高速读写ORICO GV100移动固态硬盘U盘迭代新选择
发表于 2021-12-6 07:33:41
为了提升工作和生活中交换数据便捷性,大家会首选U盘和移动硬盘,但是随着数据库、4K视频和游戏安装包越来越大,移动存储设备写入速度直接影响数据交换效率,遇到时间紧任务重情况会比较闹心,固态移动存储设备写入虽快但是价格太贵,ORICO GV100移动固态硬盘拥有便携的外观设计、高速的写入速度,就关键的是性价比非常好,让需求用户多了一种选择,咱们一起来近距离了解下这款产品。
ORICO GV100移动固态硬盘的产品包装盒以白色系设计风格为主,通过图文大家可以对这款产品有初步的了解,打开包装盒可以看到产品放置在内部保护托衬中,产品有灰色、蓝色两种款式,存储空间有128G、256G、512G、1T四款供大家进行选择,我选购的是沉稳而百搭的灰色512G款。
建议大家在使用任何电子产品前,首先要阅读使用说明书,这样在使用ORICO GV100移动固态硬盘的时候就能够对这款产品的参数和性能做到胸有成竹,在不同的使用环境里选择不同的接入方式,并且能够了解设备各种工作状况,不至于出现不必要的困惑。
ORICO GV100移动固态硬盘采用铝合金搭配APS圆环设计,整体的外观长度96mm、宽度30mm、高度9.9mm,拿在手里的感觉就像个大U盘,可以轻松放入口袋中。因为主机部分采用铝合金工艺制作磨砂质感和边缘弧度设计,让这款产品提升了品味和档次。
ORICO GV100移动固态硬盘的底部设计有USB3.1 GEN2 Type-C接口,内置硬盘为M.2 NVMe SSD,最佳写入速度可达940MB/s,如果要将这个速度量化相当于1G文件1秒钟可以传输完成,那么对于60G的4K视频文件来说,10秒内拷入设备里保存绝对不是天方夜谭。
ORICO GV100移动固态硬盘采用自封装64层3D NAND闪存TLC颗粒,存储性能写入和读取速度能够有较为明显的提升,安全性也得到进一步的增强。在不同使用环境、不同使用需求下都能够得到很好的使用体验。例如大文件秒传保存、数据安全稳定,让大家使用更放心。
ORICO GV100移动固态硬盘包装盒内附带了两根20cm数据线,Type-C to Type-C 和Type-C to USB-A数据线各一根,建议大家同时要将两根数据线携带使用,因为根据连接设备的不同,首选Type-C接口连接使用,如果对方无此接口其次才考虑USB-A连接。
并不是随便找一根数据线就可以将ORICO GV100移动固态硬盘的读写速度发挥出来,刚开始犯懒从家中随便找了一根Type-C to Type-C的数据线将设备与电脑相连,没想到读取和写入速度非常低,分析好半天也没弄明白,最后灵机一动使用原装的数据线,读写速度可以说是飙升到940+MB/s。
ORICO GV100移动固态硬盘为了提升产品的耐久性,有效降低闲时硬盘的温度,在没有数据传输的时候十分钟会自动进入智能休眠阶段,这样可以有效提升产品的使用寿命。对于持续写入和读取数据虽然会发热,而铝合金外壳能够起到很好的散热作用,保证设备稳定性。
ORICO GV100移动固态硬盘ABS圆环扣的设计方案,还是对于用户非常贴心的。这款产品可以放入口袋内随身携带,也能够悬挂在背包上面,不易出现掉落丢失的情况发生。不过还是建议大家购买收纳包,产品与两根数据线最好放置在一起,使用时也会非常方便。
ORICO GV100移动固态硬盘接入电脑后能够自动识别并分配盘符,设备名称为GV100,识别出来存储空间为476G,因为设备厂家计算存储空间的方式为1000kb等于1mb,并没有按照1024kb等于1mb来计算,这都是行业内约定成俗的事情,大家不要过于纠结。
ORICO GV100移动固态硬盘连接电脑后,通过属性页面可以看到文件系统为exFAT,这种文件系统可以兼容Windows、Linux、macOS系统,但是对于智能电视、智能盒子来说并不能够识别,所以有这些使用需求的用户需要将文件系统更改为NTFS,兼容性会非常好。
通过CrystalDiskInfo检测软件可以查询CORICO GV100移动固态硬盘的详细信息,包括设备名称、存储空间、健康状态、设备温度、固件及序列号等等信息。接口采用UASP NVM Express1.3标准,查询出来的主机数据读取量和写入量和通电次数都非常详细,一般影响固态硬盘寿命的就是数据的写入量。
ORICO GV100移动固态硬盘在不同接口上读写速度是不同的,利用Type-C接口连接电脑读取速度可达1047.88MB/s,写入速度为954,22MB/s,超过宣传的写入速度。而利用USB3.0接口连接电脑,读取速度464.03MB/s,写入速度为452.51MB/s,区别还是较为明显的。
在拷贝大文件的过程中,因为我是从WD黑盘拷贝到ORICO GV100移动固态硬盘,根据源文件硬盘设备的读取速度以及主板硬件相关规格,写入设备连接电脑的端口,都会对写入速度有一定的影响,不过现有实际环境中持续490MB/s的写入量也是比较让人满意的。
我们再来开拓下思路,ORICO GV100移动固态硬盘除了当做移动硬盘来使用,还有什么新的玩法呢?因为工作关系经常会帮助家人和朋友们维护电脑,安装操作系统可以说是家常便饭了,利用Ventoy制作引导盘后,只需要将系统镜像高速的写入到设备中,安装系统时出现引导界面后选择对应的系统镜像即可开始安装,得益于高速的读取速度,总的来说安装操作系统确实能够节省时间。
通过WinToGo程序还能够将Windows安装到ORICO GV100移动固态硬盘中,能够做到系统随身走,找到电脑随插随用。其实制作起来也并不复杂,按照软件页面的提示,按照步骤说明就可以制作成功,支持Mac和Windows设备,以后有机会的话我会详细做一篇这方面的内容。
日常利用ORICO GV100移动固态硬盘进行数据交换时,对于较大格式的文件例如数据库、高清视频等,写入速度取决于连接的是Type-C接口还是USB-A接口。在观看4K视频时除了电脑性能强劲之外,读取熟读也是非常重要的,利用ORICO GV100移动固态硬盘来观看4K视频毫无压力。
将大量的文本文件放入ORICO GV100移动固态硬盘中保存,查询和打开也是非常有效率的。并不会出现因为大量文件而造成查询时卡顿情况的发生,文件打开和保存的速度也是蛮快的,不过还是建议大家分类保存,这样可以更快的找到自己所需的文件,养成分类整理的好习惯才是最重要的。
我们还可以将游戏保存到ORICO GV100移动固态硬盘中,对比HDD硬盘和SATA固态硬盘在启动速度上就会有明显的提升,而且在游戏转场过程中,加载进度条和地图速度提升也非常明显,对于有电竞需求的朋友们可以做到游戏随身带,启动特别快的效果,两个字描述就是痛快。
ORICO GV100移动固态硬盘铝合金搭配ABS圆环的外观提升颜值,耐摔抗磨安全性更理想,便于携带的特点让这款产品可以适应更多的使用场景,自封装64层3D NAND闪存TLC颗粒性能稳定而强悍,拥有NVMe高速读写940+MB/s,利用USB3.1 GEN2主控能够实现高效快捷的数据交换,适用于台式电脑、笔记本电脑、智能电视、智能手机等众多设备,3年质保承诺让大家使用更放心,于这款产品大家觉得怎么样呢?
