Haylou RS4 智能手表,全面开启智慧新生活
发表于 2021-11-20 11:50:29
版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或引用。人生,就是在不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
除了智能手机之外,智能手表也非常贴近我们的生活!戴着一只很有科技范的智能手表,不仅够酷够拉风自带光环,而且如果其功能强大,够全面,使用起来也会非常方便!不仅仅是看时间,还能计步,看信息、测心率、测血氧,控制音乐播放,计时,还能快捷支付,几乎涵盖生活中的方方面面。它正伴随着我们,全面开启智能时代的新生活!Haylou RS4 智能手表就是这众多智能手表中功能比较全面的一款!
Haylou RS4 智能手表,黑色,表盘尺寸45mm*37mm*11.5mm,净重48g,内置聚合物电池,电池容量230mAh。手表自带128M内存。通过蓝牙与手机链接,不支持NFC,不支持WIFI连接。支持多点触控,腕带为硅胶材质,生活防水,风水等级IPX8。防尘等级IPX6。表盘为圆角矩形,较大,时尚大方。轻量化的金属表框包裹表的四周,莹润的光泽与细腻的磨砂触感,相得益彰。右侧仅有一个按钮。外层金属黑色,与表四周包裹的金属同色。内圈有一橙色的环形圈,醒目自然。连腕带一起长26cm。11孔,扣带,扣环一侧有腕带收纳的孔,设计巧妙。
Haylou RS4 智能手表的表盘采用1.78''微曲面AMOLED有机自发光全面屏,像素点控光,具有368*448的超高分辨率,屏障比较高,四周都是窄边设计,这个屏幕给人的感觉纯净细腻,色彩真实。响应速度快,触感灵敏,功耗更低。我们在表盘上能看到更多信息,比如今天的天气及温度,手表的电量,时间,日期,心率,以及走的步数,距离,和消耗的卡路里等参数。因为设定了一天需要走的步数,右侧的圆圈,显示完成得到程度,蓝色,绿色,红色,分别代表相应的信息。
Haylou RS4 智能手表佩戴起来还是比较舒适的,虽然表盘略大,但是并不突兀。有机硅腕带,佩戴起来也比较舒适。11孔,和碗扣配合起来,可以调整长度,收紧以后,也非常方便。腕带也比较牢固,骑行什么的也比较方便,不会滑脱。
Haylou RS4 智能手表,采用磁吸式充电。触点位于表盘背面,那两个点就是充电得到触点。触点之下是生物传感器,用来测量心率及血氧。传感器呈圆形,厚度较小。上有两个LED灯,闪亮呈现绿色。
Haylou RS4 智能手表,可以向四个方向滑动,分别是不同的界面。从上向下滑动,就出现了这个设置界面。在这个界面 你能看到日期,星期几,电量和时间。另外可以调整手表的亮度,查找手机和对手表进行设置,以及进入睡眠监测界面。而在这个界面如果按一下手表右侧的按钮,则返回到主界面。
当你从右往左滑动,就会弹出一个统计界面,在这个界面,你能看到自己走了多少步,自己走了多远,以及消耗的卡路里是多少。继续从右向左滑动,会依次出现心率检测,血氧检测,睡眠监测,三天的天气预报,以及放松一下,和支付宝支付界面,再继续就又回到主界面。如果从左向右滑动,则首先是支付宝支付界面,然后反顺序是放松一下,天气预报……正好是一个闭合的循环,这样还是挺有意思的。
在心率界面,可以检测当前的心率,显示每分钟的心跳,并且显示心跳的上下限,向下可以看到不同时间的心率变化曲线,可以显示不同时间的心率变化,继续下滑,可以看到心率区间的比率,比如燃脂状态,减压状态,极限状态、无氧状态,心肺状态的时间比率,但是个人感觉如果在检测界面,更直接显示,会更有帮助。特别是对健身的人而言,可以直接控制自己心率在燃脂或者心肺的状态,从而达到高效锻炼的目的。当前只是一个统计性的结果,不如实时显示的更有实际价值。
Haylou RS4 智能手表,可以与手机APP交互,显示交互时,当天及其后三天的天气状况及温度。蓝色背景显示的是当天实时的天气状况,而下面黑色背景,则是近三天的天气状况。不过这个必须与APP交互,如果不交互,是不会显示的。
Haylou RS4 智能手表,在主界面从下向上滑动,就可以看到手表的功能列表,当前的列表大概有两页,列举了15个功能。既有前面的数据统计(计步,距离和卡路里消耗),也有心率、血氧的测量,天气预报,支付宝,睡眠监测,消息,记事本,音乐播放器控制,秒表,计时器,寻找手机,放松一下,以及设置。
