2016年发布的创新Sound Blaster Katana可谓惊艳四座。因为内置声卡,拥有多声道扬声器,超强低音炮和酷炫RGB光效,它被多家权威的科技网站评价为300美元档的最强回音壁,更是被公认为最强游戏音响系统。Katana这些年来在亚洲、欧洲和北美市场一直都有不错的销量,这也是创新迟迟没有发布第二代产品的主要原因。 时隔5年之后,我们终于是迎来了全新的Sound Blaster Katana V2,在设计、配置、和功能方面相比第一代产品有一些显著的升级。在这个评测当中,Jupit3r将与大家分享两周以来的使用感受。
包装及配件
Katana V2的包装箱很大。盒身正面除了产品的渲染图之外,还标注了其核心的卖点。
这其中就包括了虚拟5.1环绕,HDMI ARC,RGB光效,252W峰值功率,Super X-Fi(声晰飞)以及杜比音效。
条形音箱和低音炮都在同一个包装盒中,随机的配件极其丰富,包括:72W电源适配器、电源线、Toslink规格的光纤音频线、USB-A to C音频线、挂墙支架、螺钉以及遥控器。
以上就是Katana V2的全部配件。
设计及做工回音壁: 600 x 95 x 62 mm 低音炮: 150 x 367 x 367 mm RGB氛围灯, LCD显示屏
Katana V2整体外观设计风格相对于第一代的Katana改动不大。由于定位游戏回音壁,条形音箱的宽度仅600mm,比市面上大多数的同类产品都要短,放在显示器的下方也不会显得突兀。
音箱顶部采用了镁铝合金的材质,配以机械拉丝的工艺,看上去高档感十足。两个的2.5寸中频扬声器也融入到了条形音箱的整体外观设计当中,这一点跟我上个月评测的SXFI Carrier极其相似。
正面和左右两侧被一体成型的黑色金属滤网所覆盖,两端各有一个0.75寸的高频单元。正面中间则有一块突出的LCD显示屏。显示屏的两侧还分别配置了3.5mm耳机插孔和立体声麦克风。
音箱的背面和底部都采用了塑料的材质。背面中间容纳了Katana V2的主要接口,包括:HDMI ARC接口,用于连接SXFI Theater的USB-A接口,USB-C音频接口,3.5mm AUX接口,Toslink规格的光纤接口,低音炮接口和电源适配器接口。
回音壁的底部则是有个跑道形状的1680万色的RGB灯带,能提供光效来增强使用时的氛围感。
两个橡胶支脚之中各有两个螺钉的孔位,可以将音箱固定到挂墙支架上面。但音箱的体积其实很小,任何一个电视柜或者电脑桌面也都可以轻松容纳,对于大多数家庭来说都没有必要安装到墙上。
Katana V2的低音炮不算特别大,高度和深度均为36.7mm,而且设计极度简约。右侧面有一个6.5寸低音喇叭,倒相孔则是位于低音炮正面的下方位置。和Jupit3r上个月评测的SXFI Carrier不同,Katana V2的低音炮没有独立的电源。背面有一根不可拆卸的线缆,需要有线连接到回音壁才能工作。低音炮的底部有四个圆形的防滑垫,不但可以防止工作时的位移,同时还能有效地降低共振。
Katana V2的做工也符合创新科技一贯的高水准,即使和价格数倍于它的SXFI Carrier摆在一起也并不逊色。就我个人的审美偏好,我甚至会更喜欢Katana V2整体性更强的外观。回音壁和低音炮的表面均没有任何的开模线,结合处也算得上严丝合缝。不过美中不足的是,凸出的显示屏上方会比较容易收集灰尘。
系统搭建及操控HDMI ARC 多前端支持 蓝牙5.0
作为一款跨界的回音壁,Katana V2不但能参与组建家庭影院,也能作为游戏音效装备。因为内置声卡,并提供了丰富的接口,还支持蓝牙,所以这款音箱的前端既可以是电视机、机顶盒、播放器,也可以是PC、手机、游戏机或者平板电脑。
如果是作为家庭影院使用,Jupit3r建议大家通过HDMI线连接到TV的ARC接口,这样不但可以传输5.1声道的音频和无损的杜比音效,我们还可以直接使用电视机的遥控器来调整音量和控制开关机。如果你家的电视没有HDMI ARC,那么其次的选择肯定是同样支持5.1声道及杜比音效传输的光纤音频线了。
