售价不足罗技雷蛇零头,雷柏VT350Q、V10RGB无线充电套装评测
发表于 2022-1-1 16:57:50
【写在前面】
推新狂魔雷柏近期又出新品外设了,以为以键鼠、耳机为主,而这次则推出的是无线充电鼠标垫。前期,雷柏已推出了4款XC系列无线充电器,而这次直接将无线充电器塞进了鼠标垫里,推出V10RGB无线充电鼠标硬垫,官方售价149元。VT950Q、VT350Q这种支持无线充电的鼠标,就无需再单独购买无线充电器了。下面就结合VT350Q这款鼠标,来体验体验这款无线充电鼠标垫。
【VT350Q无线充电鼠标】
VT350Q是一款两年前发布的无线充电鼠标,采用有线、2.4G无线双模连接,当初官方售价299元,如今则半价在售。
鼠标的全家福,VT350Q鼠标、转接头、2.4G接-收-器、数据线,由于产品是两年前发布的,所以数据线接口还为Micro-USB的。
Micro-USB转接头,通过数据线,将主机的USB接口延伸到鼠标附件,从而降低其他信号的干扰。
转接头上也有个雷柏LOGO灯,不过线材质地偏硬,如果采用伞绳会好很多。
VT350Q鼠标通体黑色,上盖平滑,手感细腻,中间镜面内布局了电量指示灯,尾部是雷柏LOGO灯。
鼠标采用右手设计,共有8个独立按键和滚轮,总共有11个按键可编程。
鼠标左右按键采用雷柏定制微动,设计寿命6000万次,声音清脆。左键旁边布局了两颗自定义键,个人推荐设置成音量加减键。滚轮纹理较深,刻度清晰,滚轮后方是两个DPI调节键,前是加,后是减。
鼠标侧裙涂有防滑材质,防滑性能很明显,就是容易沾灰,需要经常清理。侧键位置较靠上,持握时基本不会误触,如果还不放心的话,就到驱动里禁用了它们。
鼠标底部贴了四块脚垫,出厂时贴了保护膜,记得撕掉再使用。中间靠上的 位置是电源开关,不用时建议关闭。下方有个闪电符号,这就是鼠标的充电感应区域,支持Qi协议。鼠标采用PMW3325引擎,200-5000DPI,100IPS移动速度,20G加速度,120/250/500/1000Hz四档回报率。
鼠标采用有线、2.4G无线双模,没电时也可以插上数据线使用。鼠标内置800毫安容量锂电池,正常使用,续航约5-6天。
【V10无线充电硬垫】
V10无线充电鼠标垫采用中号尺寸,352mmX255mm,搭配104键盘的话,需要较大的桌子,搭配87、98配列则基本上大小桌都放得下。V10属于硬垫,采用PC+PS+硅胶三种材质,表面细磨砂处理。右上角有个闪电的符号,就是鼠标充电区域。
垫子中部上方有两个按键和一个指示灯,左边按键是灯光模式切换按键,内置幻彩等4种灯效,右边是灯光亮度切换键,中间指示灯蓝色代表待机,红色代表充电中,充满时绿灯亮起。
垫子是新品,所以才有当下流行的Type-C接口,尼龙编织材质,质地比VT350Q的数据线要硬。
一般的RGB灯光鼠标垫的灯带采用绕线模式,使用时,手腕会很不舒服,V10则采用亚克力材质,边缘做了圆弧处理,使用时手腕较舒适。此外,亚克力材质还有导光效果,会把发光面积扩大。
垫子背部贴了硅胶防滑材质,蜂窝结构,防滑能力确实很不错,只是出厂时贴得不够平整,工艺要加强啊。
垫子采用5V2A、9V1.67A输入,最大10W输出,带有欠压、过压、过流、过温、短路、放偏保护,自动启停充电,如果防止金属物时自动断电或控温。
垫子支持QC2.0、QC3.0快充协议,目前在售的大多数采用了高通骁龙处理器的手机均支持高通QC快充协议,如小米,一些手机也是兼容QC3.0的。所以,V10平时除了给鼠标充电外,还能给耳机、手机等设备充充电。
【驱动背光】
这是鼠标驱动,鼠标垫是目前没有驱动的。雷柏的VT系统采用了集合式驱动,驱动分为主要设置、灯光设置、宏编辑、支持、云同步5个版块。主要设置可以设置CPI,默认1000、1500、2000、3000、5000五档CPI值,100步进。同时也加入了Windows的鼠标指针速度设置,鼠标有125、250、500、1000Hz五档回报率,默认1000Hz。同时,也可以设置滚轮和11个按键,我就是在这里将前进和后退禁用的,防止码字的时候不小心回退了。
