无线宝云路由:WIFI6千兆还能赚京豆,一年回本
发表于 2021-12-5 23:54:10
近一段时间一直关注京东无线宝云路由,主要兴趣点我与绝大部分用户一样都是对“赚京豆”这个功能有兴趣,其实就是利用自己的闲置带宽提供类似于CDN的服务来赚取收益,而这种收益得来的积分又能兑换京豆、E卡,以此来给自己获得一份额外的收益。这种模式既不是挖矿又不是P2P,规定时限完成任务还承诺包回本,并且还有京东的背书,听起来确实很不错。
但是,肯定也有不少人和我一样也有收益是否稳定、能否持久这样的顾虑,毕竟这两年有不少打着“收益”口号的路由品牌翻车了不少,往往都是第一波人能全身而退,后面进来的人就成了品牌方的韭菜。好在京东的无线宝云路由产品从第一代到现在也有几年的时间了,产品也在一直正常迭代,所以不用担心风险的问题,剩下就是收益多与少的问题了。京东无线宝云路由·鲁班64G畅享版到底如何?下面就把近一段时间的体验分享给大家。
产品外观:外观简约时尚 配置“刚刚好”
鲁班64G畅享版到现在来说应该是第三代产品了,其实在外观上没有太大的变化,依然是长方体的简约造型,天线内置所以看起来与我们常见的路由器区别还是挺大的。内置4根5dBi高增益天线设计,搭配Beamforming智能信号增强以及LDPC编译技术来提升覆盖面积。纯白色的配色加上整个周身没有多余的装饰,有一说一外观上还是挺好看的,不管摆在什么地方都挺百搭的。
接口上配置了一个千兆WAN口和三个千兆LAN口,满足现在家庭1000M高速宽带或100M光纤及以上的速度要求,全千兆接口也是现在一般路由器的基本配置了。这里要注意的是因为畅享版不支持外扩存储所以就没有USB口的配置,也就是说最大也只能使用内置的64G存储。白色实体按键是JOY键,可以支持任何Joylink这一京东硬件底层通信互联协议的智能硬件提供一键接入,不过目前京鱼座智能生态产品还是不太常见,我家是一件也没有。
配件就是一根千兆网线一个电源,电源规格是12V/1A,因为鲁班64G畅享版不支持USB外扩,可能由于成本的考虑就采用了小功率电源适配器,其实一切都是源自于成本的考虑。
比如我手头这款鲁班64G畅享版,同时收益也一直有,虽然会有波动,但基本都有不同额度的保本收益,目前积分已经与京豆一比一兑换,同时可以直接兑换京东卡,对用户的吸引力更大。
鲁班64G畅享版采用的是MTK的双核CPU,因为没有拆机所以具体的型号是否如网上说的MT7621DAT还不能确定,不过这颗880MHz双核处理器相信大家一定很熟悉,采用MIPS架构的MT7621DAT出现在人们视野里有5、6年了吧,性能也是刚好能够内网跑满千兆,看这款路由的其它方面感觉都是在试图把成本控制到极致,所以可能性很大。
另外,这款无线宝还支持WI-FI 6的无线芯片,支持2x2mimo的2.4G和2x2mimo的5G,内置了512MB的运行内存,内置存储为64G。不过这里要注意的是存储使用的加密mini SD,并没有像之前的产品采用emmc存储方案,应该也是出于成本的考虑吧。不过倒也不用担心寿命的问题,毕竟这款路由主要还是为了赚积分,做Samba的基本没有吧。
说到赚积分,这个肯定就是多数用户入手这种无线宝云理由最主要的原因了。那么先说这个“躺赚京豆”的功能其实并不同于之前的某某链概念,它主要是利用电信边缘网络海量碎片化闲置资源而构建的低成本高品质内容分发网络服务,我们一般都称作PCDN(P2P+CDN)技术。说白了就是通过这种技术可以把数据中心大型服务器的数据分布缓存到若干个无线宝这种“小型服务器”上来,从而可以根据访问用户的位置来就近的提供数据的交互,体验上更好,也能有效降低目标大型服务器集群的并发压力,并且内容的提供商的带宽成本也能有效的降低。
知道了什么是PCDN技术了,那么就不难理解鲁班64G畅享版的赚积分逻辑了。其实就是京东云的边缘计算的业务延伸,通过用户贡献的闲置带宽来给内容平台提供服务,用积分的方式来奖励用户,用户用得到的积分可以通过1:1的方式兑换成京豆或者E卡来进行购物。
