冬季的南方比较湿冷,在家中就像在冰柜里一样,很容易手脚冰凉,一直有常常需要开启空调取暖,但随着温度的的升高,空气也变得干燥了。如果人长时间在干燥环境下,身体皮肤很容易起皮、长皱纹等,甚至还会引起干咳等呼吸道疾病。为了调节家中湿度,最近入手了舒乐氏(SoleusAir)蒸腾加湿器,能高温消毒除菌,蒸腾净化加湿,下面就来看看它有着怎样的使用体验吧。
一、开箱外观
舒乐氏蒸腾加湿器外观简约美观,能百搭多种家居风格,很多细节设计比较用心,圆柱外形能避免磕碰到孩子,和之前使用过空气净化器很相似。整体尺寸为269*269*410mm,大小刚好占用空间小,内置大容量水箱,所以整体比较轻便,可轻松移动。
舒乐氏蒸腾加湿器采用了分离式设计,由主机、水箱和顶盖三部分组成,方便注水、后期清洗和维护。顶盖设计比较别致,采用了专利穹顶设计,具有涡流降噪的效果,顶部有注水口,无需开盖,就能直接向顶部注水。
顶盖外围分布着一圈出雾口,环形设计可360度出雾,让喷雾加湿面积更广。顶盖侧面环绕有湿度指示灯,在运行中灯光会随着湿度的不同而改变,当前湿度值≤40%Rh时呈琥铂色灯光,40%Rh<当前湿度值≤60%Rh时呈钴蓝色灯光,60%Rh<当前湿度值时呈黛蓝色灯光。
水箱容量有4L,采用了可拆设计,方便定期清洗,采用了水桶外形设计,开口大加水方便,设有手提环,方便单手提着水箱加水,侧面还有最大水位刻度标识。箱底有滤芯安装凹槽,可轻松拆卸安装,更换方便。
加湿器主机上方黑色区域分布着触控面板,上方是显示屏,能实时显示当前湿度和工作状态,下方是一排功能键,依次是电源键、恒湿键、档位键、定时键、除菌键和睡眠键,每个按键上都有相应的功能图标,方便快速识别其功能和操作。
右侧有条透明可视窗口,上端标有最大水位刻度,能清晰地看到水箱内水位,方便随时了解内部水量。上边还标有放置遥控器的区域,采用了磁吸设计,不使用时可将遥控器吸附在上面,避免随意乱放,需要时可随手取下使用。
背面有电源接口,上面贴有使用中需要注意的事项,底部有一圈防滑垫,能较好地稳固在不同材质的桌面上,还有一定的减震静音效果。另外配有清洁刷,方便清洗加湿器的死角区域。
二、使用体验
舒乐氏蒸腾加湿器使用前需要安装好滤芯,滤芯内含阳离子,可置换出水中钙镁离子、降低硬度,有效解决产生白色粉末的问题。注水方式有三种,一是从盖顶直接注水,无需打开;二是扭转开盖,往水箱中注水;三是将水箱提出,直接在水龙头下加水。
短按电源开机,数字屏上立即会显示当前湿度,顶盖侧面的湿度指示灯也会亮起,当前湿度值大于60%Rh,呈黛蓝色灯光,灯光柔和不刺眼,整个房间在灯光烘托下温馨不少。提供有4个加湿强度档位,可根据使用环境选择适合的档位,出雾细腻迅速,能让原本干燥的空气变得温润舒适。
普通加湿器在冬天使用喷出的水雾是冰冷的,而舒乐氏蒸腾加湿器采用了双重过滤设计,能有效隔绝水中杂质。再通过高温蒸馏雾化,搭载热流道持续抑菌,净化成纯水后自然蒸发,形成纳米级温泉雾,能让水雾更健康纯净。
舒乐氏蒸腾加湿器可通过恒湿键设置固定湿度值,调节范围从40%~75%RH,满足不同人群对湿度的需求。还有定时功能,可在1-12小时内设置,适合晚上睡觉时使用,到点就会自动关机无需手动。
平时室内空气中都隐藏有不少细菌,可开启舒乐氏蒸腾加湿器的除菌功能,通过释放的等离子与水雾结合,可有效杀灭隐藏在角落空气中的99.99%的细菌,让室内空气健康润泽。在最大档位下工作产生的噪音也只有40db左右,而最低档仅有20db,相当安静的环境,完全不影响办公。
为避免晚上睡觉时受到加湿声音和灯光影响,可开启睡眠模式,所有灯光和数字显示都会关闭,舒乐氏蒸腾加湿器默认在一档静音加湿。还警示灯提醒功能,当出现水箱缺水、顶盖被移位或主机被倾斜放置的情况,加湿器都会停止工作。
以往在空调房中时间长了会口干舌燥,皮肤干燥瘙痒,而使用舒乐氏蒸腾加湿器后,皮肤湿润很多,再也没有出现干燥起皮的情况,室内空气也清新不少。环形出雾口上凝结出很多水珠,其会回流到水箱,以至于不会打湿桌面。
舒乐氏蒸腾加湿器内置4L大容量水箱,可持续加湿20小时,满足一天的加湿需要,不用频繁加水。还配有一个小巧轻薄的遥控器,可通过遥控器远程操控加湿器的所有功能,无需走过去操作,还有6重安全保护,可放心使用。
三、体验总结 舒乐氏蒸腾加湿器外观简约美观,专利穹顶设计很有艺术感,多种注水方式使用方便,双重过滤设计隔绝水中杂质,高温蒸馏雾化抑菌,出雾量大迅速加湿,释放等离子除菌净化空气,超低噪音运行不影响办公,还能设置恒湿、档位、定时、除菌和睡眠,可让空气清新健康、皮肤湿润不干燥。
