五年质保、原厂颗粒、7G极速,铠侠EXCERIA Pro SE10 SSD入手尝鲜
发表于 2021-12-27 19:59:14
前言:
我记得,游戏本出事那一天刚好黄历写着寒露,深秋至,秋燥。那天风很大,我心更凉,因为游戏本电池鼓包,外加两个SSD同时报废,弄丢了200多GB数据,包含一套外拍模特图、三套产品图以及部分测试数据。想到因为丢了数据而耽误工作,我的眼睛冒着火。
这事一方面是自己疏忽忘记了勤备份,一方面是游戏本自带的三线品牌SSD太水。如果我自己买,无论是主板、电源、SSD我永远都只会选择一线品牌。
开箱篇:
CPU、显卡芯片、机械硬盘,这些自然不存在二三线品牌,没有绝对的技术是不可能存在的。相比而言,SSD就是由主控、NAND、固件三部分组成,相对来说投产门槛低,也就会存在良莠不齐的问题。部分三四线品牌,价格和NAND颗粒品质都是低到无朋友,这种东西做下载盘也嫌浪费电。
我心目中的一线SSD,应该有着可靠的NAND颗粒、出色的固件算法以及真诚可靠的售后。要知道,杂牌很喜欢用什么黑片、白片NAND颗粒玩套路,出问题基本上就是这个为主。要想完美避坑,最简单的方法当然就是一步到位选择原厂颗粒的SSD。因此,我第一个SSD就是买了东芝的产品,真正的颗粒亲爹货。
由于容量的关系,2011年买的第一块东芝SSD早就被我放在硬盘盒子上备份数据。那么多年过去,我的角色和设备早就发生了翻天覆地的变化。相机从以前600万像素的DC到单反、全画幅、4K超清视频拍摄微单,我的技术和工作能力也在不停提升。
以前的图片不过就是3-5MB容量,RAW文件也就是15-30MB容量左右,但是4K视频的容量是爆炸性增长的,自然对硬盘的读取写入能力有更高的要求。
考虑到明后年会换能拍摄8K视频的佳能R5或者尼康Z9,7300MB/s读取速度的铠侠PCI-E 4.0新品刚好可以满足我的需求。
无论是改名之前的东芝还是新名称铠侠,该品牌的产品已经不止一次购买和推荐。和过往铠侠的产品一样,同样是原厂颗粒,同样是五年质保。对于我这种DIY出身的数码玩家,经常玩评测、拍摄、做视频和瞎折腾的人来说,稳定和快我都要。
这次铠侠的PCI-E 4.0新品--铠侠EXCERIA Pro SE10 SSD,读取速度可以飙到7300MB/s,用来导入4K超清视频做视频编辑和运行超大容量的3A大作都有不少帮助。
游戏本至今还在售后上下求索,怕是冬至甚至除夕都不能回家吃饺子。不过,铠侠PCI-E 4.0 SSD本来就不是为它准备的。因为游戏本只能支持PCI-E 3.0,用4.0的SSD简直是大材小用。
万幸,DIY玩家唯一可以吹的就是电脑配件有点多,支持PCI-E 4.0 SSD的AMD Ryzen3平台、11代酷睿平台、12代酷睿平台我都有。
如果要推荐一个性价比高,支持PCI-E 4.0 SSD的平台话,AMD的B550芯片组配Ryzen3或者Intel B560配11代酷睿处理器都是不错的选择。
上图机箱里面的是Z690芯片组主板,12代酷睿平台;机箱外面的是B560主板,适配11代酷睿平台。
铠侠EXCERIA Pro SE10 SSD是一款2280规格的硬盘,基本上主流的PC设备均可安装。如果主板没有PCI-E 4.0接口,也能向下兼容PCI-E 4.0,大可以放心。
现在新平台的主板都是具备两条或者以上的M.2 SSD插槽,虽然物理接口和支持上面是一致的,但是实际传输速度是有区别的。最快的是直连CPU的,速度快延迟低;从PCH桥芯片出来的就相当于要先绕道才能被CPU访问,延迟自然就相对高一点。
就相当于,有ETC上高速就差不多是直接开过去;没有ETC人工取卡的,就相当于PCH芯片出来的通道,多了一道工序和卡口。如果是从PCH芯片出来,而且仅仅是PCI-E 3.0 4X或者更低的话,就相当于现金支付高速费,甚至还是大钞找零那种体验。
因此,安装铠侠这类高速M.2 SSD之前,一定要先看看说明书,别问我为什么知道...........