其实稍微了解一下这种产品,也都知道“积分收益”是与用户的带宽贡献大小直接相关的,所以肯定很多人也一定很关心自己的收益问题,毕竟咱们入手基本都是为了薅京豆的嘛。目前实际的收益是前7天是网络诊断期,只要在线满18小时就给10个积分的奖励,第8天才是真正进入收益期。
具体能够收益多少是与自己的积分模式、网络NAT类型、存储磁盘性能、网络连通性等边缘计算的能力有直接关系的,需要注意的是鲁班64G畅享版不能自行进行插件的选择,必须申请,更不能进行自行进行存储介质(mini SD)的更换,并且还要保证固件是“自动更新”的状态,这样才能复合要求。比之前的无线宝严格了不少。
另外,鲁班64G畅享版比较不错的是开通后就会默认加入“坐享其成”计划,就是当用户累计365达到获得积分的基础条件时,厂商承诺给用户发放的积分等于或超过购买的价格,就是说这个计划是两年,但是一年基本都可以回本,机器等于白送。这样用户完全不用担心自己的网络边缘算力不够,赚积分太慢等问题。唯一需要注意的是只有中国电信、中国移动、中国联通三大运营商才能参加这个计划。
路由设置:智能引导 设置无压力
鲁班64G畅享版的配置与普通路由没有任何区别,可以通过网页或APP进行路由器的管理,网页版面布局比较简洁干净,功能的布局简单易懂,还有“上网指导”指引用户配置。但是要注意在APP绑定之前是要先在电脑端对路由设置完成才能继续进行的。
路由器的工作模式可以选择A路由模式还是AP模式,鲁班64G畅享版不管是做主路由还是AP或者中继二级路由,都是有积分收益的,所以路由的使用情景可以根据实际的需求进行设置。一是路由器模式有两种,一种是路由器模式,一种是AP模式,默认是路由模式,可以根据自己的实际使用情况进行设置。
在路由的高级功能设置中可以看到支持NAT1模式,当然很多路由做了dmz也是能实现,不过只是对内部网络中的单个主机有效,所以内置了这个功能还是非常有用的。不仅可以增加收益,并且还能对P2P游戏下载有很大的增益,当然开启之后随着链接数的陡增,那么路由器的负载也变得几何式的增高,如果路由本身配置不高很容易造成路由卡顿,继而网络延时也明显的增大,根据自己的情况去选择吧。
同样也支持接入设备的管理,可以对设备的带宽进行自定义设置,当然也可以通过黑白名单对设备进行允许或拒绝访问的设置。这里要注意的是,赚取积分的前提是开启固件的自动升级保持最新版本,当然也可以通过本地固件上传进行升级。
收益情况:承诺回本 只赚不亏
鲁班64G畅享版对路由管理功能在电脑端就能够实现,如果想要对积分模式、积分管理、坐享其成、私有云盘等功能进行设置那么就只能通过APP来完成了。通过APP可以实时的了解积分收益情况,可以随时对理由的积分模式、功能进行调整。所以首次使用登陆就一定要绑定路由,毕竟到手后就已经与自己收益开始挂钩了,并且还有积分兑换等后续问题,这里需要说的是一个APP账号可以同时对多个无线宝进行绑定管理,家里宽带质量高或者多条宽带的用户可以考虑多入几台来收益最大化。
对于收益多少问题肯定是千人千面,前面也说了影响收益的是多方面的,所以应该数值是动态波动的。因为家中宽带质量不算高,为了避免“积分优先”模式给网络带来过于波动的影响,我选择的“智能加速”模式,第八天收益是125积分,个人觉得可以接受:对网络影响几乎没有什么明显感觉,主要还有“坐享其成”的365天回本承诺加成,所以我要求也并不高,做个普通的WIFI6路由来用也还是不错的。这里要注意的是鲁班64G畅享版内置存储卡不能自行更换、初装的X插件最好也不好调整,因为这样有可能让收益大幅降低甚至出现无收益的情况。
信号表现:稳定性尚可 延时明显
鲁班64G畅享版是赚积分的设备,所以对于延迟上也不用苛求太多了,“智能加速”模式下延时基本无太大的感知,但是“积分优先”模式下网络体验就非常受影响了。所以个人建议如果你喜欢玩一些多网络要求较高的游戏,要么就降低预期选择“智能加速”模式,要么就干脆别入手了,“鱼和熊掌”不可能兼得的。
