大华S809双接口固态U盘使用体验:小巧也不占用空间
发表于 2022-2-21 11:05:14
在我们日常工作和生活中,对于数据储存一般我们都用U盘进行保存,因为U盘具有可随身携带的能力,小巧也不占用空间,所以也被大众广泛使用。
目前U盘也分为普通U盘和固态U盘两种,普通U盘价格虽然便宜,但是传输速度比较慢,一般情况下,拷贝一个5G大小的文件,最起码要几分钟时间,而固态U盘虽然价格稍微贵一点,但是传输速度相当的快,一般5G大的文件拷贝上只需要10秒钟,这是普通U盘所达不到的传输速率。
最近想把家里旧电脑的资料全部拷贝至新电脑里,我就想到了用U盘进行数据的拷贝,翻了几个抽屉找到两枚尘封已久的U盘,一枚是16G的,另外一枚是8G的,容量都小的可怜,但没办法,早几年的U盘容量都这点大小,而且一个接口是2.0的,一个是3.0的,早就跟不上时代的步伐了,所以我首选固态的U盘,那么固态U盘我也看了很多,最终选择的是大华新一代S809系列双接口高速固态U盘256G的,为什么会选择大华S809固态U盘呢,这主要是容量大,其次就是这是一款双接口的U盘,一端可插电脑使用,另外一端可直接插在手机上使用。
老规矩先来一个简单的开箱吧,从产品的包装上来看也比较的精致,正面是实物的渲染图及产品的品牌标示等,背面是产品的相关参数和信息,还是非常全面的。
当打开包装盒后,可以看到产品被包裹得非常好,这样能够保证产品在其运输过程中的安全,同时两边设计了缺口,这样也方便拿取。
下面来看一下细节方面,大华S809固态U盘给我的第一印象就是非常的炫酷,外观采用酷似超跑的设计理念,酷炫又时尚,同时超跑引擎盖双翻盖设计,精巧便捷,无需担心丢失盖帽,材质方面整体机身采用锌合金材质制作,手感细腻,散热强劲。
在产品尺寸方面为69*20*7.5mm,重量方面只有34g,非常的精致小巧,也方便出门携带。
大华S809固态U盘相比起普通固态U盘更加符合年轻人的喜爱,首先采用的是双接口设计,支持USB3.2 Gen2和Type-C,无论你是电脑读取还是拷贝都相当的方便,另外手机上一插就可以读取拷贝U盘上的内容,使得你的手机秒扩容,相当的方便。
USB插口为USB3.2 Gen2有着高速传输能力,顺序读取速度可以达到520MB/s顺序写入速度也达到了460MB/s以上,高效又快速,并且两端插口上也采用了翻盖设计,盖口更嵌有磁石,在保护U口的同时,也避免盖帽的丢失,这个设计还是很不错的。
Type-C插口,目前Type-C插口也是越来越普及,很多的笔记本电脑、平板电脑、还有大多数智能手机等设备,都可以使用该U盘,最主要的是即插即用,方便又快捷。
大华S809固态U盘在我们平时适用场景上也非常的广泛,尤其是Type-A&Type-C双重接口形态,广泛兼容,稳定可靠,毕竟大华的产品也是属于国潮精品,安防巨头(全球视频监控市场占有率第二),真正的大厂品质,所以也是值得信赖。
既然大华S809固态U盘是一款双接口高速读写高端固态U盘,那么先来体验一下Type-C端的使用体验吧。
来说一下手机端的使用,在使用之前首先要确保你的手机接口为Type-C的接口,不是C口的是用不了的哦,如果你是苹果手机用户想用这款U盘,你可以买一个转换头才可以使用哦。
Type-C接口的手机,可以直接插上就可以使用,非常的方便,插上之后下拉一下通知栏可以看到U盘的管理通知,当然也可以通过手机系统自带的“文件管理”进行打开,可以看到你当前U盘里面的储存内容,当然使用上也很方便。
如果你需要将手机内的图片或者视频拷贝到大华S809固态U盘也很简单,同样打开文件管理,然后选择需要拷贝的图片或者视频,然后点击移动至DAHUA U盘里面,点击打勾按钮就可以了,这样图片或者视频就拷贝进U盘里面了,这样也是真正做到了1秒扩容,摆脱空间的束缚。
还有一个非常不错的功能,也必须和大家分享一下,那就是在U盘里播放视频直接投屏至电视上,让你小屏秒变大屏,观看更加的方便,使用方法也简单,只要将平时喜欢的电影或者视频拷贝至大华S809固态U盘里面,然后点击播放,在其右上角一个TV的图标,点击图标就可以选择设备投屏了,不过值得一说的是,你手机要和电视机在同一个网络里才可以实现无线投屏功能哦。
