对于投影大家都有什么想法?不实用,光源有寿命?不如液晶电视来的香?流明不够,白天看不清?投入太大,还要线、屏都要折腾?还得有音箱。光栅屏、幕布太多讲究研究不明白?这些理由有没有一个正中你观点的?其实这些都没错,这确实也是投影的弊端。那为什么它还是有不错的市场?最主要的原因应该是,它是有且仅有的一个最快速追求大屏观影效果的办法。每一个爱折腾的小伙伴应该都幻想过零食备上,肥宅快乐水倒上一杯,然后空调一开,房门一关,”葛优躺“在懒人消发里,打开投影,喜欢的电影、动漫、电视剧来上一集或是直接打开游戏机来上一局,何其美哉。是的,就是每一个男生都向往一种情境。所以我也乐此不彼地研究一些好用好玩的设备,这些设备当然包括 投影仪了。我的第一台投影是明基的MS527,是为了画室给小朋友讲课买的。一直使用至今 ,偶尔当家里的影音设备,放个电影什么的,唯一使用不方便的是它真的只是一个单纯的投影仪,需 要接入PC或是盒子之类的,这使它使用场景少了许多,因为每一移一个地方就要搬好多东西。之后为了方便使用前段时间入的泰捷的WEBOX T1投影,这是泰捷的涉足投影的第一个产品,它与明基的那台投影有本质 的区别,它最方便的是融合了自家的视频平台内容,上手即用。因为手里的投影仪刚好是运用了最为常见的两个投影技术,DLP和LCD提高。这两个投影技术的产品基本占据大部分投影类产品的销量。居然手里有,那就跟大家聊聊,两都有什么区别。假如你是第一次买投影仪,要选哪一种比较好?
因为明基是最先买的,那就先说这个,我买的明基型是MS527,它是一款商务投影,参数是OK的,拿来当下使用也是没有问题,采用DLP投影技术,DMD芯片好像是0.55的,支持WUXGA_RB分辨率,即1920*1200dpi,亮度3300ANSI 对比度13000:1 ,支持梯形校正 ,可以投60~180寸的画面。
上面这一段参照 其实基本就就包含了我们购买投影里最关心也是最重要参数。首先DLP投影技术是现在的主流投影技术,它有一个非常重要元件——DMD芯片,它决定了成像质量及分辨离率,DMD芯片有0.23/0.33/0.47,芯片的数值越高越好,它的优点是画面对比度高,体型小巧;低端DLP投影缺点也很明显 ,色彩效果一般,可能还会有红绿蓝拖影的彩虹效应出现影响画面 。说
明基MS527的体积其实是比较大的,可能是其商务投影的定位吧。它的接口倒是非常丰富,接口也是我们最为关心的部分,主要是看你要怎么去运用它,明基MS527有2个VGA,可以接HTPC之类的播放器;一个HDMI,现阶段使用最多的,平时接了一个泰捷的盒子,有时候接SWITCH,来回切换有点麻烦;一个老式的AV三接口,可以接机顶盒。这三个是用的比较多,其它的可以说买回来就没有用过。供电方面,明基MS527是直接接入市电。
泰捷WEBOX T1风格更偏向于日常娱乐使用,所采用的投影技术也截然不同,T1使用的是LCD投影技术,一种较传统的投影技术,很多百元机或是DIY自制的差不多都是这种,很多人把这种戏称为“幻灯机”因为它的原理真的很简单,成像主要是看LCD屏,优点是价格低、LCD屏好坏决定了成像效果,它有一个熟知的优点是投出来的色彩饱和度好,画质还原度高。泰捷WEBOX T1使用京东方4.41寸 1080P屏幕,540ANSI,将泰捷自家视频平台内容整合了进去,加上较为小巧的体型,可以做到随时观景娱乐一番。
T1的造型整体偏简洁,中带点可爱,设计更为考察一点,还采用了对称设计,如顶部的按键,分布一目了然,基本上一眼就能知道是啥功能,加入了电动调焦功能,但总感觉这个功能有点鸡胁,还不如像明基MS527那样直接拔动来的直接一些。
接口没有MS527多,但也提供了最主流的HDMI和一个AV接口。同时还有2个USB接口。两者相对比,还是觉得泰捷T1更为实用一些。
T1底部带一个1/4的螺丝 孔,可以用于安装三脚架或是支架。除此之外,T1背面,即接口处同样有四个脚 架,可以垂直放在桌面或床上朝天花板投影,躺在床上看喜欢 的电视这种情景相信大家都有过。
遥控器就大不相同了。T1因自带盒子的功能,融入了自家视频平台,所以它的遥控器搜索或更换内容时可以使用语音搜索,非常简单方便。MS527自身没有系统,外挂一个电视盒子也是可以达到同样的效果的,只是略微麻烦了一些。
T1和MS527的个头对比,两者体积其实 不相伯仲,MS527更扁平 一些,T1更高一些。
投影效果,下图是是不同投影机投影画面,未处理过的,原图压缩,相机:iso200、f5.6、1/8s曝光。左边是明基MS527,右边是泰捷WEBOX T1。两组风景 图片,一冷 一暖,这个时候泰捷T1的540ANSI就明显吃亏好多,加上红色偏少,会感觉饱和度不够。
其实不然,虽说MS527在流明上显了优势 ,但如果细看画面,你能明显感觉 到不同。MS527有明显的像素格,而T1整个过度的非常自然。个人观点,虽说T1流明不高,但整体画面更自然观看更为舒服。
T1因为自带操作系统,所以它不用像MS527那个有那么多的束缚,想换位置 随时换位置 ,有时候我更喜欢的是找个白墙投给小朋友看动画片,漫反射的画面好过直接看电视吧,搬个小凳子摆上T1。
配个三脚架,投天花板,躺床上来集综艺,安逸,至于MS527,还是配台电脑给它留给画室用。
总结:
首先两种投影技术都有优缺,技术这种东西,有迭代的,同种技术都有分高低,所以我们先不论投影技术的好与坏。说说两者的成像效果及整合的内容 。首先两者都是1080P的投影,这个投影效果其实算比较公平的,明基MS527有点像是显示器把亮度开到那大那种效果,亮度拉大,色彩就非常艳丽,与原图对比就有点过曝的样子。泰捷WEBOX T1在流明上明显略势,但它的成像效果从细节上看个人认为会优于明基的MS527,至少色彩还原度比明基MS527好。以上结论只是针对本人的两个设备,而不是一刀切片面的说LCD投影比DLP好。DLP和品牌产品的定位调教有关系的。LCD投影也不像网评的那样不济,只是轰天雷、福满门之类的百元级投影把它口啤做烂了而已,LCD成像主要还是看LCD屏,单从泰捷WEBOX T1的京东方1080P 4.41寸屏投影出来的细腻程度看,80~90寸也不会有明显的像素格。两者间的接口、明流之类的就不对比的,根据使用情境和要接入的设备来选择的。
最后说是否要购买整合了视频盒子的投影仪?答案是肯定的,自带系统真的方便很多,现在新出的明基投影或是万元的激光投影基本都带了这一部分功能,基本都已成标配了。除非你跟我一样购买的比较早期的产品或是要求较单一,接入笔电之类的就可以直接购买没有盒子功能的。其实后期自己加一个视频盒子来达到相同的功能也是完全可以的。怎么说盒子也是讲究硬件的。 这点就大家自行考虑吧。