Katana V2支持的蓝牙规格是5.0,连接后最大的传输距离可以达到10m。实测蓝牙连接的稳定性还不错,并不容易受到屋内其他电磁波的干扰,在我近两周的使用中还没有出现过断连。但略微遗憾的是编码仅支持SBC,不支持AAC、aptX或者LDAC。另外,创新自家定位高端的SXFI Carrier都没有的WiFi功能,Katana V2自然也不具备。要想无线投放音乐投放,你或许只能通过智能电视或者机顶盒来实现了。
机身顶部有6个按钮,分别是电源/蓝牙配对、音量-、音量+、输入源、音效模式、SXFI。
当然,机身上六个按键的功能也被完全集成到了Katana V2的遥控器之中。并且,遥控器的底部还配置了C1-C6这6个自定义按键,但设置需要在Creative App中进行。
Creative App
PC端Creative App
手机端Creative App 要想实现体验的最优化,Jupit3r建议大家通过创新自家的Creative App对Sound Blaster Katana V2进行设置。目前这款应用已经在MAC、Windows、iOS和Android多个系统平台上架,可以解锁回音壁的全部功能。 除了EQ调节,遥控器C1-C6按键功能设定,RGB光效设置之外,我们还能控制内置声卡的相关功能,包括Super X-Fi(声晰飞),Acoustic Engine,Scout Mode,人声增强,混音器,杜比解码等。需要注意的是,声晰飞音效(包括SXFI和SXFI Battle Mode)只能在插入耳机后才能使用。 创新为Katana V2所提供的设置选项可谓是应有尽有,甚至有些多得让人有些眼花缭乱。对于高阶的发烧友而言,这样的自由度绝对足以让人兴奋。但即便你是一个崇尚简单易用的消费者,也不需要畏惧。Sound Blaster Katana V2可以完全脱离App使用,你可以选择只通过遥控器控制音量和开关机即可。
听感体验252W峰值功率 5.1虚拟环绕 杜比音效 频响范围50-20,000 Hz
Katana V2总共有5个发声单元,并采用了三分频的DSP功放驱动,总输出功率达到了126W,峰值功率更是能够高达252W,相比第一代的Katana(75W & 150W)有68%的提升。而它的实际音量也相当惊人,放在40㎡的客厅当作电视回音壁使用时,只需要将音量调至40%左右,声音就能轻松填满整个房间。而在13㎡的卧室当作电脑音箱使用时,音量仅需要调至20%左右即可。 Katana V2提供了三种基础音效模式供用户选择,包括电影、音乐、游戏,以适配我们在不同使用场景时的需要。我们可以直接通过音箱上或者遥控器的按键完成切换,显示Effects Off时则说明音效关闭。Jupit3r在使用中发现,音乐模式会增强声音中高频的穿透力,电影模式则会增大声场,强化低频以及人物对白,而游戏模式则会消除多余的超低频,强化声音中的细节。不过,Katana V2的三种基础音效模式都有些过于突出低频中段的声音,并不太符合我的个人偏好。当然,我们可以自行通过遥控器的低频+、-键或者Creative App来进行实时的调节,不过更好的方法是:通过C1-C6自定义按键预设方案并保存,使用时一键即可切换到最合适自己的听感。 得益于三分频的DSP功放以及超大的低音炮,Katana V2的声音给人最直接的感受就是饱满。不但低音充沛且结实有力,中高频也有比较丰富的细节,不论是播放音乐、看电影还是游戏,Katana V2都能营造出色的氛围感。 电影
