两天刚看了新闻,北方已经下雪了,而且都是暴雪,这天寒地冻的天气真的是让人出门都哆嗦,我生活在南方,现在已经是11月了,也已经很冷了,我们南方的湿冷,北方是干冷,相对来说,南方的湿冷更加的冷,所以在冬天里我们南方这边很喜欢泡脚,俗话说得好,手脚暖和了,那么整个人也不冷了,平时睡前泡脚是一种很好的保健养生方式,用热水泡泡脚,既解乏,又利于睡眠。 那么我们也知道,平时我们泡脚都需要先将热水煮开,然后再倒入盆内,这种方式是比较传统的,其实也只是单纯的泡脚,并不能很好的促进脚底的血液循环,所以在双十一之前,我也是入手了一台HITH电动折叠足浴按摩器D3,这台足浴器有着无线电动升降,分区精准按摩,亲肤软胶护脚,双重安全保障等,可以说是一台居家必备的保健养生神器。
一、产品开箱 话不多说,在正式介绍产品之前,先来进行一个简单的开箱吧,HITH电动折叠足浴按摩器D3当收到时,我原本想让快递员放在丰巢柜的,但是太大了,丰巢柜放不下,那么快递员说我直接给你送上楼吧,这里也是值得表扬一下的,快递员爬了5层楼梯才送到家门口,真的是辛苦了,从包装上来看,整体包装得非常好,没有任何的破损,从产品包装盒的正面来看,正面是产品的品牌和产品型号,背面是产品的各项参数及各项信息组成。
当打开包装盒后,可以看到,包装盒内部包得非常结实,也非常的细致,这样能够保证产品在其运输过程中的安全,毕竟现在的快递可以说非常“野蛮”的,所以有如此好的包装条件,无论运送到哪里都没有任何的问题。
包装配件方面,主要有产品的主体,使用说明书,电源线,还有四个脚轮。 友情提示一下:这台足浴器在使用的时候,需要将四个脚安装好才能使用哟。
二、产品外观 下面来看一下产品的外观细节部分,HITH电动折叠足浴按摩器D3外观上和普通的足浴器从设计上来说,完全是两种风格,首先外观上相比普通的足浴器更加的时尚,更加的好看,折叠的样式有点像“公文包”一样,其次就是细节部分,材质也是选用优质可靠的材质,让你使用上更加的放心和安心,最后就是这台足浴器可以一键升降,便于居家收纳。
中间区域集成了一块显示屏,主要有定时,温度,加热冲浪,自动升降,脚底按摩,开关等操作控制,为一键触控式的操作方式。
产品底部为一体化的设计,很是安全,集成了产品的核心功能,底部有四个脚轮安装孔位,需要使用的时候把脚轮安装到位,即可以使用。
脚轮分为前轮(万向轮),后轮(直行轮),安装上很是简单,将脚轮对准孔位,然后用力向下按压,听到咔的一声即安装到位了。
HITH电动折叠足浴按摩器D3有两种供电方式。 第一种是通过底部侧面的电池开关(内置1500mAh锂电池)按压一下,即可以开启足浴器,此时只提供足浴器的升降功能,其它功能用不了。
第二种就是通过外接电源,可以看到在另外一侧有一个电源插口,这个插口平时不用的时候可以进行遮盖,用的时候往上推就可以将电源线插入了,插入电源线,就可以操作面板的电源开关和其它功能了。
说到这个电源也不得不说,因为太安全了,所以你可以放心地去使用,电源采用的是创新防漏电保护系统,当整机出现有害泄露电流时,会在0.1S之内切断整个电路系统,真正的做到了水电彻底分离,确保足浴过程的产品使用安全。
足浴器的排水开关也设计在底部边侧,有一个盖子,盖着,平时需要排水的时候,直接打开盖子就可以排水了,相当的不错,也快捷方便。
HITH电动折叠足浴按摩器D3有一个可翻转的防尘盖子,当平时使用完毕之后,可以将盖子,盖起来,那么即可以阻挡灰尘,也可以保护足浴器的内部。
其实这台HITH电动折叠足浴按摩器D3让我最满意,最值得入手,也是我比较看中的功能,那就是一键上升展开,一键下降折叠,整个过程非常的有科技感,一键上升展开后,足浴器总的高度为380mm,而一键下降折叠之后,总的厚度只为160mm,所以当折叠完成之后,整个的占地面积仅为0.16m²,非常的小巧,便于收纳。
一键开启上升模式,此时屏幕出现UP字样的提示,代表上升展开。 (GIF动图演示)
一键开启下降模式,此时屏幕出现dn字样的提示,代表下降折叠。 (GIF动图演示)
足浴器的桶内看上去比较的深,实测的深度为250mm,对于平常泡脚来说,这个深度也是足够了,毕竟泡脚,主要还是泡小腿以下,脚的部分。
