现在天气越来越冷,空气也变得十分干燥,在室内呆一会儿就会口干舌燥,而且皮肤也容易干燥发痒,因此很多朋友都会选择用一台加湿器来解决问题,不过常见的加湿器的雾量和水箱容量都非常小,冬天使用效果不佳,起不到什么作用。
上周我发现了一款舒乐氏新出的蓝岭雾加湿器,雾量达到了400毫升每小时,水箱的容积也是有足足5.5升,打开之后很快就可以改善室内的空气湿度,并且它所产生的雾气也特别舒服,加湿的同时还可以过滤空气中的细菌残留,从而带来更加舒适水润的空气环境。
从舒乐氏蓝岭雾加湿器的包装箱就不难看出,这款加湿器的个头不小,当然了,它本身的设计也很漂亮,放在家里也有一定的装饰效果,不像普通的加湿器那样呆板。另外这款加湿器虽然有着5.5升的水箱,但是本身重量很轻,加水同样很方便。
这款加湿器采用了墨绿色的配色,看起来很有格调。从结构上看,舒乐氏蓝岭雾加湿器分为上下两部分,上半部分就是大容量的水箱,下半部分则主要是操作、通电的位置,得益于这种分离式的设计,这款加湿器收纳、搬运的时候也很方便。
值得一提的是,这款加湿器的底部不仅有面积较大的底座,平时放置会更稳定,而且还有进风孔的设计,从而带来一定的空气净化效果,底部拆开之后可以找到一个HEPA滤网,这样在吸入空气的时候可以将灰尘、病菌过滤掉,避免空气中的杂质进入到水箱里,因此它所产生的雾气也就没有这些污染物,不会造成二次污染。
这个滤网本身是可替换的设计,脏了之后拆下来换上新的就可以了。很多加湿器虽然也有过滤系统,但大多针对的是水质的过滤,作为一款落地使用的加湿器,舒乐氏蓝岭雾加湿器的这个设计确实很有必要,用一段时间之后也不用担心会有灰尘之类的污染。
舒乐氏蓝岭雾加湿器用的是超声波雾化方式,产生出的雾气比蒸发式更细腻,而且不容易残留白色水渍。作为一款大容量的加湿器,防漏水是非常重要的一环,这款加湿器在和水箱的结合处,采用了双磁感应设计,通过双重悬浮球以及感应器的配置,可以自动监测水位,同时避免加水时漏水,日常使用更让人安心。
为了确保水质的健康性,舒乐氏蓝岭雾加湿器还配备了UV-C杀菌灯珠,确保水份在雾化前经过UVC光照,从而起到消毒杀菌的作用。此外这款加湿器还带有负离子释放功能,从而带来一种接近森林氧吧效果的水雾,而且它所生成的水雾还可以吸附降解空气中的粉尘,进一步改善室内的空气环境。
日常使用中,我们可以通过机身上的触控操作面板,以及红外遥控器来操作这款加湿器。机身上面的操作面板图标很大,而且还有直观的屏幕,用起来非常方便,老人小孩也可以轻松使用。至于遥控则可以实现远距离的操作,坐在沙发上也可以轻松调节雾量。
这几天用过之后,我发现遥控器上的睡眠键特别实用,按一下就可以把加湿器切换到睡眠模式,噪音只有35dB,和一般的环境噪音差不多,从而获得更加安静舒适的加湿效果。
这款加湿器的雾量分为三档,其中三档是400毫升每小时的最大出雾量。日常使用中,一档可以改善空气质量平衡适度,二档则适合干燥的夏天使用,三档则是很适合在冬天使用,对应干燥的空气有着立竿见影的效果。另外舒乐氏蓝岭雾加湿器还有11档的湿度调节选项,范围涵盖45%到95%,可以满足不同方面的需要。
打开三档之后,可以看到出雾口的雾气非常浓郁,加湿效果十分理想,而且舒乐氏蓝岭雾加湿器的出雾口可以360°调节角度,我们可以根据实际环境调整出雾口的方向,从而获得更加舒适的空气环境。
一般55%的湿度能够让人体感觉更加舒适,而室内湿度太高的话,也容易滋生细菌,因此在日常使用中,我们可以通过舒乐氏蓝岭雾加湿器的恒湿功能来,把空气湿度设定在55%左右,避免室内空气过干或过湿。
另外这款加湿器还支持定时功能,可以设置1到12小时的定时开关,如果定时12小时的话,当然要多加些水,因为加湿器顶部有个大口径的加水口,所以平时加水非常方便。
总体来说,舒乐氏蓝岭雾加湿器是一款性能很强的加湿器,除了基础的加湿之外,还具备HAPE空气净化、UV-C除菌、负氧离子加湿等功能,并且其400ml/时大雾量以及上加水设计,还有智能恒湿等特性,也使得日常使用更加轻松方便。当然了,因为这款加湿器机身是塑料材质的,所以手感一般,不过它本身性价比确实挺高。
