让空气舒适温润不干燥,舒乐氏香薰加湿器体验
发表于 2021-10-16 10:19:18
每年湖南的夏季和冬季都比较长,天气不是炎热就是寒冷,常常需要开空调才能舒适度过,但这样会让室内空气更加干燥,长时间在干燥环境下皮肤容易脱皮、长皱纹、干咳等等。因此很多人选择使用加湿器来调节室内空气湿度,营造舒适的呼吸环境,保持皮肤湿润。最近入手的舒乐氏香薰加湿器就不错,小巧轻便颜值高,可加湿除菌,下面就来看看它有着怎样的使用体验吧。
一、开箱外观
舒乐氏香薰加湿器白色外观简约美观,能百搭多种家居风格,圆润边角舒适细腻,侧面采用了斜条纹设计,为其增色不少。整体尺寸只有319*195*195mm,比同类型的加湿器要小巧很多,能摆放在桌面上使用,还不怎么占空间。
舒乐氏香薰加湿器采用了分体式设计,能拆分成顶盖、水箱和底座三部分,相比一体式的方便使用和清理。顶盖中间凸出部分是出雾口,采用了环形双口设计,能增加出雾量,还能转动出雾口调节出雾角度,实现周围雾量空间大且均匀。
水箱口径大,方便加水和清洗,容量有4.5L,避免频繁加水,中间柱子上有橡胶密封圈,能避免雾气泄出,下方设计有提手,方便单手提着加水,以及最大水位刻度标识,避免加水过多。
水箱下有过滤盒安装凹槽,采用了可拆设计,方便定期清洗。过滤盒内置有四重过滤系统,分别是日本进口银离子、沸石分子筛、离子膜阻垢材质和可水洗纤维网,能过滤杂质、除去水垢、吸附净化和持续杀菌,可让喷出的雾气更健康纯净。
水箱正面有条形透明窗口,能清晰地看到水箱内水位,方便随时了解内部水量,以便及时加水,避免干烧。水箱底部还收纳有清洁毛刷,方便清洗加湿器的死角部分。
底座是加湿器的核心部分,正面有触控面板,分别有电源键、睡眠键、加热键、定时键、湿度键和雾量键,每个按键上都有相应的功能图标,方便快速识别其功能和操作,还有相应的led指示灯,中间能实时显示当前湿度。
背面有香薰盒,如果你喜欢香熏,可加入精油,就能让其香味均匀分布在房间中。旁边是电源线,材质柔软度适中,使用起来比较方便,线长比较足,能满足日常使用需求。底部有硅胶垫,能较好地稳固在光滑桌面上,避免滑动。
二、使用体验
舒乐氏香薰加湿器使用前将各配件安装好,向水箱注入适量的水,合上顶盖接通电源,加湿器进入待机状态。采用了磁悬浮顶充水技术,能水电分离,提拉移动水箱不漏水,单击电源键即可开机,默认中档出雾,中间会显示当前湿度。
舒乐氏香薰加湿器的雾量有大中小三个档位,可根据使用环境选择适合的档位,一般在卧室中选择中档就够用了,出雾量比较多,能很快均匀的覆盖整个房间,让原本干燥的空气变得温润舒适,出雾细腻迅速,让室内空气清新不少。
在炎热夏天使用加湿器,既湿润又凉爽,能给干燥肌肤补充水分,但在冬天使用会增加周围空气的寒冷,而舒乐氏香薰加湿器还有加热功能,独立于其他功能,即使在冬天加湿也能感受到温润舒适,滋润皮肤不再干燥。
舒乐氏香薰加湿器内置智能传感器,可实时监测室内温度,能通过湿度键精准控制室内湿度,范围从40%~75%共八档,满足不同环境下对湿度的需求。还有定时功能,可在1-12小时内设置,适合午休或睡觉时使用,到点就会自动关机无需手动。
晚上睡觉时可通过按睡眠键进入睡眠模式,默认加湿工作8小时,其中3小时中档出雾和5小时小档出雾,湿度保持在60%,低了会恢复出雾。睡眠模式下所有灯光都会熄灭,运行时产生的噪音仅有30db以下,相当安静的环境。
睡眠键还能设置底部环形夜灯,可设置单色模式或七彩渐变模式,灯光柔和不刺眼,在夜晚开启灯效,能使整个房间都温馨不少。水箱内有UV-C紫外线灯,能深层杀菌,避免细菌滋生,保持雾气干净健康。
三、体验总结
舒乐氏香薰加湿器外观简约美观,小巧轻便不占地方,出雾量大迅速加湿,经过四重过滤系统的雾气更健康纯净,还能设置夜灯、暖雾、定时、湿度和雾量,在寒冷的冬天摆脱干燥,让皮肤持续保持湿润。