Katana V2支持杜比音效解码,并且能够模拟5.1声道的环绕感,在观看电影时的体验非常不错。即便是不支持杜比音效的电影,听起来也会有分布式音响系统的感觉。如果播放的电影封装了杜比音效的音轨,这种感受就会更加强烈。观看漫威电影预告片《莫比亚斯》,主角在仓库的杀戮场景时的声音非常让人毛骨悚然。而《变形金刚》中,公路追逐激战战斗时的枪击声和爆破声也极度刺激,就像发生在我身体周围。需要注意的是,Katana V2不支持无损的杜比全景声解码,在播放包含杜比全景声音轨的电影时,声音会自动被压缩为普通的杜比音效。不过,Katana V2的横向声场不算很大,相比万元级的SXFI Carrier无法相提并论,和5000元档的SONOS Playbase相比也有一些差距。但是因为搭载了独立大大功率低音炮,在氛围感的渲染方面,Katana V2要明显好于SONOS Playbase。 游戏
游戏音效体验才是Katana V2最核心的卖点,而创新也是将自家近些年来在声学领域的研发成果都集成到了这套音箱当中。它不但内置了Sound Blaster声卡,支持Acoustic Engine,还配置了目前最为先进的SXFI UltraDSP芯片。在Creative App中,我们可以选择多种预设的游戏音效渲染方案,几乎目前所有的主流游戏都有被涵盖。当然,我们也可以根据自己的听音偏好进行个性化设置。 实际体验中,Katana V2的声音对于游戏氛围感的渲染非常到位,不论是背景音乐,还是游戏中的击打声、爆破声,都得到了适度的强化。另外,在玩第一人称视角的游戏时,我们可以开启Scout Mode(侦查模式)。在此模式下,一些通常会被忽略的声音信号会得到增强,帮助我们发现游戏中的潜藏元素。而敌人脚步声的方位和距离也更加精确,有助于我们辨别危险,先发制人。 所有预设的游戏音效方案和Scout Mode都能同时支持音箱和耳机,但是如果你要想体验黑科技更加浓烈的Super X-Fi或者SXFI Battle Mode,插入耳机是目前唯一的选择。 音乐
因为产品定位为游戏回音壁,播放音乐时解析能力自然不是Katana V2的强项。不过,这套音箱在人声的层次感,声场结构,以及乐器分离方面仍旧要明显好于创新自家的Stage V2和第一代的哈曼卡顿琉璃。相比SONOS Playbase和Vifa Stockholm这类主打音乐的回音壁,Katana V2的声音解析会显得逊色一些,听起来会显得不那么干净自然,音效处理的痕迹也要更偏重一些。
Super X-Fi
如果是你第一次使用声晰飞音效,需要首先创建自己的头耳模信息,实际上就是使用手机端的声晰飞App(SXFI App)对准左、右耳和面部拍三张照片。创新的AI会随后在远程服务器上根据用户的头耳模计算出音频处理定制方案,并将此方案保存在用户账号的云端。用户可以选择通过手机或者PC端的声晰飞App将方案传输至Katana V2。
普通的Super X-Fi音效主要是通过对立体声进行数字化多声道处理,从而拓宽声场,增强空间感,更容易让我们沉浸其中。它其实有些类似于Dolby Atmos for Headphones或者DTS Headphone X,不过它的优势在于依托了专门的数字芯片,而且是为每个用户进行专属定制。不过,SXFI音效开启之后,声音的密度会有所下降,所以通常只适合于电影或者游戏场景,不适合用来听立体声编制的音乐。而SXFI Battle Mode在增加空间感的基础上,还强化了声音的方位感,在游戏中的战斗场面时可以帮助我们更快速准确地判断敌友所在的位置。
总结Katana V2目前还未在国内上市,但是参考新加坡、北美和欧洲的不含税价格,国行版本的售价应该在3000元以内。即使抛开Sound Blaster声卡,Super X-Fi音效以及RGB光效不谈,仅仅将Katana V2当作一款单纯的电视回音壁,它也是2000-3000元价位区间非常值得考虑的选项。而如果你需要的正好是一套游戏音响,又预算充足,Katana V2几乎是不二的选择。OK,今天的评测就到这里,如果你对这款回音壁还有其他疑问,欢迎在评论区留言,我会尽我所能解答每一个问题。完整的视频评测将于下周发布,敬请期待。OK,我们下个评测再见,peace!
