大数据的存储时代,你需要这款性价比高的NAS!
发表于 2021-10-8 17:12:08
人们对电子产品的依赖性已经越来越大了,除了对手机进行应用之外,还会通过各种产品来完成日常的工作。不过在这种情况下,大数据的存储也就变得越来越重要,毕竟在操作这些产品的时候,经常会涉及到各种图片文件以及其他资料的储存。
从目前的各种产品来看,似乎利用网盘来进行存储并不是特别靠谱,只有运用优秀的NAS产品才是最佳的方案,铁威马F4-421就有很不错的表现。
估计不少人也都听说过铁威马F4-421,这是一款非常人性化的存储器,在功能稳定性、颜值等方面都有着特别不错的表现,只要准备好相关的硬盘,那么就可以通过这款储存器来完成一系列文件的存储,相当于拥有了属于自己的一个特殊网盘,平时的各种图片视频文件都可以存储在这其中,而且没有任何丢失的风险,因此也就让人们在处理各种数据的时候有了更好的表现。
从外观上来看,铁威马F4-421有着很简约的设计,不仅拥有铝合金机身,同时在经过了特殊工艺的打磨之后,在视觉效果和手感方面都比较出色。
而且它的机身尺寸也不是特别大,因此放在我们的电脑桌上之后,完全不会占用太多的空间。在这款产品的正面是4个硬盘仓,并且在最左侧是指示区域,可以通过这些指示灯来了解产品的运行状态。我们这里是使用了两块狼盘,希捷酷狼(IronWolf)的好处在于,酷狼是针对NAS类产品所设计,电源管理和数据保护都有针对化设计;二来,希捷酷狼支持3年质保以及数据救援服务,除了用户数据有保障之外维护成本相对也更低。
在这款产品的后面有两个强力的散热风扇,因此在开机之后,会进行温度的自动调整,使得机身能够一直保持在最佳温度运行,不过这并不意味着这其中的噪音很大,即便24小时运行,它这其中的噪音也很低,而且震动幅度也比较小,所以用户在正常使用的时候,并不会因为这款产品的运行而受到影响。
在背后除了两个散热风扇之外,还有很多的接口,这其中不仅有USB3.0接口,同时还有网线接口以及其它设备的相关接口,都在这其中被设计得非常到位,而且还能够进行进一步的拓展,所以在使用的时候会感觉特别方便,而且也不会出现各种连接线特别杂乱的情况。
在安装的过程中,需要适当对硬盘进行调整,毕竟这其中有相关的卡槽,但这种安装过程不会特别复杂,只要把硬盘固定在卡套上面,并且将其轻轻推进去就可以了,即便自己是小白也能够正常去进行操作。
一般在安装好之后,需要连接上网线,并且把其它的接口也要连接上,这样就能够正常与自己的电脑相连,不过在完成初始化之后,需要先安装TOS系统。
这款系统与我们普通使用的win10差不多,所以使用的时候会感觉很顺手。这个系统当中的许多软件都有着丰富的功能,用户可以根据自己的需求来进行安装使用,尤其是在对文件进行分类管理的时候,更能够通过这些软件来进行操作。
作为一个兼容性十足的产品,这款铁威马F4-421兼容了包括AFPSMBNFSISCSIFTP等协议和应用程序,这样在使用起来会非常的方便,而且对于一些习惯“鼓捣”的朋友,Java虚拟机、MySQL数据库和Node.js它也都支持,这要比简简单单的只是储存数据高级很多。
铁威马F4-421的基础设置就非常的丰富,比如有“访问权限”,可以用来管理用户组和调整用户权限;比如“网络服务”可以给网络运营人员来进行调整;“储存管理”则可以对磁盘和HOST设备的资源进行管理;还有“系统状态”中,可以检查NAS的运行状态。
另外我们可以通过主界面的这个弹出框,来是实时查看硬盘/CPU的运行状态,以及网络传输情况。
我们在外面,有时候会遇到需要下载电影的情况,这时候玩物下载就派上用场了,这时候就可以直接远程访问进行下载,速度还是不错的。
另外提到了远程访问,这就需要我们保持铁威马F4-421在一个开机的状态,并打开远程访问的功能,设置好之后呢,我们远程的打开Tnas.online即可,输入ID之后就可以访问了,速度还是蛮不错的。
另外很多朋友都吐槽百度网盘慢,除了会员之外,铁威马还提供了另外一种功能,我们可以进行自动的同步,来实现资源的双向同步,一方面可以保证硬盘中的资料有一个云端的备份。另一方面可以把百度云的“大视频”下载下来,免去了等待时间。
由此也能看得出,铁威马F4-421的确有着很不错的表现,其实这个系列的产品一直都有很强大的功能,而且也在不断升级的过程中变得更加稳定,如果自己有大量的文件要进行存储的话,不妨选择这样的一款产品,会带来特别不错的效果。
