蜂鸟虽小,五脏俱全,超频三蜂鸟1机箱装机体验
发表于 2021-10-15 09:53:27
在如今,手机成为了许多人的娱乐终端,一般在电脑上能做的事情,在手机上也能完成,所以现在DIY装机的人不如以前那么多。但是很多人还是离不开电脑的,以前的装机,很多都喜欢大机箱,说是扩展性好,散热好,但是90%的人,一直用到电脑报废都没升级过,运气好的,可能连机箱侧面板都没开过。所以如今很多对于电脑有需求的人群,更喜欢体积小巧而性能强大的ITX小钢炮,办公、影音娱乐,游戏等功能一个不少,但是体积非常小巧,不占空间。前阵子AMD推出了5600G这款新CPU,朋友正好有需求,就想装一台ITX小钢炮。如今的ITX机箱品牌和款式非常多,不像之前那么稀罕了。这次我选择了超频三蜂鸟1机箱来安装,这是一个仅有7.5L的机箱。
超频三蜂鸟1机箱作为一款ITX机箱,体积小巧,所以对应的包装箱也个头不大,包装箱左上角印有超频三的品牌Logo,右侧是产品的线条图,下方则印有超频三的网址。整个包装还是非常安全的。
超频三蜂鸟1机箱的三围是308*128*190,重量仅有1.6KG,非常轻,有意思的是上方还设置有提手,可以轻松将整个机箱提走。
超频三蜂鸟1机箱机身的左右两侧面板是亚克力材质,上面设计有两排散热孔,可惜这2个侧板不是钢化玻璃,不然就就更好了,不过钢化玻璃就没有这些散热栅格了。
超频三蜂鸟1机箱的前端,没有任何的接口,上面仅有超频三个品牌Logo,白色的外壳颜色,看起来相当的高端大气。
超频三蜂鸟1机箱机身的尾端可以看到2个PCI扩展槽和一个主板IO接口,以及一个电源线的插座。2个PCI扩展槽有点小了,不少显卡都是2.5卡槽或者3卡槽,所以超频三蜂鸟1机箱是装不上这类显卡的。
定制的提手给超频三蜂鸟1机箱添色不少,有了这个提手,就可以以轻松提走了,这个设计非常的不错,顶部也有大量散热孔,并且在前方还设计有开机按键和USB3接口。
超频三蜂鸟1机箱的底部,同样设计有大面积的散热孔,并且四个边角安装有减震胶垫,可以减少机箱的震动,让所有的硬件更加稳定的运行。
取下两侧面板,就可以看到内部的框架结构了。非常的简单,主板的安装位中间是大面积的镂空,只剩下四个边了,这一面,是用来安装呢PCIE设备的,不过需要自己准备PCIE延长线,这样就可以安装显卡,固态等PCIE设备。可以支持长度300mm的显卡。
在这一面,是安装主板和地阿奴按的,主板位大面积的镂空,但是整体结构还是比较牢固的,左侧是电源的安装导板,超频三蜂鸟1仅支持SFX电源,所以搭配购买硬件的时候记得要入手SFX规格的小电源才行。
装机过程我就略过了,安装并不难,只要顺序对了,就非常好安装,CPU,散热器,内存和M.2固态硬盘先装到主板上,这里需要注意,散热器仅支持60mm高度。由于我用的是全模组的电源,所以想把模组线也插上了,然后将主板装入机箱,将前置开关和USB接口线材接好,再安装PCIE延长线,装上显卡和显卡模组电源线,最后装上电源,然后把线材整理下,就完成了安装。如果有条件,建议定制电源的模组线,让线材长度恰到好处,没有多余的残留,这样理线会更轻松。
显卡我安装的是一张RX580,双风扇,还有不小的空间。
机箱的尾部。
测试运行正常,由于默认开机,由于负载低,电源风扇甚至都懒得动。
仅有内存和主板带有灯效,朋友对RGB这款没要求,所以也不强求了。
超频三蜂鸟1机箱的两个面板都是透明的亚克力材质,表面是一层膜,撕开就可以看到透明的亚克力,不过朋友觉得这样也很不错,透明的亚克力容易无损和刮蹭,还是先这样就好,若隐若现感觉更好。
然后简单测试一下,主要配置如图
鲁大师跑分386269,这个参考下就好。
ITX机箱通常都被称小闷罐,毕竟整体空间小,各种配件都挤在一个小小的空间里,以前我装过的2台就有这种情况,不过超频三蜂鸟1机箱到处都是散热孔,两侧亚克力板也开了孔,整体更加开放一下,所以散热效果要比之前装过的两台都要更好。跑甜甜圈,显卡最终稳定在75℃左右,这样的温度还是不错的,侧面板的开孔确实有用。
用AIDA64跑系统稳定些测试,CPU的温度稳定在了88℃,毕竟是6核12线程,严格来说,利民散热器已经压得很不错了,换个厚扇可能效果会更好一些,不过ITX主板也挑散热器呀,不好搞。
烤机是比较极限的一种状态,这台小钢炮,朋友主要是办公,还准备玩一些经典的游戏,所以也顺便下载了一个《古墓丽影:崛起》来测试下,我推荐的,这三部曲非常经典,每一部都非常棒,前两部这张显卡应该没啥问题,第三部可能要调低设置来玩,不过等朋友玩通这第一部都不知道要到什么时候了。以最高画质运行了一段时间,CPU仅有48℃,显卡是72℃。这样的温度控制还是不错的
这台机箱最终就是被朋友直接提着走的,回去以后他还跟我说他的背包,放这台主机刚好,我感觉他把这个当做真手提电脑了,准备平时拿去单位去取代那些老古董电脑,休息时拿回家玩游戏。在公司接显示器,回家直接接电视,搞一套无线键鼠,就可以畅快玩游戏看电影了。这样感觉也是非常不错的。整体来说,对于超频三蜂鸟1机箱我和朋友都是很满意的。这是一款性价比很不错的ITX小机箱。
