天猫精灵V10 一机多能大有可为
发表于 2022-1-26 16:06:54
前言:
作为一名自称的数码爱好者,家里目前的智能音箱有天猫精灵X5,360AI音箱MAX,GGMM古古美美 E2,无一例外的都是不带屏幕的,所以平时在使用过程中就会有一些不直观不方便的地方,比如听歌的时候没办法看歌词,比如问一些知识的时候没办法直观的显示出来,每次看到别人使用带屏智能音箱都口水流了一地,所以这次拿到天猫精灵V10真的是很开心。
开箱:
首先先说一下标题的大有可为是怎么来的,当顺丰小哥把箱子拿给我的时候,第一感觉是怎么这么大呢(对比我的华为MATE 13寸笔电),这个包装箱尺寸超乎我对于智能音箱的想象,包装箱用这么大自然而然这台天猫精灵V10就不会小。由于这次收到的是评测工程用机,所以在外包装上和正常市面销售的版本完全不同。除了外包装上的不同之外,其他包括主机、电源适配器、说明书应该是没有什么区别。
天猫精灵V10的主机是真的很大,高度达到了30厘米,长也有24.5厘米,这个在目前数码产品很多都小型化的今天,绝对算是个“庞然大物”了。机身上半部分主要是一块10.1寸的大屏,分辨率为1280×800,这个在今天2K/4K甚至8K的时代确实不能算有多高请,不过要清楚这是一台带屏幕的智能音箱,所以这个尺寸和这个分辨率也算是顶流了。
相比较之前家里的无屏智能音箱,天猫精灵V10因为有大屏幕有前置摄像头,所以视频功能必须安排,可能有人会说如果需要视频的话,那用手机不就可以了吗为什么还需要一台带屏幕的智能音箱呢?但是如果使用者是小孩呢,现如今沉迷于手机中不能自拔的小孩子还少吗?或者如果使用者是家里的老人呢?就我父母来说目前让他们使用智能手机的话确实有点难度,所以一台可以有视频功能的大屏智能音箱在某些时候真的是特别合适。
下半部分主要由8W高保真喇叭组成,足够大的空间可以放置效果更好的喇叭,天猫精灵V10的是2.25寸钕铁硼喇叭,声音效果挺让人满意的,首先就是声音洪亮让老人和小朋友使用起来很方便,音色清晰柔和并有一定的沉浸感,不管是听音乐看视频还是学英语都很不错。
外层的音箱布摸起来感觉有点像丝绵材质,在右下角有个小圆型的金属标志,里面由几十个小圆点组成天猫的图形,这样做的好处是不会让大面积的音箱布看起来很单调,再者就是可以比较有效的突出和强化自身的品牌,起到一种潜移默化的作用。
天猫精灵V10整机只有三个实体按键,全部集中在正上方的边框上,分别是音量的+-,静音键,电源键。按键手感清晰回馈适中,操作起来特别方便。
在屏幕上面静音键的正下方一点是一个拥有120度广角的800W像素摄像头,摄像头的右手边是一个指示灯,主要用来显示当前是否处于静音,处于静音模式下指示灯亮红色,解除静音后熄灭。
由于不需要携带外出不用太过于考虑轻薄的事,所以机身最薄处也有差不多1.5厘米,这就能为内部的布局提供更大的空间,方便合理的布局以利于长时间使用而不会有过热现象。
相对于“常规操作”的正面而言,这个联手冬奥会火炬设计团队共同打造了3D弧形曲面包裹的机身后背设计就显得非常特别了,除了拥有美观的弧线之外还有功能性的作用,第一自然就是这样的弧线设计才可能拥有高达350CC的音腔体积,再来就是使得底部有足够的大的面积可以摆放在平面上。
背部天猫精灵的“TMALL GENIE”英文凹刻,闪亮的烫金字体更加强化了天猫精灵这一个品牌。
底部的圆形硅胶垫的周边分布了7个防滑条,可以有效地避免天猫精灵V10在轻微震动的时候滑动。内凹的电源接口部分设计对于插拔电源以及固定电源线都十分友好。
电源适配器主体为常见的白色,可能是为了和机身后部的3D弧形曲面相互呼应而设计成了椭圆形,正面的“TMALL GENIE”英文凹刻一样清晰可辩。适配器采用的是100-240V的宽频输入,所以基本上能应对其他国家不同的电压标准。
使用:
第一次使用的时候,首先就是找好位置放置好天猫精灵V10的主机,然后将电源线连接到主机上再插上电源适配器接入电源,这个顺序对于大多数家电数码产品都适用,主要是避免电源适配器通电之后拿着有电的插头去接触主机,有可能导致瞬间短路损坏机器。通电之后就是等待开机并设置好无线网络,然后就是打开下载好的天猫精灵APP进行设备绑定。app扫描完天猫精灵绑定之后,根据提示一步一步完成昵称设置、闹钟设置、绑定音乐平台设置。然后就是选择身份,这里可以设置为男主人、女主人、小主人、长辈,不同设置会对应不同的使用场景。
所有设置都完成之后进入主界面,可以看到天猫精灵V10依托成熟的软件体系,并且因为有了10寸大屏的加持,提供的功能应有尽有,音乐、视频、各种眼花缭乱的应用,简直就是一台非便携式的平板电脑。