铠侠EXCERIA Pro SE10 SSD集成度很高,采用单面布局,这样子能更方便解决散热的问题。毕竟中高端的主板都自带M.2 SSD散热片。其实,试用测试的时候,为了图方便,并没有安装散热片,显示的温度不过60出头,而且手摸上去也没有烫手。可以说,铠侠PCI-E 4.0 SSD温控和功耗处理得不错。温度低,安装在游戏本里面自然就不用担心散热的问题了。
作为SSD老用户和DIY玩家,习惯性当然就是先看看芯片。铠侠EXCERIA Pro SE10 SSD用的是自研的BiCS FLASH闪存和垂直堆叠的单元结构,官方称这款SSD拥有7300MB/s的读取速度以及6400MB/s的写入速度。主控芯片同样也是铠侠自家造,同时搭载了DRAM作为高速缓存,应该是三星的DRAM颗粒。
见过不少网店都有可选收费的SSD安装服务,其实SSD安装真的超级简单。物理安装就是对着防呆口插进去,另外半月形的一边用螺丝锁死即可。如果有防呆口不看,相信大力出奇迹的话,那肯定是完了,芭比Q了。
测试篇:
先晒一下我的测试平台:
CPU:i9 12900K
散热:超频3 360一体水冷
主板:微星 Z690 CARBON WIFI
内存:威刚 万紫千红 DDR5 4800 16GBX2
显卡:影驰RTX2060 super
硬盘:铠侠EXCERIA Pro SE10 SSD 1TB
机箱:鑫谷全塔
电源:鑫谷GP950 额定850W电源
十二代酷睿采用了大小核全新架构,需要win11才能更好支持,因此以下测试均在win11下面进行。老规矩,先用CrystalDiskinfo检测一下,看看是不是运行在PCI-E 4.0 4X最佳状态下面。
Z690主板基本上都有三个M.2 SSD插槽支持PCI-E 4.0 4X,安装的时候稍微注意即可。铠侠EXCERIA PRO是一款支持NVMe协议的SSD,相比较传统的AHCI SSD,NVMe SSD拥有更深的队列,同时大幅减少CPU与I/O之间的延迟,从而在大数据传输以及游戏加载速度上具有更大的优势。同时铠侠EXCERIA PRO支持最新的NVMe 1.4协议,从而实现更多的功能扩展。上述的信息均可检测周全。
1、AS SSD benchmark
AS SSD Benchamrk对铠侠EXCERIA PRO 极至超速SE10进行测试,发现其得分可以突破10000分,达到10780,相当亮瞎的一个成绩。
注意看,主要是4k深层写入这一块的跑分强劲,这对于经常需要超多进程运行来说,同时开启PR、AE、PS、音频处理软件的视频创作者来说尤其有用。
2、CrystalDiskMARK 8.0.4
铠侠EXCERIA PRO 极至超速SE10的持续读取速度达到了7367MB/s,而实际写入速度也有6721MB/s,妥妥的T1级别的SSD。
3、TXbench
TXbench的测试结果和CrystalDiskmark类似,性能还是相当能打的说。
4、HDTUNE 5.7 缓外测试
内行测试SSD,并不会光看跑分的,我们更应该关心缓外数据的问题。受限于TLC颗粒的特性,缓存的大小和算法是十分重要的问题。见识过三线品牌的东西,爆缓存以后,写入速度剩下个位数。
HDTUNE并不适合做SSD跑分,但是选择写入数据容量大小这种操作,倒是很方便我们估算缓存容量和缓外性能的问题。
不过,可以输入的写入量是跟内存容量有关的,我仅有32GB内存,极限就是选择120GB数据的写入。可以看到读写的数据都很平缓,全程无掉速。当然了,受限于条件,150GB及更大容量数据的写入测试无法测试,但是我们可以估算到,对铠侠EXCERIA PRO 极至超速SE10的缓存是大约等于120GB的。
体验篇:
作为自媒体作者,当然离不开各种各样的拍摄、图片、视频的处理。我采用的是尼康Z6微单,不仅仅能拍摄,而且还能拍摄4K30帧超清视频。尼康Z6一开始用的是XQD卡,后来新固件可以使用CFEXpress卡。XQD卡的速度达到400MB/s,和SATA3 SSD相差不远。CFEXpress卡的速度达到1000MB/s以上,配合支持USB3.2 genX2接口,基本上可以达到1000MB/s的读取速度。当然了,每一次拍摄,我会第一时间把拍摄素材备份到最快的硬盘上面。铠侠EXCERIA PRO 极至超速SE10对付单张的RAW格式图片有点大材小用,但是对于批量打开大量图片,作用还是非常明显的。
当需要批量导出图片或者用lightroom批量处理图片的时候,一开始,图片缓存在内存之中,速度自然不弱。但是内存容量始终是有限的,剩下的就是看硬盘的了。早期用SATA3 SSD的时候,有一定程度感受到卡顿;PCI-E界面SSD就体验好多了;PCI-E 3.0 4X的高速M.2 SSD已经非常流畅。而这次用PCI-E 4.0 4X的铠侠EXCERIA PRO 极至超速SE10,已经完全无法察觉在内存缓存和在SSD上面运行的区别了。
游戏就更不在话下,虽然说游戏运行主要看显卡,但是当大量的纹理、地图加载的时候,高速铠侠EXCERIA PRO 极至超速SE10还是能够大幅度减少等待的时间。
总结:
之前也基础过其他PCI-E 4.0 SSD,不少都需要配备超厚的散热铝片甚至铜片,倍儿有仪式感。实际上,随着优化和管理策略的提高。现在PCI-E 4.0 SSD早就不是小火炉了。
铠侠EXCERIA PRO 极至超速SE10看似低调,但是跑分却轻轻松松击败首发带着巨大铜片散热的铁憨憨。7GB的读取速度,准6.5GB的写入速度,对于经常需要和超大容量素材打交道的干饭人来说,能提升不少的效率。不会因为等着数据写入而觉得无聊甚至丢失了灵感。
对于游戏玩家而言,有了7GB读取速度的铠侠EXCERIA PRO 极至超速SE10,关卡加载新地图的时候不用折腾到天长地久,自然就不会破坏游戏的氛围和影响沉浸感。
这种原厂芯片的产品就是耿直,没有套路,真真切切带来7GB级别的写入速度,而且有五年保,支持个人送保,这样就是我这种经常折腾经常作的DIY玩家都可以放心浪了。