其中有一个运动的图标,点开以后是不同类型的运动,Haylou RS4 智能手表内置有多大15种运动方式。有户外的骑行,登山,健走和户外跑,有室内的动感单车,室内跑,瑜伽,自由训练,还有篮球,足球,划船,体操,基本涵盖绝大多数的运动。我曾经在健身房测试这款手表的运动效果,基本心率和卡路里消耗,以及距离都非常接近,数据还是很不错的,要知道,健身房的装备,有些可是动辄好几万的,因为可以比较精确的监测和计算运动的消耗,因此很多功能,只需要一款手表就可以实现,所以当你掌握了正确的健身方式以后,智能手环,确实可以充当功能强大的工具。Haylou RS4 智能手表的某些功能,是依赖手机APP和某些手机功能的,比如骑行,会通过GPRS计算骑行的距离,因此必须手机APP和手表蓝牙实时连接,否则是不计算的。另外,我个人皮肤比较敏感,手表时间佩戴长了会不舒服,有时会把手表放进口袋里,需要注意的是将Haylou RS4 智能手表放进口袋,哪怕你走了很远得到距离,是不会计步的,只有佩戴在手腕上,能实时进行心率检测的时候,Haylou RS4 智能手表才会计步。我就有揣着手机,走了1万多步,而手表只有8K多步的计步的状况。因为手机本身自带了计步程序,读取以后,会有Haylou Fun的APP和手机自带的APP计步不一致的情况。但是对于,将手表放在兜里,计步这种情况,仁者见仁智者见智了。
Haylou RS4 智能手表,具有睡眠监测功能。但是睡眠监测必须人为开启,人为关闭,还需要人工干预,还不能做到自动识别,通过睡眠监测,判断出深度睡眠时间,浅度睡眠,以及清醒时间。在APP上,会给出睡眠统计,但是仍然无法判断睡眠的好坏。还没有对睡眠形成体系的判断,并且对睡眠进行指导和干预,所以这方面有待进一步完善。
Haylou RS4 智能手表,具有一些非常实用的小功能,特别是在自己健身或者自己锻炼的时候,非常好用,比如计时器,秒表,还有放松一下。计时器,有1min,5min,10min可以作为运动间歇计时,也可以利用放松一下,放松一下有1min或者2min的模式,并且会让有口令调整呼吸,平缓心跳。还有秒表,特别适合爆发力的训练,可以规定一组动作,在多少时间内完成,并且逐渐突破,从而提升爆发力,或者调整心肺,比如跑一千米计时,等等。
Haylou RS4 智能手表,有一个播放的功能。当手表与手机APP通过蓝牙连接以后,可以通过播放功能控制手机的音乐播放,我用的华为荣耀10青春版,在打开手机自身的音乐软件以后,可以进行操控。并不是所有的音乐软件都能识别。而且当没有打开音乐软件得到时候,即便手机APP和手表连接,操作也没有响应。估计是为了防止误触,进行了设计。如果手机不连接APP,是无法有响应的,毕竟手表没有集成音乐播放器,不过可以在以后考虑增加进去。用手表作为MP3便携播放器,这个创意也不错。
Haylou RS4 智能手表,与手机中名为Haylou Fun的APP互联,当APP通过蓝牙与Haylou RS4 智能手表连接以后,可以通过APP的应用界面,读取手机中的参数,可以看到手机中的步数,距离,卡路里消耗,都是一致的,点击心率和计步,还能打开统计数据,比如当天,当月,当年的数据。在APP界面中可以看到心率,睡眠等数据, 也可以看到血氧,但是当前设置了按需测量,所以血氧并没有绘制成图。至于睡眠,经常会忘记开启,所以经常没有数据。
通过APP,可以对Haylou RS4 智能手表进行详细的设置。连接号以后,可以设置表盘,可以设置健康检监测,对心率和血氧同时监测,当心率过高或者过低时,或者血氧过低时,进行报警提示。可以选择自动还是手动进行心率检测.此外,可以对消息通知,设置接收或者关闭,也可以打开勿扰模式,还可以设置闹钟提醒。久坐也可以提醒,可以设置每60min一次提醒。手表也可以设置抬腕亮屏,在需要用到的时候,显示屏自己发光;时间也可以设置12小时或者24小时显示,可以设置的东西很多很碎,但是也很全面。
Haylou RS4 智能手表的表盘可以随心情更换,在APP中有很多不错的款式,并在持续更新中,需要的时候,直接同步即可更换。此外,还支持自定义表盘,制作只属于自己的专属表盘,尽显个性。手表中有三种款式的表盘,一个是当前的存储的表盘,一个是比较复杂的时间表盘,还有一种就是前面看到的信息很全的那种,可以显示步数和运动距离,以及卡路里消耗的。这种时钟的比较适合日常使用,更像是普通的手表。不过黑色的背景,看上去还是比较好看的,这样能耗也相对较低。因此这款手表的续航,也不容小觑,日常使用下10天左右,单次最长甚至可以达到25天,哪怕远行一周都无需充电,因此无需时刻带上充电线充电。
其实,无论是出行郊游,还是茶余饭后,都可以随时随地监测自己的心率,查看自己的运动状况,卡路里消耗,随时随地把控自己的生活。Haylou RS4 智能手表的功能,确实蛮多的,也比较严格。不佩戴是不会计步的,但是这样也就可以避免偷懒,帮助自己建立自律的生活习惯。其实,无论这种智能手表多强大,依然是我们的工具。稍微更进一步,不仅仅是要能监测出来,更要帮助用户分析这些数据,因此配套的服务,也会是一个很重要的考量。
总结:
客观总结一下Haylou RS4 智能手表的优缺点:
优点:
1AMOLED微曲有机发光全面屏,出彩细腻,响应灵敏
2轻量化金属表框,莹润光泽触感细腻,科技范十足
3多款表盘,随心变换
4心率血氧,随时监测,全面掌握身体状况
5睡眠监测,养成良好睡眠习惯
6多种运动模式,监测多种运动状况,测试消耗,更加科学合理健身
7续航强劲,日常10天没问题
8秒表,计时器,放松设计,用户健身使用十分方便
9功能多样,满足客户不同需求
不足:
1计步比较严格,不佩戴就不计步
2对睡眠的监测有,但是对睡眠的指导不足,对运动和睡眠的服务,需要更进一步
