更舒适更减负更适合运动——Sanag A11S秘境寒鸦气传导耳机...
发表于 2021-11-17 12:20:26
【前言】
运动爱好者在物色耳机时为了便捷和稳定,开始选择骨传导耳机,但因骨传导利用声波直接经颅骨途径,使淋巴发生相应波动会高频振动耳膜,长期使用极易形成不适感。这次Sanag推出了比骨传导更舒适更给力的秘境寒鸭气传导耳机——A11S,采用波束成形技术进行定向传音,不会有骨传导戴久了耳骨发痒发麻的感觉,此外还有钛合金材质打造、32G自带大内存、IPX6级防水防汗、长久续航,最大程度给运动爱好者带来舒适的佩戴体验,更进一步的减负。
【包装及开箱】
包装盒简约美观,正面印有产品的外观渲染图、品牌logo和产品名等信息,此外还有专门的防伪二维码贴纸。
盒体背面则是产品的参数信息、生产信息以及条形码等内容的展示:
打开包装后可以看到里面除了耳机本体外,还有说明书、Type-C的充电线以及一个OTG转接头,建议后续能够赠送收纳保护袋。
【产品及细节】
此次Sanag系列产品线包括有经典版A11、升级版A11S以及旗舰版A11SPRO,价格区间仅从200到300人民币,性价比着实很高。笔者此次入手的便是旗舰版的A11SPRO,配色为黑色。Sanag A11S秘境寒鸦气传导耳机采用人体工学手机,外形简约合理。全机身内为高强度钛合金材质,外侧则为亲肤硅胶,增加整体的舒适效果。
得益于全机身高强度钛合金和精致的造型设计,整机重量仅有28G左右。
包括后侧的脖挂在内的全机身都采用高强度钛合金,经过了10000次往复测试,可以做到弯折拉伸不变形,兼顾柔韧和耐用。
耳机左右两侧的前端成“7”字形,前后分别是发声单元和控制集成装置,这样的结构保证舒适和佩戴的稳固,哪怕是佩戴者大幅度动作也不至于耳机掉落。侧面还可看到有条形装饰条以及sanag的品牌logo,给整机增色不少。
右侧底设置有两个腰形按键,能够实现音量调节、切歌和电源开关。旁边还有一个Type-C的充电接口,支持正反盲插充电更加方便。
指示灯设置在了稍前面的位置,方便蓝牙连接和充电时反应工作状态。
内侧则印有产品的一些基本参数:
耳机发声单元外侧设置有三角形的多功能按键,同时内侧和底部还有喇叭出音孔和通话收音孔。
整体外观上来说,Sanag A11S秘境寒鸦气传导耳机外观设计简约百搭,能够适合不同年龄层次人士使用,全封闭的音腔设计能够支持IPX6级的防汗防水,日常使用更加放心。
【使用及感受】
重量:裸机26g                   耳机类型:气传导
蓝牙版本:V5.0                  传输距离:大于10米
频响范围:20Hz-20KHz           电池容量:170mAh
播放时长:8小时左右            充电时间:1.5小时
存储温度:-20℃到45℃          工作温度:-20℃到45℃
因为Sanag A11S秘境寒鸦气传导耳机内置有32G内存,能够切换到MP3功能,出门跑步不想带手机或者手机没电时都能够离线独立使用享受音乐。
双击多功能按键,耳机在MP3模式和蓝牙模式之间转换,并且伴有“Card mode”或者“Bluetooth mode”提示音。数据线插入PC或者手机(使用附送的OTG转接头)读取U盘,则可进行歌曲或数据文件进行操作。
其次蓝牙模式连接手机等电子设备也较为简单,长按音量“+”键2秒,蓝灯常亮1秒,红/蓝灯交替闪烁耳机进入到蓝牙配对搜索状态,随后手机或者智能电子设备蓝牙端点击并连接“A11S PRO”。得益于蓝牙5.0能够实现快速配对,10米内稳定连接,算法智能识别过滤环境音,人声更清晰。
连接成功后可以看到手机的状态栏能够看到连接状态、耳机名称和实时电量,还是很贴心的。
佩戴体验上便是其优势,因为人体工程学设计、28G轻盈机身和多点支撑,保证舒适而稳健,不会产品压迫感还能够随时听到外部环境声音。无论奔跑、跳跃或其他大幅度动作,耳机依旧稳定如初。
操控时主要集中在佩戴时右侧下方的两个腰形按键和左侧外的一个三角按键,三个按键能够完成开关机、接挂电话、音量调节、切换歌曲的操作。
例如音乐状态下,短按音量按键音量调整,长按2S则切换歌曲,短按多功能键,音乐播放/暂停。
实际的试听感受也比较好,优化了骨传导耳机震耳的现象,加上第二代SAVD-Extreme数字声音增强技术和SANAG-Acavity声学结构腔体的软硬件结合,带来意想不到的HIFI级音质体验,高频通透、中频细腻、低频浑厚,满足使用者不同类型曲目的输出。
此外还有定向传音技术加上CVC算法,消除通话回声,提高通话质量。
【充电及续航】
当耳机低电压时,红灯1秒闪一次并且伴有报警音。使用Type-C充电线即可充电,日常基本不用操心特意带专门的充电线。1.5小时左右的充电时间(首次充电最好大于2小时),充满电后指示灯蓝色常亮。
因为内置有200mAh,使用续航方面让人还是比较满意的,连续播放时长可达八小时,待机时长更是达到10天。肆意畅享运动让户外运动自由更尽兴。
【总结】
作为新的尝试,气传导耳机优化了骨传导戴久了耳骨发痒发麻的感觉,同时传承着舒适稳健的优秀特性。Sanag A11S秘境寒鸦气传导耳机轻便小巧不压耳,久戴无负重感、有升级DT3.0定向传音,不震不痒更舒适、自带32G内存,离线也能享受音乐的乐趣、SANAG-Acavity 声学结构带来更好的HIFI音质体验、8h不断电10天超长待机,更舒适更减负更适合运动。
