屠榜和大小狗,还有想知道什么?十二代酷睿新平台首发
发表于 2021-11-5 19:34:54
前言:
说到屠榜,这事情intel在行,每次新品发布以后都习惯性做一回这事情。当大家都以为Intel的套路都被看穿的时候,首次在X86平台上面玩大小核的十二代酷睿发布了。 “大小核”这个概念并不是什么新鲜事,在ARM平台架构几乎是100%都会采用,intel。那么处理器使用大小核有啥好处呢?简单来说有几个方面:
1、控制处理器整体功耗,改善低功耗的发热。
2、提升续航能力,针对于超级本和游戏本。
3、更高的性能密度,降低提升多核性能的成本,省钱提高性能。
4、刷多核跑分。
当然了,你乐意的话可以把什么节能环保、拯救世界之类单位作为第五项加入。
目录:
1、开箱篇
2、体验篇
3、分析和展望篇
一、开箱篇
某些大师可能会说,那么傻干嘛,架构可以水一万字,光命名都能水一千字。咱家i9在手,为了节省DIY玩家宝贵的时间和生命,咱们还是直接一边实测一边分析吧。
有意思的是,Intel近几代酷睿处理器的包装都挺有心思的,要是早两个月发布,我肯定会以为是别的东西。
Built for the next generation of Gaming,这是Intel给广大玩家的寄语,也可以说对未来的展望。
相信,大家都知道,Intel是x86架构处理器的奠基人和推动者。从过往的单核、单核双线程、双核、多核多线程到现在的大小核,Intel一直改变着x86处理器的游戏规则。
关于十二代酷睿的大小核架构,早前就已经有不少爆料。不可避免的是接口甚至处理器的形状都会改变,当然了,并不是包装盒中间那个长长的形状。
此次Intel更新换代,在CPU外型与接口方面也做了改变,由原来的方方正正的外观,变成了现在的长方形,封装接口也变为LGA1700。加上工艺的进步,提升了晶体管密度,开盖后的12代CPU核心面积明显要比上代缩小,虽然发热源更集中了,但有钎焊工艺把芯片和保护盖焊接在一起,避免积热。
直观感受上,这一次十二代酷睿处理器的芯片从过往的正方形变成了长方形,有点像过去的服务器处理器。
此次Alder Lake架构有着“性能核(P核)”+“能效核(E核)”两种核心分类,前者偏向性能,后者偏向节能,通俗点讲,P核就是常规的大核,睿频能达到5Ghz左右的高频,具备超线程,负责游戏、生产力应用。而E核则为低功耗核心,频率大致在2-4Ghz左右浮动,并且针对多线能优化。
简单来说,现在就是把大(P-Core)小(E-core)狗、GPU三部分封装在一起,这样做的最大优点就是,处理器自身就可以根据应用场景、散热条件、续航要求智能调整,从而满足大家在不同应用场景上的需求。
根据定位不一样,i9-12900K的核心为8个P核++8个E核的组合,也就是16个核心,而线程数方面,因为大核支持超线程的原因,P核的线程是翻倍的,所以是8*2+8=24,总结下来,i9-12900K就是16核24线程,i7-12700K为12核20线程,i5-12600K是10核16线程。而且在表格内可以发现,P核最高可达5.2Ghz,而E核为3.9Ghz,IPC 相比上一代提升 19%,并且除了支持DDR4内存外,12代酷睿还支持全新的DDR5内存,性能更是强上加强。
详尽的规格,大家可以查阅一下官方的资料。据闻,还有不带E核是的十二代酷睿处理器,估计是i3或者部分针对于游戏市场的i5处理器吧。
市场细分是一件好事,更多的选择可以让我们可以用合理的预算改变我们的生活体验。
LGA1700接口形状和安装方式和过往的桌面级cpu有点区别,更进一步接近于X299至尊平台。不过,也有可能是,intel直接把至尊平台下放,i9就是过往的至尊平台,减少战线冗余之余,还能让众多玩家更容易体验到高端平台的玩法。
Alder Lake架构有了翻天覆地的变化,十二代酷睿自然要搭乘新一代的芯片组。其中,Z690就是面向于高端玩家的平台,i9+Z690更能代表Alder Lake架构的全部理念。