通过一键投屏功能,可以让你观看上更加的舒心,而且又方便,尤其是对于办公人群,平时需要将做好的PPT或者是视频资料,直接通过投屏让客户观看,这样即方便又快捷。
说好了Type-C接口端,下面来说一下大华S809固态U盘的USB3.2 Gen2接口,其全新的USB3.2 Gen2技术,读取速度上高达520MB/s,写入速度上也高达460MB/s,能够给你带来飞速体验。
那么我也是针对这款大华S809固态U盘进行一系列的性能测试,主要是以读取速度和拷贝速度进行测试。
在测试前先来看一下裸盘容量,我入手的这款固态U盘为256G容量的,通过在电脑上显示总的容量为231GB,虽然有少许的偏差,这也是正常现象。
因为计算方法的不同,厂家计算时进率是1000,而电脑计算时进率是1024,计算方式的不同,也属于合理范围。
1、CrystalDiskMark测试
用过CrystalDiskMark都知道,这是一款硬盘测试工具,可以通过软件查看u盘的读写速度,便于你可以更好的来去使用。
通过下图可以看到,当前的读取速度为537MB/s,当前的写入速度为456MB/s,以上的测试都是以USB3.0接口进行测试的,从数据上来看,读取和写入的速度是相当给力的。
2、AS SSD Benchmark测试
AS SSD Benchmark这是一款专用测试软件,通过这款软件可以对固态硬盘等进行测试连续读写、4K对齐、4KB随机读写和响应时间表现的测试。
通过下图可以看到,当前的读取速度为495MB/s,当前的写入速度为446.23MB/s,总的得分也达到460分,虽然读取和写入速度没有CrystalDiskMark上高,因为CrystalDiskMark是测试取Peak值,而AS SSD是取平均值,所以会有差异,这也是正常的。
3、ATTO测试
ATTO软件这是一款简单易用的磁盘传输速率检测软件,通过这款软件可以实现硬盘,移动硬盘,U盘, 存储卡等设备的读取及写入速率,从下图中可以看到,最高写入速度达到459.19 MB/s,读取速度最高达到509.23MB/s。
4、FastCopy拷入测试
FastCopy这个软件我相信大家都知道的吧,这是Windows平台上最快的文件拷贝软件,通过这个软件我也是先将电脑上的5.13GB大小的影片拷入大华S809固态U盘内,可以看到此时写入的速度达到370.2MB/s,然后我用同样的文件,在大华S809固态U盘内拷贝至电脑上,可以看到此时读取的速度达到407.4MB/s,这速度也是相当快的,像5G多的文件,传输也就10sec左右。
5、温度测试
Hard disk Sentinel能够检测硬盘状态、健康程度、以及性能其中包括每个硬盘的温度S.M.A.R.T值等,我主要测试当前U盘使用的温度,通过其下面的曲线图可以看到平均的温度为49℃左右,而最高的温度也只达到了54℃,所以说这款大华S809固态U盘的总体散热效果也还是不错的。
当然大华S809固态U盘除了平时我们可以当做储存介子来用,还可以当做我们车载U盘,或者是手机外置硬盘来使用,我们可以将下载好的歌曲,直接拷贝至固态U盘中,然后插入车内的USB端口,然后在车上选择USB播放就可以了,因为我平时主要用的手机是苹果的,苹果手机是不支持这个U盘直接读取的,所以我买了一个苹果转换头,现在我的苹果手机也可以使用这个U盘啦,将喜欢的电影或者是电视剧,拷贝至U盘中,然后通过这个转换头直接播放就可以啦,真的是太方便了。
从总体上来说,大华S809固态U盘还是很不错,首先外观确实非常的吸引人,其酷似超跑的造型,酷炫又时尚,同时超跑引擎盖双翻盖的设计,精巧便捷,无需担心丢失盖帽,盖口更嵌有磁石,闭盖时可紧密贴合接口,提供更强物理保护,其次就是兼容性方面,因为采用的是Type-A&Type-C 双重接口形态,广泛兼容Windows、MacOS、Linux等操作系统,最后就是数据的传输方面,顺序读速高达520MB/s,顺序写速高达460MB/s以上,这传输速度确实快,现在我有重要的储存资料或者想储存电影等都用这款大华S809固态U盘了。
热爱测评与玩乐,热爱摄影与写作。
