在我们的日常生活中,有时候有吃不完的零食,或者是需要保鲜冷藏的食品该如何存放呢,其实一般我们存放食物可能只是将食物的包装袋折起来,又或者是将一些吃不完的食品直接扔在冰箱里,那么有一个问题,那就是无论你放在外面也好,还是放在冰箱里也好,这样都起不了真正的保鲜作用,可能还会发生食物变质长霉等现象的发生。 而最近我淘了一款产品非常的不错,是来自德国的蓝宝真空保鲜机VM01,这款产品有着N种锁鲜方式,能够给营养新鲜存个档的全自动真空保鲜机。 从产品的卖点上来看,主要有强劲吸力,真空锁鲜,一键全自动,智能清洗,多模式保鲜,无损封口,外抽模式,灵鸟切刀为一体,可以说是一款食品保鲜,厨房收纳,干货防潮的真空保鲜机。
一、开箱 当收到蓝宝真空保鲜机VM01的时候,我还是有些迫不及待的,为什么这样说呢,这主要是因为我看了产品的介绍非常的心动,因为家里的食物保鲜真的很重要,而这款产品就是为食物保鲜而打造的,所以我也是很焦急地等待快递,终于快递派件啦,从产品的包装盒上来看,其实很一般,正面主要是产品的实物渲染图,背面是产品的相关参数及相关的信息组成。
来开个箱吧,打开包装盒内部后,看到内部包装得非常好,能够保证产品的安全性,从产品的包装配件方面,主要有产品的主体,电源线,抽真空接头,三种不同规格的食品储物袋,使用使用说明书。
二、外观 一开始我以为真空保鲜机还是比较常规的设计,要么就是方形的,要么就是长条形的,而看到蓝宝真空保鲜机VM01时,看到这造型非常的时尚,颜色方面为奶油白,颜值非常的高,产品尺寸为404*108*162mm,不算太大,重量方面为1.55kg,也非常的轻巧,像这样一款产品,无论放在哪里都是一道靓丽的风景线。
正面中间部分为密封区,采用的是镍铬合金发热丝,具有智能NTC精准控温,同时也兼容各式厚薄密封袋,其最主要功能就是精准控温不熔断,紧密封装不漏汁。
按键方面也设计在了上方,主要有点抽键,模式键,电源开关及运动键组成,其中模式键应对的是强抽,湿/弱,封口,清洁四种模式,通过模式键进行切换使用即可。
顶部有一根压袋辊,可以压住袋子起到固定的作用,这个压袋辊上还有一只小鸟,这只小鸟叫做灵鸟,其实是一把割刀。
这把灵鸟切割刀,可以直接将食物袋及各类袋子进行切割开口,非常的方便,也非常的锋利。
背面比较的光滑,主要集成了电源插口,外接口,还有水箱组成,通过线束进行连接即可使用。
底部的设计非常的平整,并且有着6枚防滑硅胶垫组成,能够安全稳固地进行摆放,而且还能够进行减震,无论你放在哪里都可以保持不移位。
外接口需要用到外抽配件,只要将配件中的小接头插入机身背面的外抽口即可使用,非常的方便。
储液盒,这个是可以分离的储液盒,主要作用就是当抽真空的水份都集中在储液盒里,储液盒的容量约为50ml,当储液盒满后,只要拿出来倒出即可。
三、体验 蓝宝真空保鲜机VM01插上电源按开机键2秒即可开机,在实际的操作上共有四种可切换模式还有一种单独的点抽模式组成,每一种模式可针对不同的食物进行封装保鲜,模式上主要有强抽,湿/弱,封口,清洁。
1、强抽模式 先来说一下强抽模式,按模式键切换到强抽模式,然后把袋子水平伸入进袋口最深处,放置到位后响起“滴”的一声提示音,保持不动仓门下压夹紧袋子后响起滴滴两声,松开双手,按电源/运行键启动,这样就会进行抽空的操作。
在抽真空的过程当中可以看到装食物的袋子慢慢的压缩,袋子里面的空气也慢慢的抽空,在强抽模式下,有着高达80kPa暴风式吸力,能够快速抽真空,当抽真空完成之后,袋子变得很紧实,这样就代表抽真空完毕了,完成抽真空后,机器也会自动封口,那么此时你就可以取出袋子了。
整个过程非常的快,一般大约为1分钟左右即可以抽空一个袋子里的空气,这样你可以将食物轻松地保存下来了,因为袋子里的空气抽空之后,你可以放置很久都不会变质。 注:该模式建议用于干货、茶叶、坚果、药材、沥干水分的肉、鱼类、坚硬水果等水份较少的物品。
(GIF动图)
2、湿/弱抽 通过按模式键切换成湿/弱模式,此时指示灯亮起,就代表进入湿/弱模式了,然后把袋子水平伸入进袋口最深处,放置到位后响起“滴”的一声提示音,保持不动仓门下压夹紧袋子后响起滴滴两声,松开双手,按电源/运行键启动,这样就会进行抽湿保鲜了,操作上基本相同。
