PCIe4.0旗舰 极速王者 遨游驰骋 铠侠SE10 1TB NVMe固态硬盘评测
发表于 2021-12-29 09:32:37
PCIe4.0*4 极致超速
大家好,我是张大妈家《群晖NAS非官方入门手册》原创作者Lifeisgood。
以往由于价格高企,NVMe SSD固态盘的应用受到很大局限:
  • 以几十GB的容量,作为系统休眠和高速唤醒的暂存。
  • 以一块120GB的固态盘作为系统盘,得到较高的开机启动速度;再搭配一块大容量机械硬盘,来得到容量、价格的平衡。
  • 用两块120-240GB的NVMe固态盘,作为群晖NAS的高速缓存。
可以看出,以上方案都是以减小容量来换取可接受的价格,使得NVMe固态盘总是处于系统中的次要地位,用户无法充分享受高速NVMe固态盘的益处。
今年下半年以来,NVMe SSD固态盘普及速度日渐加快,尤其是双十一期间,随着高速NVMe SSD固态硬盘价格日益亲民,主流容量迅速上升到1TB、2TB的档位。由此,NVMe SSD固态盘在高性能电竞电脑、游戏笔记本、台式机中的地位开始急剧提高。TB级的超高速NVMe固态盘,受到广大追求性能的游戏发烧友、视频创作者、内容生产者的追捧,一跃成为各类计算机和游戏主机中的主力大容量超高速硬盘。
本文为大家带来1TB 铠侠SE10系列NVMe固态硬盘。选择它首先是出于对品牌的认知和信任度。多年前我在美亚海淘的东芝黑甲虫2TB移动硬盘一直安全服役至今,家里还有一块铠侠移动固态硬盘用来保存文章的照片和视频素材,以及为摄像头购买的铠侠128GB Tf卡。
铠侠是由原来的东芝存储器更名而来,现在机械硬盘还是保留了东芝的称呼,固态和卡盘就铠侠了。东芝在存储领域有数十年的沉淀和积累,在国内外是知名度很高的老牌存储厂商。
这款旗舰级的铠侠EXCERIA Pro SE10 极至超速NVMe 1TB SSD固态硬盘,采用原厂专利技术和自产闪存颗粒,严格的品控,长达五年的质保。尤其是,作为Pro系列的旗舰新品,它采用最高规格的PCIe Gen4.0*4架构,读速度高达7300MB/s,写速度高达6400MB/s,毫不夸张地说,无论是3A游戏大作,还是高清视频压制、高分辨率照片处理、高速移动存储,EXCERIA Pro SE10 极至超速NVMe SSD都能轻松碾压各种挑战。
晒单欣赏
  • 正上方为醒目的KIOXIA铠侠标志,品牌识别度极高。
  • 左下角是1TB容量,标称读取速度高达7300MB/s。
  • 标明了M2 2280 PCIe Gen4*4 NVMe SSD的规格信息。
  • 右下角:EXCERIA PRO系列,极致超速
与SATA接口的SSD相比,NVMe固态硬盘在更小的体积内,能够提供更高的性能,采用PCIe Gen4*4和NVMe 1.4技术标准,降低功耗、让系统运行更稳定。
顺序读速度高达7300MB/s,写速度高达6400MB/s,完全达到了释放性能,即使硬盘在高速运行下都能始终保持稳定读写。
小提示:无论购买固态硬盘、U盘,要关注写入速度,因为它在很大程度上影响你的使用体验。比如,当你要向硬盘中拷贝大量视频或者照片时,较低的写入速度将会大大增加等待的时间,甚至能明显感觉到卡顿或迟滞。
采用铠侠原厂的高品质闪存颗粒,独立的1GB大容量缓存,充分发挥BiCS FLASH 3D闪存的潜力,无论速度和寿命都有保证。
扩充后,铠侠SE10作为主硬盘,保证了系统极速启动、各种应用软件的迅速打开与运行。如果用户按照Win系统的默认习惯,在C盘存取【我的文档】(包含文档、图片、视频等日常数据与资料) 。这样无论是工作文档、海量照片,还是各类视频素材,都能轻松存储、快速处理了。再加上五年有限质保,更能让人安心使用。
单面颗粒设计,无论是台式机,还是游戏笔记本、轻薄办公笔记本的各类主板,在安装时都不会存在厚度问题。
体验:装机测试
华硕这块B550M Plus(WiFi)主板虽然有两个M.2插槽,但要注意,官网说明:只有M.2-1插槽才支持PCIe Gen4.0*4模式。
这一点,说明书也给出了提示。
于是将铠侠SE10插入M.2-1插槽,将尾部固定螺丝拧紧。注意看,该插槽右上角有M.2-1的字样(被电容挡住了大部分)。
在PCIe扩展槽下方的华硕原配SSD散热片下面,我们安装了一片2TB的PCIe Gen3.0*4的NVMe固态盘,它主要为测试提供各种游戏、视频和图片作为素材。
开机后,无需在BIOS中做任何设置,Win10已经识别出铠侠SE10。在计算机管理-存储-磁盘管理里面,将新增的铠侠固态硬盘创建一个卷,进行格式化,这样就完成了固态硬盘的安装。
注:因为要充分利用铠侠SE10的超高速读写性能,从Win系统启动、应用软件打开等方方面面享受极致性能。我们又使用分区助手等工具,将操作系统从原硬盘克隆到了铠侠SE10(图中的磁盘1),以取代原来的512GB固态盘(图中的磁盘0)。所以后续测试时,铠侠SE10被分成了C、D两个分区。
体验:性能指标
CrystalDiskinfo准确识别出了铠侠SE10的各项参数。容量为1TB,标准为NVMe 1.4,传输模式为PCIe 4.0*4。通电次数为2次,通电时间0小时,结合主机读取量和写入量均为0GB,可知这是一块全新的固态硬盘。
