手机秒变掌机,滑盘按键施法有向,北通G3手游手柄体验
发表于 2022-1-21 16:18:44
喜欢玩游戏的人,对于北通的外设肯定多少都有接触一些,以前不像如今网络发达,外设品牌也繁多。当年在电子城里面的外设店,能找到的就是北通的手柄和其他杂牌山寨的。对于北通的产品,我是非常相信的,要知道我的第一款手柄,北通战戟,目前所有功能还非常正常。不过现在没那么多时间玩电脑游戏了,出差多,外勤多,现在只能用闲暇时间玩玩手机游戏,手机游戏的精品也是不少,但是触控操作很不方便,没有反馈,脱离按键范围都不知道。所以这次我入手了北通G3手游手柄,这是一款非常便携的手柄,对于经常出差的我来说,便携性非常重要,同时还可以把手机变成掌机,用来玩游戏再合适不过。
北通G3手游手柄的包装盒左上角是北通的品牌Logo,右上角是型号,中间是产品的渲染图,右下角贴有“国货优品”的标签包装盒的背面介绍了手柄相关的功能特点。
打开包装盒,里面含有:北通G3手游手柄本体,可以更换的十字键帽和摇杆键帽,Type-C充电线和使用说明书。
北通G3手游手柄的收纳方式很有意思,左右两侧手柄相互磁性吸附,所以收纳起来就比较小,三维仅有111.4*97.16*42.49mm,重量约165克, 这样的便携性很高。
北通G3手游手柄的左右两侧手柄是磁性吸附的,磁性还是比较强的,分开要用点力气,正常放置的话,是不可能掉下来的。
左边的手柄设计有摇杆、十字键和蓝牙配对按键,蓝牙按键外还有一圈状态指示灯。
左上角是LB和LT键。
在卡扣的上方,和底部的外侧,可以看到磁性吸附的金属触点和磁铁。
北通G3手游手柄的卡扣支持6.5-13mm厚度,62-90mm宽度,主流手机都在支持的范围。而且这个卡扣的拉动,也表示着北通G3手游手柄的开机启动,这倒是一个非常省事的操作,将手机卡上去肯定就是要玩了,所以直接开机,连接过的手机自动连接,完全不用等待和设置,打开游戏就可以了。这个设计好评。
北通G3手游手柄的左下方,设计有一个Type-C接口,这是充电口,充电口的下方是复位孔,旁边的Type-C线材是映射激活导线。北通G3手游手柄内置映射激活器,全面支持鸿蒙和安卓系统,让游戏更加方便。
北通G3手游手柄的右侧设计很有特点,创新设计了施法有向的滑盘按键,这会让技能的施放更加便捷。K键和CDZ键的设计也非常符合手游键位布局。在按键的下方,还印有北通的品牌Logo。
右侧手柄的金属触点和磁铁方位正好与左侧是相仿的,这里的卡扣底部也同样配备了防滑橡胶垫。
在右上方,设计有RT和RB按键。
在扳机键的旁边,还设计了一个锁定开关,可以用来锁定和打开滑盘按键的滑动功能。
配件里还有一个摇杆键帽和一个十字键的键帽。
北通G3手游手柄的数据线是90°弯折的接口,并且插头上还印有北通的品牌Logo。
北通G3手游手柄的摇杆和十字键键帽是模块化的设计,玩家可以根据自己的不同使用习惯来更换这些组件,让游戏更加的顺手。
经过测试,我更喜欢这两个键帽的手感。
北通G3手游手柄两侧的卡扣都能兼容我手上的红米K30S至尊纪念版,哪怕是我套着手机壳也能兼容。不过右边的兼容性要比左边的更好一些,因为左边的背面是摄像头模块,如今的手机摄像头大部分也都在这个位置范围,并且几乎所有手机的摄像头模块是突出的,所以更厚一些,接上左侧接上手机,会有些不适,见着左侧手柄的卡扣底部做成模块,并提供不同厚度的垫子来支持不同类型的手机,这样可能会更好一些。
我原本以为取下手机壳会好些,但是实际效果有限,镜头模组实在太突出了。而且我在激活映射按键后,发现这款手机的分辨率2400*1080会导致所有映射按键位置偏移,所以后来我换了另外一部手机来测试。
换的这部手机是小米mix2s,分辨率是2160*1080,这部手机的所有映射按键最终确认都是OK的。不过卡夹也是有点点小问题,就是会夹到音量+,稍微挪一下就可以解决,这部手机的摄像头突出部分很小,所以就没有影响了
北通G3手游手柄的按键映射,需要搭配左游游戏厅这款APP来实现,需要打开开发者模式和USB调试等功能,才能正常映射,操作还算是比较简单,都有对应的教程指导。
激活映射这边,要选择北通激活器,因为北通G3手游手柄内置了激活器。
将北通G3手游手柄左侧的激活器与手机连接,然后允许USB调试。
映射激活完成后,就会自动进入左游游戏厅的APP主界面,也就是这个界面,这就表示映射激活成功。
为了测试北通G3手游手柄的功能,我还特地多下了2款MOBA游戏来准备一起测试。
在王者荣耀里,北通G3手游手柄已经有了完整的映射方案,看到这满满的按键布局,这也是为什么我发现红米K30S至尊纪念版映射按键偏移后果断换手机的原因,要把这些偏移的按键调整到好,需要花费相当多的时间和精力。虽然按键布局调整里面有校准功能,但是实际操作没有什么效果。期待北通能加入自动匹配分辨率的机制,或者完善不同分辨率的按键布局设置方案。
滑盘按键让施法有向是个比较有意思的设计,不过这个操作还需要多练练,顺手才能好用。
北通G3手游手柄在游戏中的操作非常顺手,实体按键的设计和游戏界面就很匹配,映射按键的布局也足够完善,等我把北通G3手游手柄用熟了,我觉得操作效率会有不小的提升。
下面这款是《漫威超级英雄》,也是一款MOBA类游戏,没有合适的映射按键方案,映射的按键没有右下角的那些,这两个是我自己调整的。
到这一波打完后,我才只映射了攻击和技能,另外滑盘按键的施法有向也没搞出来,让我自己来完善这些映射,真需要花费不少的功夫。期待北通能尽快适配。
且不说映射按键方面的问题,北通G3手游手柄的操作手感,比直接在手机上触屏操作的手感要好太多了。
此外还有另外一款《决战!平安京》也是没有按键映射,一开始打开这两款都没有按键映射,我还以为是北通游戏厅没打开。后来开了王者才发现是没有成熟的映射方案可以选择。这方面就期待北通能够尽快完善了,最好能搞出智能适配的办法。当然,目前我也会逐步把映射按键调整好。整体来说,北通G3手游手柄的持握手感和操作手感非常不错,本身重量也轻,所以加上手机也不会重,长时间游戏也不会给手腕带来负担。摇杆和十字键的模块化设计很不错,滑盘按键的设计很有创意,但是需要熟悉,这方面厂家也可以继续优化。北通G3手游手柄的按键设计适合MOBA类型的手游,对于吃鸡这类游戏的兼容性就差了一些,我觉得右侧的按键也可以做成模块化,最好能有各种类型游戏通用的,也有针对类型专用的模块可以选择,这样应该会更好。最后建议厂家提供一个便携收纳包,这样会更好携带一些。