I9 12900k作为十二代酷睿处理器的旗舰,自然就需要一步到位选择一款做工和用料更加硬核的产品。一线品牌里面,技嘉AORUS系列主打的就是长时间、高负载运行的电竞游戏用户,自然在设计和稳定性方面更加着重。
值得一说的是,Z690平台是可以支持DDR5也能兼容DDR4内存的,我手上的这一块技嘉Z690 AORUS Elite AX DDR4就是采用DDR4内存的。这对于投资了64GB大内存的设计师和超高频电竞内存的游戏达人来说是一个福音。
和过往接触的一样,这次技嘉Z690 AORUS Elite AX DDR4给人的第一感官就是非常重。毕竟采用了大面积散热铝片大包围,可见的元件也是密密麻麻地满上,自然是质感十足。
针对于新一代酷睿功耗也是一定的上升,中高端主板的用料也是同步升级的。这次技嘉Z690 AORUS采用了直出式供电,其中十六相为供电,单相就可以处理高达70A的大电流,还有一相VCCGT、两相VCCAUX供电,用料比起过往更加豪华。
Mos管有着大面积的散热设计,对于i9这个级别的cpu或者是超频玩家更有帮助,同时还能兼顾保护IO端口。
Z690对于PCI-E 4.0 4X SSD支持更多,技嘉A690 AORUS有四条M.2槽,四条均支持PCI-E 4.0 4X SSD。
内存方面,我手上的这款是支持DDR4的。
当然了,要是预算充足,想第一时间体验DDR5超高带宽带来的爽快,建议考虑Z690 AORUS master。
体验篇:
要体验十二代酷睿的大小核架构,个人推荐直接安装win11,毕竟新技术搭配新系统更加合适。Win11也是明确对大小核支持更加好,可以预见,大小核虽然是首次出现在x86平台,但是前景非常好。
先用最新版本的cpuz检测一下。首次见到大小核架构的处理器,CPUZ检测的结果也是非常有意思。核心是8+8.,也就是8个大核心+8个小核心,由于小核心是不具备超线程的,因此总线程就只有24。
而且十二代酷睿采用的还是10nm新工艺,不仅仅IPC提高了,而且频率也不低,轻轻松松就能睿频到5.2G。
简单运行了一下CPUZ的多核多线程测试,还是第一次见到五位数的结果。24线程的处理器跑分就那么凶残吗?
24线程,5G的高频,多核多线程测试屠榜是预算之中的事情。多核多线程测试的话。Cinbench系列偏向于渲染,而X264 benchmark是视频编码压缩测试,对于vlog玩家以及视频创作者来说,具备不错的参考价值。
内存方面,DDR4内存搭配十二代酷睿也是不错的选择,毕竟DDR4内存大家或者都有一定的投资和库存。而且,技嘉Z690 AORUS对于内存支持还是非常不错的,一对金百达DDR4 3200轻轻松松就拉上DDR4 3600用。
图形测试方面,受限于市面上还没有真正的PCI-E 5.0的显卡,即使是RTX3090也是无法体验出新平台的全部魅力。
分析与展望:
出乎意料之外,安装win11以后,十二代酷睿平台兼容性出奇的好。虽然多数的测试项目并没有针对大小核架构测试,但是从测试结果来看,号称IPC性能再次提高17%的十二代酷睿,性能还是相当凶猛的。
相信,随着win11正式版的到来,十二代酷睿大小核架构的性能会一步一步全面释放。不过,新平台虽然是10nm技术,但是考虑到八个大核心+8个小核心,i9 12900k的主板和散热不能马虎。散热建议直接上360水冷排,但是买之前一定要确认是否附送LGA1700接口的新扣具,。
对于主板来说,cpu核心线程越来越多,供电一块的压力必然是越来越大的。从测试结果来看,十九相供电的技嘉Z390 AORUS配合着大面积的合金散热设计,散热效果不错,哪怕是发热量最高的mos部分,也就是感觉到微温而已。主板整体做工不错,用料也是非常充足,用着也安心。
至于大小核的应用,相信也是需要一个过程,很多人觉得win11好玩的地方是可以安装安卓应用什么的。但是对于打工人来说,我是更加关心Adobe等专业公司对于大小核的优化,相信以后各种操作、进程都分配在更适合的核心之中,系统效率自然更加高。