在CrystalDiskMark下的跑分。令人惊讶地,铠侠SE10的顺序读取速度高达7306MB/s,顺序写入速度高达6361MB/s,两项均达到了标称的超高速存取性能。真不愧是旗舰级产品,铠侠SE10的读写速度是采用PCIe 3.0规格铠侠RC20的两倍多!而在体现随机读写性能的4K Q32T16指标上,分别达到了3961MB/s的读取速度和4453MB/s的写入速度,让我们充分领教了PCIe 4.0的高速数据吞吐实力。
体验:多任务下的文件传输
面对铠侠SE10这种超高速传输性能,以往的单任务拷贝已经不能充分展示它的优势。限于主板仅有M.2-1插槽支持PCIe Gen4.0*4规格,只有同时进行多个大容量高负载的读写任务,才能考验铠侠SE10的高速吞吐能力了:
  • 以铠侠SE10的D盘作为测试的目的地。
  • 任务一:位于M.2-2插槽的PCIe Gen3.0*4 SSD,从E盘向D盘拷贝大容量的高清影视和游戏安装包。
  • 任务二:从外置移动固态硬盘向D盘拷贝高清影片。
  • 任务三:从一块东芝黑甲虫2TB移动硬盘向D盘拷贝大量纪录片。
  • 任务四:从一块希捷4TB移动硬盘向D盘拷贝大量文件。
  • 任务五:播放位于D盘的4K高清影片-Scotlan in 4K Ultra HDR。
  • 上面视频中,左上角是D盘(测试目的地)。
  • 右上角是正在播放的4K HDR高清影片。
  • 下方是各个移动硬盘、E盘等各个源文件的资源管理窗口。
  • 可以看出,各个拷贝任务都跑满了各自的最大速度,并且传输曲线十分稳定。
  • 4K HDR高清影片播放流畅自然。
  • 在如此高负载的大容量数据传输和处理场景下,整个系统没有出现任何卡顿、延迟;各个文件资源管理器窗口切换灵敏,鼠标移动和操作响应迅速。
  • 充分体现了铠侠SE10凭借PCIe Gen4.0*4和NMVe 1.4技术带来的超高速数据读取和写入,以及持续稳定的性能释放,完全克服了过去硬盘造成的系统瓶颈。
体验:超速狂飙 游戏畅玩
随着各种游戏大作不断压榨主机系统的性能极限,游戏分辨率越来越高,已经接近甚至达到了电影般的画质。运行过程中,要随时从硬盘读取各种环境和角色的模型和贴图、音乐和音效素材,进行战场空间生成、建模、渲染等密集高速运算;还要不断将玩家的游戏进度写入硬盘中,所以除了显卡性能之外,硬盘子系统的读写性能也极大决定和影响着游戏体验是否流畅自然。
更换了速度超快的铠侠SE10之后,在玩这些动辄几十GB甚至上百GB的游戏大作时,加载速度、游戏画面、操作响应等方面都极大地减少了等待和卡顿,整体的游戏体验都变得更加流畅顺滑。
体验:多任务下的文件压缩
为了彻底释放铠侠SE10的澎湃性能,支持日常工作场景,再来测试一下多任务场景下大量文件的压缩性能:
  • 以铠侠SE10的第二个分区D盘作为测试场所,此处我们将盘符命名为Kioxia-D。
  • 任务一:播放D盘上的一个高清纪录片《火星漫游车》。
  • 任务二:从另一块PCIe Gen3*4的固态盘(E盘)向D盘拷贝数十GB的游戏安装包和高清影片。
  • 任务三:我选取了多个文件夹的照片素材,压缩到一个文件包中。由于素材和压缩包同在D盘,同样考验的是铠侠SE10的高速读取和写入性能,当然文件压缩也依赖着台式机处理器的运算能力。具体速度和耗时请大家看上面录屏视频。
固态硬盘读写速度的显著提升,对于日常处理大批照片的影像工作者、内容创作者来说,真的是极大提升了工作效率。
大约两个小时的高负载使用之后,打开机箱,手摸铠侠SE10,没有发烫的感觉。当前冬季的室温在22°C左右。虽然SE10暂时没有安装散热片,但其上方紧邻着CPU的风扇,然后还有两个大直径的白色机箱风扇,将热空气向上向后吹出机箱,想来散热方面是没有压力的。建议,为了得到持续稳定的超高速读写性能,用户可以再购买安装一片SSD散热片,以加强对NVMe SSD固态盘的散热。
总结推荐
这个AMD主力台式机,平时承担着大量的图片处理和视频编辑等任务。在升级铠侠SE10 1TB NVMe高速固态盘之后,系统启动和应用软件的打开运行都得到了明显的加速;并且在容量和速度两项重要性能指标上,得到了极大的升级。无论是办公、修图、观影,还是压制处理视频,特别在多任务环境下,从软件加载、文件存取、游戏运行等各方面来看,系统整体性能的提升是远远超出预期的。
铠侠SE10作为旗舰级产品,凭借PCIe Gen4*4规格和NVMe 1.4技术带来的强大性能,顺序读取速度高达7300MB/s,顺序写入速度高达6400MB/s!比PCIe Gen3的SSD速度快2倍,比SATA SSD速度快13倍以上,能极大提升游戏的流畅体验、高清视频编辑速度和图形渲染时间,属于高端玩家和电竞玩家的首选极速固态硬盘。
趁着年终电商大促,非常适合游戏发烧友、电竞爱好者、影像工作者或者内容创作者以极高的性价比升级自己的计算机或者游戏主机。
若觉得本文对您有参考价值,请以点赞、收藏、打赏、评论来支持作者,谢谢!
个人主页:
