万物互联,家里的温度和湿度数据,也正在成为大数据的一部分。 我家安装的蜂零Beezo智能温湿度计,主要用来监测环境温度和湿度,通过连续监测数据回顾,可以在app里查看一天里什么时候屋里温度最低,什么时候最热,什么时候空气最干燥。从而在相应时间注意防寒和进行通风,设定特定时间段让加湿器全力运行。 今天,就带大家看看这款蜂零Beezo智能温湿度计的开箱体验。 从外包装看,小巧精致,简约大方,这款不足10厘米的方形小盒正面,是beezo的LOGO。
背面信息较多,标注了产品名称和型号,尺寸是直径50毫米,高度16.4毫米,很小巧。
包装里除了温湿度计外,还有一根卡针,使用指南、三包卡。卡针有点类似手机附带的那种sim卡槽针,在设置和连接网关的时候会用到。
温湿度计是一个圆柱体,正面是黑色液晶样面板,斜面一个指示灯,侧面一个孔洞,对应卡针可以插入进去。
背面正中间是设备连接二维码,通过下载安装蜂零app,可以通过扫描该二维码将温湿度计接入app使用。背面特别注明了该款产品的供电方式:自供能。通过蜂零的微光技术,可以在环境亮度超过50流明时,自发电自储能,避免了更换电池或者电子的繁琐。
需要注意的是,背面有个箭头朝向,需要在安装温湿度计时,将该方向指向地面,以免温度和湿度数据采集不准。机器整体来看,没有一个按键,除了插卡针的位置有个孔洞外,再没有能够操作的地方。
机子的侧面是品牌LOGO,另一面是24个通气孔,环境温度和湿度数据,就是通过这些孔洞来进行监测的。所以,应该尽量避免将机子放置在加湿器、电冰箱、电视机等家用电器的附近,以免它们产生的水气和散热影响环境温湿度的采集。
对应app连接也很方便,首先是连接网关,然后扫描温湿度计背面的二维码添加设备,就能自动识别出来。
这款蜂零Beezo智能温湿度计,在功能上追求丰富,在设计上力求极简,即能联网实时监测温度湿度,存储数据,又能通过微光技术实现自供能,脱离外部电力供应,可以作为居家万物互联优先考虑的产品。如果你也想对家里的温度湿度数据有个清晰的认识和实时的把控,推荐安装使用,绝对会带给你一种奇妙的体验。