宏编辑不说了,不推荐大家玩游戏的时候用,办公倒是可以玩玩。驱动支持云同步,登陆账号可异地同步鼠标设置。灯光设置里,由于鼠标只有LOGO发光,所以灯效不多,目前只有光谱和呼吸两种模式,也可以关闭灯光。颜色有1680万色可选,亮度和运动速度也可以调节,可以存储5档。
鼠标垫有4种灯效,单色常亮、单色呼吸、RGB幻彩常亮、RGB幻彩变幻。
垫子有边缘灯带和雷柏LOGO两个发光区域,而且颜色是同步变幻的。
灯光亮度还是可以的,开灯的情况下,灯带的效果还是出来了的。只是鼠标与垫子的灯效不能联动,不然效果会更炫一些。
这是关闭灯光后的效果,四周灯带溢光的效果是不是很炫,亮度也是挺足的。当然了,一般很少有人关灯玩游戏。
【鼠垫手感】
VT350Q重约121g,分量不算轻,这跟内部的锂电池有一定的关系。
鼠标长约126.95mm,宽约67.98mm,高约42.36mm,属于中大鼠范畴了。
我手长约175mm,男士里属于小手,持握VT350Q,稍稍有点嫌大。不过实际使用时,左右按键单击还是挺轻松的,采用趴鼠姿势持握,食指前方大约还有20mm的样子的。
换成抓鼠姿势持握,此时食指前方还有30mm的距离,点击时比前面趴握稍大一点力量。侧裙内凹,侧键位置靠上,拇指不太容易误触。鼠标内部锂电池是中置斜放的,鼠标拿起时,平衡感还行,后缀不太明显。V10硬垫的顺滑度还是不错,只是PC材质,冬天有点冷。
【游戏体验】
简单测试了一下MouseTest软件,画了蚊香图和井字,蚊香图线条锯齿感不强,线条流畅均匀。画井字可以看出,鼠标还是带了点直线修正的,横竖都有直线的情况。
试玩了一下CSGO,有线模式就不试了,就看看2.4G无线模式延迟性能。经过实测,2.4G的延迟还能接受,个人觉得要在自己原先DPI值的基础上再加100-200DPI会更顺手一些。另外,我这个小手玩了2个小时CSGO后,还是感受到手腕有点酸了,分量还是偏重了些。按键还可以,手感挺清脆,点射、连射都挺顺手。
【写在最后】
VT350Q无线充电鼠标、V10RGB无线充电硬垫,算是雷柏一套入门级无线充电套装了,两件加起来不到300元,如果赶上活动的话,估计还能再低几十。无线充电硬垫的推出,算是对无线充电鼠垫套装的一种尝试,性能没有罗技、海盗船、雷蛇那么优秀,不过价格不到他们的零头。总之,这套无线充电套装,如果不嫌鼠标重,平时用来休闲玩玩还是没问题的,打比赛什么的就不必了。
雷柏的这套无线充电鼠垫跟海盗船的有点相似,必须到指定的区域才能充电,同时可以为其他设备充电,功能更丰富一些。罗技则是全区域充电,边用边充,不过是软垫,平时要防止误折叠。雷蛇的则更特殊,鼠标是不带电池的,可以做得更轻,但离开垫子20秒就断电,决定了它不会在职业比赛中出现。另外,罗技和雷蛇的垫子只能是自己的鼠标,这个兼容性方面没有雷柏和海盗船好。最后,简单总结一下这个鼠垫套装的特点,提一点自己的建议,供大家参考吧。
【特点】
VT350Q无线充电鼠标:
右手鼠标,中大型设计,重约121g;支持无线充电,内置800毫安锂电池,续航约5-6天;有线、2.4G无线双模连接,配有转接头;RGB背光,有驱动可设置。
V10RGB无线充电硬垫:
PC+PS+硅胶材质,RGB背光,4种灯效,亮度可调;支持QC2.0、QC3.0快充协议,10W、7.5W、5W充电功率,可为鼠标、耳机、手机等设备无线充电;带有过充保护,以及欠压、过压、过流、过温、短路、放偏保护。
【建议】
VT350Q无线充电鼠标:
接口还是Micro-USB的,插拔便利性和耐用度不及Type-C;鼠标整体分量还是偏重了点,长时间玩游戏手腕有点累。
V10RGB无线充电硬垫:
线材较硬,位置居中,走线不够方便;只有中号尺寸,对于小桌面用户来说是没的选择;没有驱动,不能与鼠标形成联动灯效。