湿/弱模式其实是两个按键,通过模式键进行湿或者弱的选择,可针对不同食物进行选择的,可以看到在该模式下,能够保证食物原来的新鲜度,而不会破坏食物里面的营养。
虽然抽真空之后食物在袋内变得很紧实,但是能够看到食物依然保持原有的样子,这样就是能够起到保鲜的作用。 注:该模式适用于带微略水分的湿性物品如水洗后沥完水的软水果、鱼、肉,或面包等松软不耐压的物品。
3、点抽 相对于湿/弱模式下,点抽模式更加的厉害,当在湿/弱模式下遇到水份较多的食物时,可以选择点抽模式,这个模式可以完全抽干水份,其实这个对于一些常见的食物有着很好的保质作用,因为水份在食物上,时间长了就会变质,而且还会长霉。
在实际的使用上,需要长按点抽按键启动点抽模式,松开则暂停,当再次按就继续抽真空,达到想要的抽空效果后,然后按电源/运行键进行封口即可。
其实对于真空保鲜这三种模式已经够用了,而且每一种都有其独特的使用方式,也是针对不同的食物可以自由地选择,而点抽模式下,其实能够更好的控制食物里面的水份,让食物保持不变。 注:抽取带水分的物品时把水分完全抽干后再进行封口,如果需要保留水分把空气抽空后立刻封口,避免水分抽进进口袋影响封口效果。
4、单封口 其它几个抽真空的模式我已经使用过了,而这个单封口模式也很有意思,也是如字面意思一样,能够将食品的袋子进行封装的意思,通过按模式键切换到单封口模式,然后把袋子伸入进袋口最深处,放置到位后响起“滴”的一声提示音,保持不动仓门下压夹紧袋子后响起滴滴两声然后按电源/运行键启动即可。
在这个封口模式下,你可以将自己平时吃不完的零食或者是食物装入自己的袋子里,或者是标配的袋子里进行封口,这样下次在吃的时候食物也不会变质,变味,而且封口快速,封装牢固。
从我的体验上来看,这个封口模式可以封家里几乎所有的食品袋子,而且最主要的是封装后你无论怎么去倒都不会裂开,封口效果还是很不错的。
5、外抽 在这个模式下需要借助配件中的外抽配件,然后将小接头插入机身背后的外抽口中,另外一边的大接头插入密封罐或者是密封袋中,然后在将模式切换到强抽,按电源/运行键启动即可。
在这个外抽模式下,可以将密封袋内的空气直接抽干,很适合一些压缩袋之类的,在抽真空过程中虽然抽起来比较的慢,但是也能够将压缩袋内的空气抽干,这个外抽模式我还是很喜欢的,至少可以省去我买抽气棒的钱了,可以直接用这个机器代替。 不过这里需要注意的,外抽模式每次工作时间10分钟,如超过10分钟机器会提示报警,此时按任意键恢复,如被抽物品空气太多,请多次循环点击以确保达到所需真空度。
6、割袋 蓝宝真空保鲜机VM01自带的灵鸟切割刀,真心得不错,切割刀效果也很好,可以直接把袋子割开,而且割得也很整齐,一划的就开了,省时又省心。
当我们的密封袋需要打开的时候,有时候就是怎么打也打不开,而有了这个灵鸟切割刀,只要放置在上面,然后把压袋辊压紧,然后轻轻一滑就可以将袋子划开了,非常的方便,也很实用。 (GIF动图)
7、清洁 当蓝宝真空保鲜机VM01使用一段时间之后,机器内部肯定会有些脏了,你自己去清洗很是麻烦,那可怎么办,这个没有关系,这款机器自带清洁功能,当按下模式键切换到清洁模式后,在网纹袋中注入50毫升清水(可用集水盒容量做参考),把袋子伸入进袋口最深处,仓门下压夹紧袋子后按电源/运行键启动,就可以进行清洁了。
整个清洁过程中通过水的冲洗将机器人部清洁干净,当清洁完成后取出集水盒,揭开塞子倒掉里面脏水,塞好塞子装回机身,这样就完成整个清洗过程,当然以上以上动作可多次操作,保证清洗效果。
四、总结 这段时间我一直在使用当蓝宝真空保鲜机VM01,总体上来说,还是很不错的,首先外观确实非常的不错,非常的时尚,颜值也高,适合摆放在居家不同的场景使用,其次就是功能上有着强抽,湿/弱,封口,清洁四种模式和点抽模式,通过模式键进行切换使用即可,最后就是使用上也特别的不错,针对不同的食物保鲜,可以选择不同的模式去操作,而且操作上也没有什么难度,机器会自动抽真空,然后在进行封口,你只需要轻轻按下按键,然后整个过程就会自动完成,如果你家里也需要一台食物保鲜真空机,那么这台蓝宝真空保鲜机VM01绝对是你不错的选择。
