纯白高颜值,强化散热,九州风神幻境Pro CK560WH
发表于 2022-2-22 14:52:23
不同的电脑用户对机箱有不一样的要求,有人喜欢外观霸气,线条硬朗,也有人则喜欢精致美观的机箱。今天笔者介绍来一款自国内机电与散热大厂九州风神的高颜值机箱 幻境Pro CK560WH,整体色调采用纯白设计,配置了3个120mm高风量风压ARGB风扇,强化散热,酷炫灯效,颜值拉满。
九州风神幻境Pro CK560WH整体采用纯白设计,机身尺寸为456×230×471mm(L×W×H),机箱净重在8kg左右,是一款标准的中塔ATX机箱,幻境Pro CK560共有黑白两个颜色可选,笔者安装体验的是CK560WH白色款。
机箱前金属面板采用了十字散热通风口设计,在做工方面也比较出色,边角处都进行了圆滑处理,漆面处理得细腻光滑,看上去清新养眼,并兼具了通风散热的功能,另外前面板磁吸式的设计,安装、拆卸、清理也非常方便。
卸下前金属面板与防尘网,3个120mm高风量风压ARGB风扇位于前部,而该机箱共配置了4个风扇,还有一个140mm的非RGB风扇位于机箱背部,对于日常散热已经非常足够,用户到手是基本不需要在额外购买风扇的了。
为了加强散热,机箱顶部采用大面积网孔设计,并辅以一层磁吸的防尘网。I/O接口设计在顶部,从左到右依次是指示灯、电源开关、USB 3.0、3.5mm音频二合一、 RGB灯控按键、USB 3.0、Type-C接口,比起以往的机箱取消重启按键,增加了一个时下常用的充电接口Type-C,不过前提是主板要支持。
机箱单边一侧面板采用全尺寸钢化玻璃打造,透过玻璃侧板内部配件、酷炫的灯效一览无余,放在书桌上可以成为一道亮丽的风景线。
机箱背部可以安装一把12/14厘米的风扇,PCI扩展槽为ATX机箱标准的7槽设计。
机箱体积不算大,但内部空间十分宽广,最大支持E-ATX板型的主板,显卡最长可以支持到380mm,散热器高度最高可以支持175mm,可以说目前市面上所有的高端显卡、高端风冷都可以有不错的兼容性。
前面板3个120mm ARGB风扇
后置一个140mm非AGB风扇
机箱内部还附带了一个简易显卡支架,并且有前后两档安装位置。
机箱内部主要的走线孔加入了橡胶过线孔的设计,可以有效遮挡机箱后部杂乱的走线,让机箱内部更加整洁美观。
九州风神CK650 WH提供了“2+2”的硬盘位,两个3.5寸硬盘位(位于电源仓)和两个2.5寸硬盘位(位于主板托板背面)。其中3.5寸的硬盘仓位可以拆卸移动,满足采用长电源用户的使用需求,并且这次的3.5寸的硬盘仓位还加入了免工具安装支架,在安装硬盘的时候可以更加方便。
RGB灯控模块
安装
本人的主要配置:cpu i5 10400f、主板b460m、显卡6600xt、散热器九州风神ak620、16g ddr4、650w白金模组电源、最后还有2个硬盘,一个M2接口500g固态和一个3.5寸500g 机械硬盘。
配件安装完成,机箱内部右侧还有不少空间。
背部走线,主板线与cpu线可沿着带折耳的扎线孔一直顺延至下。其他线材比较随意,有些凌乱。
盖上侧透面板
开机运行,通过机箱面板的RGB灯控制键可以随意切换多种酷炫的灯光效果。
散热测试
室温18°,机箱封盖
运行部分日常应用例如上网、打字等,系统低负荷运行,主板29°,cpu23°,显卡与硬盘均在33°,主要配件的温度都没有超过35°,散热性能十分出色,机箱风扇转速512RPM,也是相当安静。
系统稳定性测试,cpu 满载运行,cpu 40多度,显卡35°,硬盘36°,主板31°,整体散热表现也是非常优秀。机箱风扇转速545RPM,运行安静。
运行时下大型游戏《战地5》16分钟,系统处于较高负荷状态,cpu平均35°, 显卡平均50°,硬件温度表现非常良好。
九州风神幻境Pro CK560WH采用纯白设计,结合十字通风网孔金属前面板、全尺寸钢化玻璃侧透面板,整体颜值相当高,机箱预设4个风扇,集中3个120mm ARGB风扇位于前面板,可通过机箱面板的RGB灯控制键随意切换多种酷炫灯效,而且整体散热性能表现不俗。对于新装机或升级用户搭配选用白色的配件例如白色的主板、显卡、电源等等,整体颜值更高。