桶内集成了3D按摩椅机芯,通过软胶全面包裹电动按摩头,3个按摩区间,3种按摩模式和3种按摩力度可以调节,能够让你全面提升舒适度。
在我们平时使用的时候,可能会用到一些泡脚的辅材,那么这些可能会堵塞水泵,导致足浴器损坏,而HITH电动折叠足浴按摩器D3创新式可拆卸水泵设计,这样能够为日后清洗带来了极大的方便。 同时足浴器的过滤网也可以进行拆卸和清洗,当过滤网有污渍时,可以直接拿出来清洗,然后再次安装上去即可。
三、产品体验 HITH电动折叠足浴按摩器D3作为一款可以电动升降自动折叠的足浴器,那么在使用上到底如何呢,我也是实际的体验了一下,先来说一下我的使用感受吧,使用上确实很不错,3个按摩区间,3种按摩模式和3种按摩力度都让我能够享受到舒适性,尤其是循环加热冲浪模式,我是值得推荐的,这个模式下加热的水由冲浪口喷涌而出,而且这水从不同角度流向小腿处进行循环,让脚部和腿部非常的舒服。
其实很多人会问,电器产品会不会在使用上有安全问题,毕竟电器产品和水打交道,总归不安全吧,其实你也不用担心,HITH电动折叠足浴按摩器D3,首先它采用的是先进的DPS加热系统,而且通过2层镁粉进行绝缘,这可是普通绝缘体的10倍厚度,这样能够彻底做到水电分离加热,让我们用得安心也更放心。 同时这个电源适配器安全性也很高,配有漏电等防护,全方位的保障用户的安全,所以你也不用担心在使用上的安全问题了。
控制面板上的定时功能我觉得很不错,通过触控调节可以实现5-60分钟循环调节,定时是从温度加热到设定温度后开始计算的,在操作上也很简单。 注:要查看定时的时间可再按定时键,此时数码显示定时剩余的时间(定时仅针对加热冲浪功能)。
温度,这个按键就不用多解释了,是调节温度高低的,按一下温度键此时数码屏显示温度,再按温度键就会增加温度,以1°C为一个增加值,可长按连续加温,从35-48°C循环增减温度,一般我使用的情况下,都是调到40°C,觉得正好,这个按自己的所需进行调节就可以了。
加热冲浪,这个模式也是我比较推荐的,平时的使用的时候很不错,能够让整个人都觉得很舒心,很舒服,当开启加热冲浪功能前,这里必须要注意的是,先加水,然后按一下加热冲浪键,开启加热冲浪功能,使用上很不错,我最近一起都在用这个加热冲浪功能。
脚底按摩,相对来说脚底按摩这个模式,对于经常在外面跑得比较多的人群,绝对是个不错的选择,脚底按摩共有3个档位可调节,当脚放在足浴器里,通过TPE软胶按摩垫,全面包裹分区按摩头,人手般的柔软触感,亲肤的环保材料,带给脚底全新的按摩体验。
HITH电动折叠足浴按摩器D3,有一个可伸缩两用的拉手,这个拉手平时当足浴器成收纳折叠状态下,可以直接提着,非常的方便,重量也不是很重,单手可提。
当足浴器内有水的时候,因为加上水的重量,所以足浴器搬运不是很方便,所以此时拉手可以拉出来,然后再通过底部的万向轮,可以轻松的移动,这个我觉得还是比较有创新意识的。
当我们泡好脚,享受好足浴之后,桶里的水怎么处理呢,传统的操作方式,可能就是直接把桶内的水倒掉,这个虽然比较的简单,但是那么大一桶水,也不好倒啊,而HITH电动折叠足浴按摩器D3创新的设计了排水方式,通过可伸缩两用拉手,一拉就可以去排水了,当拉至排水处,打开底部下方的排水盖子,就可以进行排水了,非常的方便,而且不需要你去搬起来在把水倒掉了,最主要的是排水非常的快,而且基本没有多余的残水在里面。
四、产品收纳 HITH电动折叠足浴按摩器D3一开始我看中的就是这个足浴器可以进行折叠,这样便于收纳,当整机折叠后占地面积仅0.16m²,厚度也只有150mm,立体空间相对于传统足浴器减少了45%,纤薄的身材,可以放置在床底,也可以立在墙边,也不占地方,收纳上真心的不错。
五、产品总结 从这段时间的体验上来说,HITH电动折叠足浴按摩器D3可以说是很不错,现在我每天晚上回来都要泡脚,泡个20分钟,能够明显感受到整个人非常的舒服,脚底也很舒适,能够促进血液的循环,而且这台足浴器,还具有无线电动升降功能,分区精准按摩,亲肤软胶护脚和双重安全保障,同时可伸缩两用拉手,拉动省力,提起轻松,隐藏式下排水的设计,排水方便,给你省心省力,干净又卫生。
