酷似骨传导耳机的终结者:体验南卡runner pro3
发表于 2022-1-7 09:05:40
现在看来,骨传导耳机其实不是什么新鲜事物了,目前骨传导耳机的技术已经非常成熟。骨传导耳机在运动圈内的热度很高。南卡骨传导耳机是的佼佼者,推出的多款骨传导耳机极受欢迎,南卡runner pro3是2021年年底发布的自家新一代性能旗舰机。新一代骨传导耳机南卡runner pro3采用全新的海马造型设计以及AF全震指向性振子,搭载了最新的蓝牙5.2。不仅具有骨传导耳机的导声方式,耳机佩戴时无需入耳,听音乐不影响正常听力,对耳道影响小,适合运动达人。下面我们就来看看这款黑科技产品。
产品开箱
包装延续了之前的南卡耳机一贯风格,封面是带着耳机的疾风少年,也定位了耳机适于健身运动人群,不过对于追求时尚的人群也经常看到。整体外包装充满了一股强烈的运动气息,开箱之前对这款耳机也是满满的期待。
包装背面上部是Runner Pro3的产品渲染图。从图上可看到耳机外观有了重大改观,这个后面有具体说明。这款耳机有月影灰色和落霞红两种颜色,我选择的这款是落霞红。下面是耳机的主要亮点:蓝牙5.2,IPX8级防水,磁吸充电,16G内存,钛合金材料等。
NANK南卡Runner Pro 3内盒采用黑色天地盖打开方式。打开后可以看到盒内布局非常紧凑,塑料凹槽内衬妥帖保护着耳机本体。红色耳机与黑色内衬形成了强烈的对比,很吸人眼球。
打开之后就是全家福:使用说明书、耳机本体、降噪海绵耳塞一对(专用收纳盒内)、磁吸充电线等。配件虽然不多但也够用。说明一下,随机附带的降噪海绵耳塞,手感柔软,试用后感觉与霍尼韦尔及3M的差别不大,使用它可以明显提升耳机音质效果。
外观欣赏
整个机身采用一体式钛合金骨架,既控制了耳机重量,又得益于钛合金材质,上万次弯折也不会变形,使得耳机适合不同头围人群;表面覆盖的防水医用级硅胶层,手感亲肤,佩戴舒适,对于皮肤敏感人群也很友好。就是这个涂层易沾灰,但好打理,脏了可直接用水洗或用湿巾擦拭即可。
NANK南卡Runner Pro3采用了新颖可爱的海马造型,这个海马造型更贴近耳朵造型,而且因为有了更多的硅胶覆裹,佩戴起来更加舒适贴合。并且此次的贴肤扬声器部位面积和外形有些许增大优化,这样的设计在佩戴的贴合感及舒适性上都有了一定的提升,并且减轻了骨传导耳机普遍存在的漏音问题。
耳机与面部接触部分的音频单元的面积和外形有了增大及优化。其硅胶材质似乎也比机身其它表面的硅胶更细腻,不仅亲肤,更有防滑的作用。耳机采用无孔设计,有效降低了使用过程中通话漏音、音乐漏音。
为增强耳机的防水性,NANK南卡Runner Pro 3的控制按键采用全封闭凸出设计。耳机将“音量加减按键”设计在上方,这种设计比较人性化,也易操作。音量/切歌调节可以盲操作,常用操作比较简单。右侧还为nfc识别区,与有nfc功能的手机连接迅速便捷。
耳机将电源键和加减按键进行了分离,加减按键在右侧,电源键在左侧。左右稍加适应后就可以实现盲操作,最大限度地减少了误操作。双击开机键换成内存模式,用磁吸充电线连接电脑后,可以下载传输音乐到耳机中16G内存中,这时耳机变成MP3,脱离手机也能听音乐,运动时更加轻松自如。
NANK南卡Runner Pro 3采用了无孔“四个磁吸触点”设计。这个结构的设计比MicroUSB接口+硅胶盖的密封性好得多,而且在触点上采用了「镀铑涂层」,可防止因汗水雨水浸泡导致触点失灵的情况发生。
钛合金材质骨架加持,耳机自身重量仅为34.6g,轻盈的重量保证了长时间佩戴的舒适感。
使用体验
佩戴感受:
NANK南卡Runner Pro 3采用钛合金骨架+医用级硅胶外表设计,34.6g的重量,左右配重合理,框架与眼镜类似,佩戴时不夹头。同时,因为佩戴时不入耳,完全消除避免了入耳式耳机的胀痛感,这款耳机很适合长时间佩戴。
关于蓝牙连接的稳定性:
NANK南卡Runner Pro 3支持蓝牙5.2技术,音质清晰,而且连接更稳定,连接速度很快。经过几十个小时的使用,没有出现信号不稳定或断连现象的发生,蓝牙5.2技术确实很不错。
关于续航表现:
NANK南卡Runner Pro 3的电池容量为180mAh,由于采用了蓝牙5.2芯片,传输速率更快更高,功耗更低,增加了耳机的续航能力。持续播放音乐10小时,充电时间为2小时。这个续航水平很优秀,要知道,一般耳机的续航到了8小时就不错了。
通话及音质表现:
南卡Runner Pro3搭载的蓝牙5.2芯片以及风噪检测,通过AI智能拾音算法,既加强了人声,又削弱了环境噪音,在嘈杂环境下也可以稳定、流畅的通话。同时,OT闭合防漏音技术3.0,减少了90%的漏音,通话的私密性得到了有效地保障。耳机采用了南卡AF全震指向性振子,提高了35%的振子有效震动面积,同时优化声音传输方向,让音乐绕过二道,通过面骨直达颅腔,更具有空间感和节奏感。
另外,南卡RUNNER PRO3还配置了NFC极速连接模式,这部分在耳机右侧。只要你的手机支持NFC,耳机靠近之后就能迅速自动连接,很方便。我的手机不支持NFC,在这里就不展示了。
小结:
通过这些天的试戴,感觉这款南卡RUNNER PRO3耳机,无论通话还是听音乐都是满舒服的。蓝牙5.2芯片,AI智能拾音算法,OT闭合防漏音技术3.0,南卡AF全震指向性振子,就这么个的小玩意儿,浑身充满了黑科技,酷似骨传导耳机的终结者来啦!为南卡点赞,为国货点赞!如果你是运动爱好者或者需要骨传导耳机,那么这歉南卡RUNNER PRO3是非常不错的选择。
吕金岭