这款路由使用WIFI6芯片支持2x2mimo的2.4G和2x2mimo的5G,其实在实际的使用中也没有明显感觉到带来信号或者速度的改善,因为开启了赚积分的模式,所以在游戏中偶尔会感觉卡顿,如果是影音、购物浏览倒是无明显感知。
《王者荣耀》这种手游可以通过内置的FPS功能看到延迟的大概情况,除了信号最差的主卧之外其它地方都能流畅玩耍,如果是主卧那么有的时候延时会飙升到100+,内置天线应该没有使用成本更好独立的信号放大器,所以也就是够用的行列。
2.4G的速度测试中不难发现在全屋不同的点位虽然信号强度差异不少,但是网络下载和上传速度、PING以及抖动情况还是没有什么太大变化的,这确实也是因为这个频段穿墙效果更好,另外在路由的设置中也是做了“穿墙”对应设置的。
5G的频段差异化就较为明显了,尤其是在信号覆盖较弱的区域速度出现了大幅度的不稳定,并且还出现了断流的现象,除了因为5G的穿墙效果要弱于2.4G之外,跟边缘化计算的带宽占用也有着很大的关系,此消彼长。
由于这款路由内置了64GB的存储,所以也有Samba私有云功能,打开Samba服务后,可以让支持Samba协议的设备,在局域网中访问路由器外接移动硬盘上的文件数据,如果是Windows可直接在‘运行”中访问\\192.168.68.1, Mac使用finder连接smb://192.168.68.1进行访问,如果对路由器地址进行了修改,请替换成修改后的IP地址,这样通过设置可以在电脑、手机、平板等同一局域网下的设备进行共享。不过需要注意的是虽然支持多种文件类型,但是读写权限不同:vFAT (读/写)、NTFS (读/写)、ext4/3/2 (读/写)、HFS+ (仅只读),若外接硬盘为HFS+件系统时,仅支持作为本地网盘读取,不支持写入、离线下载等。这种功能其实很多带USB口的路由器也都有,这里就不重点的说了。
总体评述:路由入门级 赚积分还挺香
鲁班64G畅享版不管是开篇说的硬件还是信号速度表现也就是一个入门路由级别,没有什么特别之处,并且相比之前的产品对U口、内置存储等都有了缩水,在成本上控制的更为精确,不过支持WiFi6也勉强算是一个小亮点吧。如果要说它还附带了赚积分这个功能,那么就有点意思了,毕竟运营方还对“坐享其成”计划的产品承诺了最迟365天回本,这也就为这个路由穿上了个薅京豆的马甲,不管每天收益多少,利用闲置宽带资源去换取一定的收益还是让人很幸福的,并且一些用户可能更擅长对自己的一条或多条宽带进行规划,那么这种无线宝的玩法就值得去揣摩研究一下了。
一、不少朋友肯定问到底值不值得入手?
如果单从WIFI6路由的角度看不值得入手,毕竟现在路由产品都大幅调价,WIFI6也不像去年那样“高不可攀”,选择路由科班的品牌价格也不贵,还更靠谱。如果综合考虑收益这一块,那么就分情况而定了!
(1)如果家里还没有WIFI6路由的用户,并且宽带有限制资源的,那么还是值得考虑入手的,WIFI6更多考虑的是对未来设备的网络质量综合的提升,并且在信道、功耗等方面都要有优势。
(2)如果你已经有一台不错的WIFI6路由了,那么这台鲁班64G畅享版可能不适合做替代,只能做个二级路由赚点积分,因为收益的动态变化和运营商方面等不确定因素太多,所以预期也不要太高。
二、那么这款路由适合什么样的人群呢?
个人觉得鲁班64G畅享版从产品的设计、功能开发、定价基本都是围绕着“坐享其成”这个核心概念展开的。
(1)如果是家庭面积较大的用户,想要通过它来改善网络覆盖情况,那么劝你还是算了吧,支持mesh就是硬伤。另外想要稳稳的赚到积分,那么就得贡献你的带宽,尤其是在晚上忙时可能你的网络体验得不到很好的保证。
(2)如果你对生活善于精打细算或者临时租房使用,那么我觉得这款路由还是比较合适的,毕竟这款路由价格不算高,一般人都能接受,利用闲置的宽带还能多少赚点电费,换房子也能一并带走,用起来稳赚不亏。
