模块化耳机再进化:小蝙蝠Proto 1.0 普洛托体验
发表于 2021-10-11 08:19:42
众所周知小蝙蝠家的一众平头塞在圈儿内那是相当能打,定价也是比较良心的,不过这些对我来说都不重要,我最喜欢的还是他们坚持原创的设计理念,这种理念不仅仅是我们能看到的颜值和能听见的声音,甚至在一些设计想法上都有着很多天马星空的特质,比如模块化耳机。其实在我刚刚接触hifi的时候我就有想过:如果一条耳机能有很多的调音那该多好,我们这些穷烧型音乐爱好者就能省下很多钱了.......,万万没想到居然成真。
小蝙蝠(smabat)是推广模块化耳机的先行者品牌,之前就有推出过像M0,M2s pro这样的模块化耳机了,用很低的成本更换单元就能带来很大的提升,上市后反响也不错,只是它们全是平头塞,不一定适合每个人,所以这回推出了一款入耳式新品:小蝙蝠Proto 1.0!
Proto的包装跟小蝙蝠其他的产品一样,比较简洁干练,设计上并没有太多花里胡哨的地方,打开包装盒,能看到耳机摆放还是花了心思去研究的。耳机在中央,线材围绕在周边,好看之余,也避免物品之间的刮擦。
一个小盒子里居然能掏出这么多东西,当时还是让我小小惊讶了一下。特别是给了一个镊子和一堆阻尼,我立刻意识到这次的模块化耳机又“进化”了。之前M0,M2s pro只能更换单元,这次还加入了阻尼调节,可玩性得到了很大提升。
Proto的腔体外观依旧是小蝙蝠坚持的原创设计,面板是光秃秃的金属亮面,上面印着产品型号,不过呢这个地方可是内藏乾坤,待会儿告诉大家!
外观算不上亮眼,但可以看出车床加工的工艺还是很出色的,所有边角的地方都做了细微的切面处理,所以不会有锋利到产生割手感的地方。
腔体的声学结构上,Proto还是使用了较为常见的AB声学腔体结构,这种结构其实在森海、AKG、索尼等耳机上都有见到,也算是一种较为典型的腔体结构。
摘下耳套,可以看到导音管的内壁很厚实,下料比较猛!而最抢眼的当属那颗金色的阻尼,可根据用户偏好自行更换。
入手Proto时,我还顺带了一对单元,Proto的单元目前提供三种(加上Proto自带的一共是四种)。我选择的是价格适中的纤维膜片,因为根据官方介绍它更适合快节奏的流行乐,似乎也更符合我个人的听音偏好。然而即便最高级的球顶LCP液晶膜片售价也仅为98块钱,所以你可以想象用这么低廉的成本就可以彻底改变Proto的音质和听感,这对于我这种手头常年吃紧的用户来说意义有多么非凡!
这是Proto的内置的镀钛膜片,不需要电焊,直接通过插座方式与腔体连接,用户的学习成本极低,不过还是建议去看看官方的更换方法小视频,不看不会换,看了马上会!
还记得前面给大家展示的耳机面板么?其实它就是个金属盖子,用手指甲抠出即可,然后用镊子就可以取出来了,如果是手指甲比较长长的小伙伴,不用镊子也可以轻松取出。
下图这些就是阻尼了,很小,真的小到令人发指的那种!但做工是出奇的靠谱。蓝色的是高音阻尼,如果你觉得有些音乐的高频有点刺耳,可以试着把它装到导音管口上(默认是没有安装的)。其他的都是低音阻尼,3个强度的低音阻尼,1个高音阻尼,再加上4种可更换膜片单元,你可以计算一下共有几种调音?如果线材再换一换.......我算不过来了~还记得排列组合计算方法的小伙伴可以帮帮我吗?
【关于佩戴】
Proto佩戴上完全是依照耳挂式去设计的,如果要像普通耳塞那样直接佩戴的话,只能左右反着戴了。个人用两种方法佩戴后的感觉是:明显耳挂式佩戴法要更舒服。不绕耳朵直接塞进耳朵里的话会有一点下坠感,我想可能是由于耳机金属腔体的重量和分线器重量造成的。其他的诸如腔体大小,佩戴舒适度什么的都没问题,我和妹纸都试了,应该来说能够符合大多数用户的需求了。顺带一句,这条线材真是颜值担当,官方没给出具体描述,但东北大麻花一样的绞合方式还是很好看的。
【主观听感】
这些日子我用纤维膜片和镀钛膜片来回的切换,同时也用了高音阻尼以及三种不同程度的低音阻尼,最终确定下来:不用高音阻尼,使用金色的低音阻尼,在高低频强度方面应该说达到了我最喜欢的状态。至于两种膜片的声音特点,我在这里做个简单的阐述。前端就比较简单了,用的是来自audirect的Beam 3Plus,在USB DAC模式下聆听。
首先是原先就内置在Proto里的镀钛膜片,这个膜片的声音最大的特点是中正、微暖,有着较好的密度与适量的低频动态。它的低频是能够体现出一定量的动态的,而且不是那种特别难出来的,随便一首流行乐就能轻松感受到,低频量感比较大,但下潜深度倒不是特别的深,初次听的时候绝不会认为这是白开水,细嚼慢咽下来反而觉得有点偏杂食的味道,流行乐不用多说,适当的低频,比较近的中频,高频亮度也比较出色,最最最关键的是三频没有丝毫的齿音,属于润滑的质感,听什么都不会别扭。我通常都会认为这种自带膜片的声音都不会太好,毕竟我是厂商的话肯定是希望你能再去花钱买我家的其他膜片哈,但这块内置的镀钛膜片显然是厂商依然去用心做了调试的,可以说是素质与听感兼具的杂食风格,如果你手头比较吃紧的话,我觉得用它来饱腹完全能够应付得下来。
换上纤维膜片后,整个鲜活度会有明显提升,声音厚度上倒是没有增加,但瞬态速度和低频下潜都变强了,人声部分的距离位置好像没有改变(也可能稍稍近了一指距离?),整体的丝滑感有进一步增强。低频部分的量感有提升,深度有提升,但动态似乎降低了一点。此时我手机播放的是一曲来自空壳乐队的《雨中阳光》(就是《日不落》的老外版本),那声音拳拳到肉,低频略带一些蓬松感,而人声部分的距离把控是比较得当的,不会太逼近耳边,一点点的距离感不会带来过分的侵略性,更重要的是细节保留完善,整体的素质和听感在流行乐的表达上都达到了比较高的水准。值得注意的是,我现在用的还只是金色的低音阻尼,如果你想要厚重的中低频,可以换上红色那对最强低音阻尼,保证刺激到你不要不要的~。
【总结】
如果你凑齐了小蝙蝠家的所有膜片,是可以召唤神龙啦!因为就我目前手头的更换和聆听体验来说,通过膜片、阻尼换来换去,声音确实有很大很大的变化,这绝不是随便换一条耳机线就能带来的效果,而目前小蝙蝠仅仅是针对Proto开发出了3种膜片,未来有可能开发更多更强的膜片,Proto未来的声音充满无限可能。
我爱数码,数码也爱我!
