我的第一把智能锁是中兴指纹锁,指纹锁让再也不怕忘记拿钥匙出门。用过就回不去,方便,也更安全。不过,偶尔手指脱皮,就要麻烦一点。产品不一定要用到坏,经济允可,花点钱让生活更加方便,这也是享受科技之美好。所以后来,我换了这把3D人脸智能锁——德施曼月光宝盒Q8FPro。这个款智能锁用起来怎么样?下面就来听听我的体验分享吧!
外观细节:德施曼月光宝盒Q8FPro包装采用了黄色牛皮色纸质包装,没有过多的彩印装饰,只是简单印上了品牌、品名以主要卖点。
德施曼月光宝盒Q8FPro是德施曼旗下的新一代旗舰产品。打开包装,看细节,各个配件都分类固定保护地很细致。
外锁的面板从上到下,分别3D人脸识别区、智能猫眼摄像头、门铃键、密码输入区、隐藏机械钥匙孔。密码输入区其实也是隐藏的,只有当有人在门前唤醒它了才会显现。
隐藏机械钥匙孔为了美观,平时是用胶塞保护起来的。不过,使用时要打开两个胶塞,比较麻烦,但是机械钥匙使用频率极低,就不用在意这个小麻烦了。 实也是隐藏的,只有当有人在门前唤醒它了才会显现。
指纹解锁接口设计在外锁前面板的内侧下部,当我们握住门把手时可以同时解锁,符合人体工学设计。
外锁的底部预留了应急电源接口,接口是主流的Type-C接口,与我的手机一致。如果锁体没电了,可以直接用手机反充、充电宝都很方便。
内锁机身有两个把手,上面的小把手是手动把手,无论锁体是否有电,都能手动开或锁。
下方的把手是双分两部门,上面是解锁、上锁两个实体按键。上锁键,就是一键上锁。不过解锁键,就得双击才能解锁。要注意的是,双击不能太快,也不能太慢。这是防止误触开门的风险。下面是反锁旋钮,与普通锁的反锁一样,就不用多说,都明白。
与普通智能锁不一样,德施曼月光宝盒Q8FPro内置了一大一小两块锂电池,大电池容量5000mAh,小电池容量2250mAh,平时分别给锁体电机和猫眼摄像头供电。
安装&使用安装,原来想略过。毕竟,主流智能锁品牌都是提供上门安装服务的。当然,服务水平参差不齐,因为很多品牌都是通第三方安装平台下单约的可能是个体的安装师傅,技术或服务有时就要看运气。但德施曼的安装服务却是统一的标准,专业。
产品发货后,就有售后提前预约安装时间。上门时,地垫、鞋套、口罩,装备齐全。安装过程也很专业,从拆旧锁到安装好新锁,只花了约半小时。安装完成后,师傅指导了新锁的使用方法,信息录入等。整个流程,专业,负责,因为安装师傅们都是经过厂商专业培训,而非第三方平台找的临时工。
3D人脸识别是德施曼月光宝盒Q8FPro核心卖点。录入人脸数据后,我们就可以人脸解锁了。据官方介绍,德施曼Q8FPro的人脸识别是通过双摄像头识别+过3D红外补光,再加上业内顶级的芯片处理数据,准确性、安全性都远高于指纹解锁。实际使用,无论是白天楼道里较弱的光照下,还是夜晚的无光环境,都能实现秒开。补充一下,解锁成功后,无需用手拉门,门锁就能自动把门弹开一条缝隙。
除了人脸,德施曼月光宝盒Q8FPro 也是支持指纹解锁、密码解锁,APP解锁、蓝牙遥控钥匙、机械钥匙等多种方式。当主人不在家,有亲友来访,或钟点工上门,还能生成临时密码或微信小程序临时授权进行解锁。当然,这种操作是需要在“小嘀管家”APP上进行的。
德施曼月光宝盒Q8FPro 的更多功能都是通过APP来实现的。安装很简单,按说明提示,一步步下载安装、扫码绑定就行。常规功能如钥匙管理,用户管理,日志查询等等与普通智能锁一样。日志查询可以查看门锁的开门记录和报警记录等,家人何时到家一目了然。“他/她再也没法骗我了”,也能避免一些不必要的家庭矛盾。这也算是意外地收获了。
实时视频就是智能猫眼的功能,可以通过门锁查看门外情况。当有有人敲门时,可以在不暴露自己在家的情况下,直接通过这一功能查看门外的情况,来者是谁。当是不愿意接待的人员时,完全可以装作不在家,不伤情面。如果是陌生人,还能同时录下视频、实时通话等等,简单而实用。补充一下,访客也可以按下外锁面板上的门铃图标,主动申请视频通话。不过,这需要“小嘀管家”APP常驻后台,这有些占手机系统资源,希望后续能通过微信服务号或小程序来实现就更好了。
看家助手,其实是实时视频的延伸功能,这时可以查看访客门外驻留时自动录下的视频,以及我们手动抓拍的视频。是的,德施曼月光宝盒Q8FPro是有内置内存的,只不过不清楚具体容量。德施曼还额外提供的云存储服务。当然,这是需要付费的功能,看了下,还挺便宜的,有需要的可以尝试下。
总结高端、大气、上档次,这是我对德施曼月光宝盒Q8FPro的外在印象。方便、实用、更安全,是我的使用体验。德施曼月光宝盒Q8FPro支持3D人脸识别解锁,并集成了智能猫眼的功能,减少了设备数量,细化了功能,是1+1>2的体验。如果,你想升级门锁,我建议直接上这款,理由就是前面内容。