从屏幕的上面下拉可以打开天猫精灵V10的控制中心,控制中心主要可以设置蓝牙的开关、WiFi的设置、摄像头开关、麦克风开关、以及儿童模式和长辈模式的选择,在儿童或者长辈的模式下还可以叠加设置勿扰模式/护眼模式。
作为家庭智能大屏音箱,天猫精灵V10更多的是服务于儿童与老人,在儿童模式下系统会自动打开护眼模式,并且会有一个密码保护,退出儿童模式时需要输入密码才可以,儿童模式主页有一些习惯的养成设置相应的提醒,比如上学提醒、作业提醒、整点报时等,作为小朋友来说习惯的养成非常非常的重要,特别是时间观念比较淡薄,这方面真的特别需要强化一下!针对每个小朋友可以设置从学龄前到高三的每个阶段,设定之后系统显示的内容基本上就是符合这个学龄段的一些主要的学历内容了,这个还是挺方便的。
在儿童模式下,当系统监测到小朋友靠屏幕太近的时候,会自动跳出温馨提示,避免小朋友在不知不觉中靠得太近影响了视力。
天猫精灵V10支持视频通话2.0功能,除了常见的视频通话之外,有一个比较好用的功能就是免应答接听,当使用绑定的主账号拨打向天猫精灵V10视频电话时,无需对方确认接听在响铃后就会启动接通,这样的话就可以有效的避免家里的老人和小孩因为一些原因没办法确认接听时的尴尬。还有就是有些小孩子天性好动,很难保持固定位置不动,这样就会导致在接听视频的时候人物画面总是要么在左边要么在右边,开启人物居中之后系统会自动检测,当发现人物不在视频画面的正中的时候,系统会自动进行相应的修正,因为有120度超广角前置摄像头的加持,天猫精灵V10的智能人像跟随可以很大程度上让小朋友出现在画面比较靠中间的位置。
天猫精灵V10针对小朋友提供了特别多的寓教于乐的应用,语、数、英、科学、文艺等非常有趣而且丰富的内容,我们家林林对于这种带屏幕的完全没有抵抗力,每天都学(玩)到停不下来,在玩乐中潜移默化的学习,并且还可以有效地避免伤害视力,简直不要太赞!
针对没有和年轻人住在一起的独居老人而设计的长辈模式,这个模式下菜单布局变得简单并且字体更大,提供的也都是类似紧急呼叫、老年大学、新闻、听戏、广场舞、健康养生等一些老人比较常用功能,并且每一个功能菜单在点击的时候还会用语音播报出来,整个细节做得还是比较到位的,比起目前的智能手机来说,天猫精灵V10的使用更加简单更加方便。看来是时候帮家里的老人安排一台大屏智能音箱了。
天猫精灵V10还有爱家看护的功能,将设备放在一个适当的位置上打开爱家看护,爱家看护可以是24小时,也可以是指定的时间,系统在检测到有人在移动的时候会自动拍摄一段视频,在手机app和天猫精灵V10主机上都可以查看,这样就可以随时掌握家里的动态,能更好的保护家庭以及财产的安全。很多人为了实时监控家里会安装一个摄像头,有了天猫精灵V10之后就不用另外在安装了,一机多用还是比较方便的。
点击进去实验室里,目前可以看到有场景快捷词/隔空手势/自然对话/童脸识别。场景快捷词主要有适用全局的快捷词,比如精灵退出、精灵暂停、声音大一点、声音小一点。音乐快捷词是在播放音乐场景下可以快速的继续播放以及上一首或者下一首,在视频播放场景下则还可以快捷全屏播放。自然对话功能开启之后,天猫精灵V10会保持20秒左右的唤醒状态,可以像正常对话那样连续的交谈互动,这样的好处就是可以不需要多次唤醒,但是同时也增加了误接收指令的概率。童脸识别的功能主要是系统监测到使用者是儿童会主动推荐是否进入儿童模式,我的习惯还是根据使用者主动设置模式为主。
隔空手势的功能挺好玩的,会利用前置摄像头监测主人的手势动作,从而实现一些指定的功能,比如两个手掌张开是退出、OK的手势是播放或者接听、竖大拇指的话是点赞或者收藏、单个手掌张开暂停或者拒接、也可以利用拇指的方向来控制上一首(上一个)或者下一首(下一个),并且在主人比划出动作之后系统会在屏幕上有一个小图标来表示接收到了指令,实际测试隔空手势识别率非常高,可玩性也非常高,期待未来推出更多的手势指令,比如合上手掌可以截屏之类的。
自从天猫精灵V10来到我家之后,我们家的混世小魔王林林就跟他成了好朋友,每天都要研究把玩半天,以至于把我的体验时间都挤占了,不过这也证明天猫精灵V10还是非常受小朋友喜爱的。
简单总结一下:
优点:天猫精灵V10算是我目前用过的最大的智能音箱了,有一个10寸大屏和前置摄像头以及不错的配置可以实现家庭中的很多功能,比如视频聊天、在线学习、看家守护等等,整体使用起来功能齐全操作流畅,不失为一款很不错的家用带屏智能音箱。
不足:既然是做得这么大了,其实也可以再内置一块电池,这样的话就可以根据需要比较方便的进行布局,而不是非得要找到有电源插座的位置。还有一个问题就是感觉因为整机比较大,感觉放在桌面上不是特别稳固,感觉是比较容易被晃动而掉落,如果加了电池在底座部分,可以有效地增加一些接触面和将中心更多的集中在最底下,这样应该是能更稳定一些吧。
最后来一波美图
