨识度高。
机身顶端是输入/输出端口,共设计了一入二出,其接口规格分别为是TYPE-C、iPhone Lightning和USB-A。其中,TYPE-C仅用于输入,给移动电源自身充电,不支持双向充电;iPhone Lightning和USB-A用于输出,为外接设备供电。
移动电源自带一根长约163mm的iPhone Lightning充电线,橙红色线缆,TPE柔韧材质,耐拉抗拽,万次弯折不断裂。
机身顶端设有专用凹槽,主要用于收纳自带苹果Lightning快充线插头。固定坚实,插入后快充线变身为移动电源拎手,外出携带更加方便。
机身正面是一块高清LED数字显示屏,尺寸59*22mm,边角圆弧造型;白色数字,8字型点阵设计,显示清晰,随时掌握剩余电量。
移动电源支持三口快充。TYPE-C接口支持5V2A、9V2A两种电压档位,最高18W自充输入;苹果快充线,支持5V2.4A、9V2.22A两种电压档位,最高20W快充输出;USB-A接口同样支持5V3A、9V2A、12V1.5A三种电压档位,最高18W快充输出。
三、【功能体验】
倍思移动电源内置容量为10000mAh的聚合物锂电池,使用自带充电线,连接TYPE-C口即可为自身充电。TYPE-C口支持快充,使用20W的快充头可以实现最高18W的自充,从0%充至100%,仅需3小时,大幅缩减自充时间。
以iPhone 11为例,移动电源的苹果Lightning快充线支持20W PD快充协议,可以满足iPhone 11的18W快充需要。快充模式下,30分钟即可充满50%电量!如果是支持20W快充的iPhone 12或iPhone 13,30分钟可充满65%!
另外,当iPhone 8系列以下手机不支持快充时,苹果Lightning快充线可自动匹配5V2.4A电压档位,以10W左右功率为其充电。虽然充电迅速较慢,但功率远超5V1A原配充电器,老机也能超快充!
苹果IPAD AIR的充电接口为TYPE-C规格,无法使用自带Lightning快充线为其充电,但可以使用自带的USB-A转TYPE-C快充线,通过USB-A口为其充电。USB-A口支持快充,匹配的是9V2.22A电压档位,峰值20W。
另外,移动电源虽然自带苹果线,但USB-A接口还全面兼容QC、PE+、AFC等其他安卓系快充协议,可根据连接的手机设备,自动识别快充协议、智能匹配充电功率,实现快速充电。
移动电源的2个输出口可以同时使用,但总输出功率限定在5V3A(15W)。以iPhone 11和iPhone 6SP为例,iPhone 11使用自带快充线,iPhone 6SP使用USB-A充电线,移动电源会根据设备自动匹配电流,iPhone 11的充电速度远低于单机时的快充速度,iPhone 6SP由于不支持快充,速度受影响不大。
四、【试用感受】
经检测,当使用65W快充头给倍思移动电源充电时,监测仪显示TYPE-C口的输入功率保持在(9.17V2.04A)18.7W,充电速度极快,3小时即可充满。充电时,显示屏上的末位数字开始闪烁,充满电后,数字显示100%并保持常亮。
使用移动电源给iPhone 11充电时,监测仪显示USB-A充电口的输出功率维持在(9.21V1.96A)18.05W左右,尤其是当电量低于20%时,30分钟即可轻松充满50%;当电量充至80%后会退出快充模式,进入涓流充电模式。
由于监测仪不支持Lightning接口,无法获取直观数据,但通过电量百分比与充电时间的估算,尤其是手机50%电量以下时,充电速度基本一致,判定必然是以最高18W功率为其充电。
10000mAh的移动电源可连续为iPhone 11充满电3次左右;当双口同时充电时,充满iPhone 11(3110mAh)和iPhone 6SP(3380mAh)后,移动电源还剩余约30%电量。
此款倍思动电源造型精致,整机仅重265克,重量适中;自带线缆,清爽出行;大屏数显,电量可控;固定拎手,便携性好!
通过试用,倍思布洛克带线数显快充移动电源iP版精致美观,功能强大。1入2出,全部支持快充,同时自带苹果Lightning快充线,兼容iPhone 8系列之后快充设备;内置10000mAh大容量锂电池,支持PD 20W快充,30分钟可为iPhone 11充满50%,可连续充满3次左右;内置NTC温度传感器,全程监控充电温度,具备防过充、过放、过流、短路保护等功能,快充更安全。
但是个人认为,此款倍思移动电源在以下几个方面仍有提升的空间:
1、数字显示屏仅能显示剩余电量,功能过于单一,建议增加快充参数(电压、电流等)显示功能,更全面。
2、TYPE-C仅用来为自身充电,不支持双向快充,建议完善设计,开发TYPE-C口,增加快充输出功能,最终实现移动电源三口同时输出。
3、不具备无线磁吸充电功能,新款iPhone手机均已标配无线充电,建议为移动电源添加无线充电功能。
最后,再次感谢亿智蘑菇提供“倍思布洛克带线数显快充移动电源iP版”产品试用。关注彼得爱数码,我会为大家持续带来最新、最潮数码产品的试用体验!
