小尼熊食物净化器体验,让所有的食物,都干干净净
发表于 2021-10-10 08:28:12
食品安全,一直都是人们都非常关心的问题。比如蔬菜水果会不会有农药残留,肉类食品会不会有瘦肉精等激素问题,但是一般人手上也不会有这些检测设备,所以只能更仔细的清洗这些食材和蔬果了,只是这样能否能将农残之类的清洗干净,就属于未知之数了。这次我有幸获得了小尼熊食物净化器的体验机会,这是一款非常实用的设备,其通过专业的净化技术,净化水果蔬菜的农药残留,降解肉类激素,还能高效灭菌,让食材和餐具都干干净净。以后就再也不用担心食物安全的问题了。
小尼熊食物净化器的包装箱里含有:小尼熊食物净化器本体,电源适配器,壁挂用的金属挂板,辅助贴和免钉胶,以及食材净化器。
小尼熊食物净化器的外观设计非常简约,左侧是液晶屏和触控面板,现在没通电是看不出来的,正面呈镜面效果,质感非常好。机身采用食品级ABS材质,所以别看材质是塑料,这是完全安全无害的。机身三围269*111*60mm,重量是0.83kg,这么轻的重量,壁挂没任何难度。
刚才说了,正面的左侧是液晶屏和触控面板,右侧内部做成了一个收纳仓,用来收纳电解盒。
小尼熊食物净化器的电解盒采用了可分离式的设计,这个电解盒就是净化食材的主要装置,采用了航天级钛合金电解片,3A电流大功率输出,全面提升净化能力,高效取出农药残留并杀菌。
机身的下方有一个DC OUT供电口,这个是电解盒供电用的。
机身的右侧设计有DC IN供电口,这是给电源适配器用的,用来给整套设备供电。
机身的背面中间贴有一张名牌标签,上面印有产品相关规格参数,标签周围是三个壁挂孔。左右两侧设计有大张防滑胶垫。从这点可以看出,小尼熊食物净化器也能 摆放在桌面使用。
电源适配器的输出电压电流是15V/3A,也就是45W的功率。
小尼熊食物净化器的壁挂板做工相当不错,铝合金材质,厚度也很足,并且可以打孔安装,不过配备了免钉胶和辅助贴,还是以这样的安装方式方便一些。
壁挂后的背面就是这样了,不过到时候就看不到了。
虽然小尼熊食物净化器可以放在桌面使用,但是厨房台面空间已经很紧张了,所以还是挂起来吧。先将金属背板固定到墙上,选择这个位置,主要是考虑电解盒能比较自然地放到洗菜盆里,如果放在壁插之上的空间,那电解盒的线材就不一定足够了。如果放得更低,一个操作不方便,另一个会挡道其他小家电的使用空间。
免钉胶固化后,那是非常牢靠的,而小尼熊食物净化器本身又不重,所以壁挂非常稳定。然后将电解盒接入下方的DC OUT,电源适配器也接上并通电,这时候可以看到左侧亮起了开关按键的指示灯。
接下来,就准备开始净化食材了,首先食材有稍微清洗下,这样表面肯定是干净的,测试所得的结果也会更精准一些。接了一小盆纯净水。
然后放入三层肉,目前水还是非常干净的,肉的右侧看起来有些浑浊,其实不是的,只是有些视觉差。
按下开关,可以看到液晶屏和菜单就显示出来了,开关按键的右侧,有三个图标,分别是蔬菜水果,肉类,碗筷餐具。
将电解盒放入到水盆中,然后点击肉类的开关,净化时间是15分钟,开始倒计时,这时候电解盒就开始工作了,电解盒采用高效的羟基净化技术,利用电解水分子不断产生OH等高级氧化功能团,快速杀灭食材表面的细菌、病毒等微生物,高效降解农药、激素、抗生素等化学残留,无任何化学添加,不会产生二次污染,对人和环境安全无害。
过了10多分钟,可以看到小尼熊食物净化器的电解盒一直在工作,目前的水体里,都是电解盒产生的高级氧化功能团。
很快,15分钟就过去了,电解盒在倒计时结束后,就停止了工作,此时水体还都是电解盒的生成物。
我将其静置了一段时间,这时候水里面电解盒产生的气泡等都逸散了。可以看到,此时的水体有很多泡沫,看起来挺脏的,这就是电解盒工作15分钟的效果,原来这么一小块的三层肉里,就有这么多的杂质,这些我们用水清洗也清洗不出来呀。
小尼熊食物净化器净化肉类视频:上面这个过程,我录制了一段视频,大家可以更好地看到小尼熊食物净化器的工作过程
https://v.youku.com/v_show/id_XNTgxMjIyMDEzMg==.html
接下来,试试蔬菜,切了半个包菜,然后发现盆子小了,就搞了个锅来试试,不知道这样整个下去能不能有效果, 还是要切碎。想了想,还是先试试整个的净化效果吧。
蔬菜水果的净化时间是12分钟,操作方式是一样的。
很快的,电解盒就开始工作了。
12分钟过后,电解盒停止工作,由于锅内空间较小,所以我先将包菜拿起来了。先静置了一会。这些水,都是通过净水器出来的纯净水,原本是非常清澈的,包菜有稍微冲洗下才开始净化的,但是在净化后,水明显就没有之前的清澈了,虽然不像净化三层肉那么显眼,但是也能看得出水体有些许浑浊了。
通过这两个测试可见,虽然我们稍微清洗过,在用小尼熊食物净化器来净化,还是能净化出不少杂质。而农药残留,肉类激素,病菌细菌这些,都被电解盒产生的高级氧化功能团给轻松解决掉了。我们自己清洗肉类食材,水果蔬菜能不能清洗掉肉类技术,残留农药我不知道,但是用小尼熊食物净化器肯定能让这些食材更加干净卫生。有了小尼熊食物净化器,以后就不用再担心这方面的问题了,对于这点,老妈是非常的开心,作为家里的大厨,小尼熊食物净化器可以节省很多不知道有没有效果的清洗时间,还能节约用水。所以对于小尼熊食物净化器,我们全家都是非常满意的,最近老妈也一直在跟她的闺蜜们炫耀小尼熊食物净化器,这应该是每个家庭都需要的产品。
