好音质与低延迟双者兼具的真无线蓝牙耳机南卡Lite Pro 2上...
发表于 2021-12-6 12:54:09
对于南卡的相关产品,也是体验了不少,无论是降噪耳机产品还是骨传导耳机产品,再者就是真无线蓝牙耳机产品,整体的产品体验效果都很棒,每个型号的版本迭代新品总能给人带来额外的惊喜,前段时间拿到了真无线蓝牙耳机Lite Pro系列的升级款新品南卡Lite Pro2,通过这款时间的使用体验,今天给大家分享下这款399的南卡Lite Pro2实际表现到底如何?
产品的外包装盒方面依旧延续了南卡简约又有仪式感的外包装设计,不仅在辨识度上很高,加上推拉式的外包装盒,使得耳机在开箱过程中仪式感满满。
配件方面,由于是半入耳式的耳机,依旧延续上一代的老三样分别是耳机主体、电池仓、充电线外加产品使用说明书。
外观方面,充电仓和耳机表面均是采用了钢琴烤漆的制作工艺,视觉效果上冲击感更强,充电仓上下盖连接部分带有金属亮圈的点缀,耳机底部也有相同的金属亮圈的点缀,整体无论是触感还是观感表现都相当不错。采用上宽下窄设计语言的充电仓不仅体积娇小,在握持手感上更加舒适,重量方面单只约重3.8g,充电仓一起不到40g,这个分量相当轻盈便携。
Lite Pro 2作为一款半入耳式的耳机,在耳机设计方面,为了改善半入耳式耳机封闭性差、声音发散的问题,采用了独特的三腔体设计,使得耳道保持内外气压平衡,使得耳机腔体环境能够相对的稳定和封闭,来保障声音在耳机单元和耳道的传递过程中,尽可能的减少声音的发散、损耗,使得耳机的声音更加集中、稳定、自然,音质表现更加出色。
Lite Pro2这次首次搭载了南卡全新研发的声学系统Super sound OS,说到Super sound OS声学系统,它是南卡研发团队历经3年打磨,在南卡100多位声学工程师共同参与研发的Super sound OS声学系统。这套声学系统最核心的就是通过耳机内置的麦克风,并以180次/min的频次实时检测由耳机发声单元输出到耳道的声音,同时将声音与设备的音源进行匹对,同时根据匹对结果进自我检测、自我补偿和自我调整来减少客观环境对音质的影响,使音质能进一步接近设备原音,实现了98.6%的高保真音质,使得在使用耳机时听到的声音更接近真实的原音。
Lite Pro2采用了全新的高通蓝牙5.2芯片,不仅仅是提高了传输带宽、速率、功率,还支持AptX解码协议,而且在音质传输方面还支持CD级的高保真音质传输。最欣喜的莫过于它还适配了IOS的AAC的音质传输。
Lite Pro 2的动圈单元采用了13mm动圈发声单元,同时搭配液晶高分子复合振膜,声音更具层次感和穿透力,在声音的细节处理也更加细腻,在细节表现上感觉比历代产品有了更加丰富的层次。
现在市面上的TWS耳机的都是通过充电触点与充电仓内的触点接触充电,但是由于耳机的充电触点由于长时间使用经常外露,长期使用下来充电触点在空气中极易生锈腐蚀,从而导致耳机无法充电的充电故障问题,对此,Lite Pro 2这次升级了充电触点,采用了全新的钯金属充电工艺,来增强充电触点的抗氧化和抗腐蚀能力,从而降低耳机的无法充电的故障率,使得耳机的使用寿命延长。
Lite Pro2支持游戏模式和音乐模式两种模式,使用时可以通过三击耳机来快速切换使用模式。游戏模式下,60ms的低延时和全景游戏空间音效,让游戏音频体验更加震撼。由于其出色的游戏音效处理,也让其成为了时下竞技类手游英雄联盟手游赛事的推荐耳机。Lite Pro 2使用的南卡Game mode低延时技术,针对手游场景下的音频传输,提供专属的信号传输通道,同时优化传输功率,有效降低83%的声音延时,提供60ms的赛事级低延时声效,满足了英雄联盟手游对游戏音效的高要求。
通过这段时间的使用体验,Lite Pro2这次的表现还是相当惊喜的,无论是佩戴体验,还是高保真的音质还原度,以及游戏模式的低延迟及全景游戏空间音效表现都非常nice,如果你近期有换耳机的需求不妨可以试试这款真无线耳机南卡Lite Pro2。
