模块设计,功能按需配置,思乐智空气净化系统CAPS400体验
发表于 2021-10-1 01:22:47
看到这一堆包装箱,我当时脑子是懵的,想了想,又觉得挺合理的。这是啥,这是我最近刚入手的一台空气净化器,没错,这么多个包装箱里面,就是一台空气净化器。这款空气净化器有意思的地方,就在于其模块化的设计,这样大家可以按需购买,不需要为了一些集成在机身上,而我们又用不到的功能花费多余的钱。这台空气净化器就是思乐智空气净化系统CAPS400,主要是感觉家里的空气质量不太好,因为外面灰尘很多,开起来通风,一天就能有一层灰,每天擦这些灰尘都累死个人,所以现在基本门窗紧闭,回家才会通风换气一会,所以空气质量较差,需要改善一下。
思乐智空气净化系统CAPS400全套东西不少,由于是模块化的设计,所以有些模块是选配的,而必买的模块是操作模块和净化模块,作为一台净化器,这两样肯定是必须的。
其他选配的功能模块有UVC深紫外线杀菌模块,纳米光触媒除醛模块和香薰负离子模块。每个功能模块上,都有序号,那就说明这些模块的安装使用肯定是有顺序的,而这些模块有什么用途呢?接下来我们一个个了解。
首先是操作模块,这个是不管怎么组合都会放在最上面的模块,这个模块可以看做是整机的大脑核心所在,三围是250*250*180mm,上半部略微高了些,是整机的出风口,下半部则是操作面板。操作面板上搭载了一个3.5英寸VA显示屏,支持触控操作。
从底部来看,这里安装了一个风量高达570m³/h涡轮电池。下方黑色部分是用来连接下方模块的耦合器。
净化模块,这是思乐智空气净化系统CAPS400必备的第二个模块,没有这个模块,就称不上是空气净化器了。这个模块的三围是250*250*310mm,正面看起来没什么,左右两侧则设计有大面积的通风孔,这是整机的进风口。
净化模块的内部,放置着一个环形滤芯,这是一个HEPA复合滤网,可以有效提升过滤效率,降低阻力,能清除PM10,PM2.5,PM1.0,还能清除灰尘,细菌等,滤网的容尘量是普通滤网的3倍。可以看到,整体的做工相当的不错。
这是标号1的香薰负离子模块,三围是250*250*85mm。中间这个蓝色的原盒就是香薰盒,用完就可以更换,香薰盒的下方左右两侧可以看到各有一个负离子探头,可以释放更多的负离子,负离子和香氛分子结合,更贴合人体/家具,这样倒是可以让家里的空气更加的清新。
这个是标号2的纳米光触媒除醛模块,三围也是250*250*85mm,这个模块中间是蜂窝状TiO2,将TiO2纳米催化剂颗粒吸附在1850个蜂窝孔洞中,整体表面高达1450c㎡,这样的大面积,可以有效䧁甲醛TVOC能快速分解。其下方还配备有双波段紫外线矩阵光源,紫外线光强密度高达420w/㎡,双波段(365nm,410nm)紫外线全面激发光触媒分解甲醛,最终将甲醛分解成无害的水和二氧化碳。并且因为光触媒只是除醛的催化剂,本身不被消耗,效果会更加的持久,只会因为紫外线光源的衰弱导致效果下降,但是这样的衰减会非常的缓慢。
标号3的是UVC深紫外线杀菌模块,这个模块的上方是高吸附性活性炭颗粒滤芯,可有吸附顽强细菌,搭配波长约为253.7nm的深紫外线快速杀灭空气中的细菌。
将活性炭滤芯取下,就可以看到下面的四根紫外线UVC灯管了,中间还刻有警示标语,告诫用户不可直视紫外线灯。这四根灯管每秒发出约38000次紫外线脉冲,强力杀菌,同时输出高达2000mW。
活性炭颗粒滤芯是圆形的,做工非常不错。
我手上的思乐智空气净化系统CAPS400是全配置的,组合起来高度是745mm,各模块之间的安装非常简单,只要对准上下的耦合器位置,然后套进去,卡扣固定到了即可,非常的简单。
通电以后,打开开关,液晶屏和触控按键就亮起了,风机也开始转动了。
思乐智空气净化系统CAPS400是模块化的设计,所以在出风口的下侧,也就是液晶屏的上方,以及液晶屏本身,都会显示已经安装的模块。这四个图标是除霾,负离子,除醛和除菌,屏幕右侧显示当前风速挡位,左侧显示当前空气质量状况,由于目前空气质量差,所以左下角的图标是差,表情也不开心。
我将香薰负离子模块取下,可以看到,再次开机以后,负离子的模块图标就不亮了。
触控按键的模块,可以查看每个模块的耗材寿命,因为才启用不久,所以耗材都是满的。
思乐智空气净化系统CAPS400虽然可以检测空气质量,但是仅有优良中差四个等级图标,具体数值是没有的,不够直观,所以我找来了思乐智MEF550空气质量检测仪来辅助测试,可以看到此时的空气质量确实是优。
将思乐智空气净化系统CAPS400操作模块表层的保护膜撕开,整体质感更棒了。
接下来开始测试下每一挡风力的噪音,1挡噪音是43.9分贝左右。
2挡风力是53.3分贝左右
3挡风力是59.5分贝左右
4挡风力是62.5分贝左右
5挡风力是72.2分贝左右,这时候思乐智空气净化系统CAPS400的工作噪音就有点大了。
睡眠模式下工作噪音仅有41.6分贝,这就相当的安静了,不会影响到睡眠。
再来看看不同挡位下,出风口的风力状态,首先是1挡,这时候放在出风口的纸巾基本就是微微晃动,略有一些晃动。
在2挡风力的时候,纸巾就明显被吹起来了一些。
在3挡风力的时候,纸巾上扬的幅度就很明显了。
在4挡风力的时候,纸巾又往上弯了一点。
在5挡风力的时候,直接都快垂直往上了,这时候出风口风力最大,可惜是朝上的,不然都可以作为风扇来用了。
我平时将思乐智空气净化系统CAPS400开在智能模式,这个模式会根据空气质量的变化来调整风力挡位。为了测试这个功能,我跟老爹打劫了一根烟,然后在思乐智空气净化系统CAPS400四周熏,可以看到空气质量检测仪已经显示为100了,而此时思乐智空气净化系统CAPS400还显示着空气质量优,然后我将烟靠近机身,可以看到空气质量等级立马下调,同时风力挡位提升,效果非常明显。
有了思乐智空气净化系统CAPS400,以后家里门窗就算长期紧闭,空气质量也不会变差,而是会变得更好,灰尘异物、细菌病菌统统没有,还会有淡淡的香味。思乐智空气净化系统CAPS400的模块化设计确实是一个好创意,虽然目前仅有这些模块,但是未来可能还会推出新的功能模块,或者对模块进行升级,这样以后就算增加新功能,或者模块损坏换新,所需成本也比较低,不需要整台更换。对于用户来说,这是非常友好的。整体来说,对于思乐智空气净化系统CAPS400我们全家都是很满意的,如果净化模块能再加四个小轮子,让移动更方便,那就更完美了。
