农历新年过后,受到新一轮疫情的影响迟迟不能正常复工,这段时间一直在老家办公。不过家里的电脑已经用了很多年,配置多少有些跟不上现在的工作需求,于是趁着这个机会想着装一台新机子。考虑到要满足未来几年的需要,避免频繁的硬件升级,这次配置选的稍微高一些,在选择电源的时候也考虑一款大功率且运行稳定的产品,才能够正常负载整套系统的运行。 单位的电脑用的是酷冷至尊的650W金牌全模组电源,几年下来运行一直很稳定,所以这次我又把目光投向了这个品牌。对比期间发现了一款刚上市不久的XG Plus白金全模组电源,拥有酷炫的RGB灯效和侧边智能显示屏,虽然价格有点小贵,不过还是忍痛割爱入手了。 包装设计与之前的酷冷电源有些不同,虽然还是以紫色和黑色为主,但融入了更多渐变元素,整体看上去更花哨,有些赛博朋克的味道。盒子正面印有电源的渲染图和产品型号名称,左下角标记有80PLUS白金认证以及10年质保的图标。 盒子背部分别罗列有这款电源的技术特性、附赠线材情况、机身尺寸以及能效转换比图示。 其中一个较窄的侧边标记有电源的技术参数。 包装中有厚实的塑料泡棉填充,电源外面套着绒布保护袋,其他线材收纳在右侧的附件袋当中,另外还附赠有两份使用说明书纸质文件。 单从外观来看,这款电源属于标准的ATX电源,三围尺寸是150*160*86mm,能够兼容ATX和M-ATX规格的机箱。电源整体采用黑色金属材质的外壳,表面辅以黑色雾面质感涂层,用料和工艺细节都比较扎实,符合酷冷至尊一贯的高水准。
风扇格栅部分设计成鱼骨纹造型,两边错落分布,镂空的面积比较大,中间的六边形部分镶嵌有酷冷至尊的Logo标签。透过格栅可以清楚的看到里面的静音液压轴承风扇,直径为135mm,半透明的扇叶是为了配合RGB灯光。 酷冷至尊XG Plus是一款全模组电源,所以在背部预留有丰富的接口,包含有18Pin主板接口、10Pin接口、五组8Pin接口、USB Protocol接口和三组5Pin接口。相较于我之前攒机接触的电源,多了10Pin接口和USB Protocol接口,兼容Intel ATX 2.53规范。 与之相对应的另外一侧分布有比较小且密集的鱼骨纹格栅,同样是为了照顾到电源的散热,靠一侧有标准的三角电源接口和电源开关。 机身背部贴有不干胶标签,标记有这款电源的技术参数、制造商信息和序列号编码。 如今多数机箱都设计有独立的电源仓,带侧透面板的机箱在电源仓的位置都会有一个开孔,露出电源的品牌型号。酷冷至尊XG Plus索性在电源这一侧镶嵌了一块屏幕,默认显示电源的型号和负载情况,通过USB Protocol接口与主板连接后,可以在驱动程序中自定义屏幕显示的内容。为了避免屏幕划伤,出厂的时候贴有一张塑料保护膜。 这次的需求是装配一台新的电脑,电源安装则是最后一步。安装之前先来看下这款电源附赠的线材,均为全黑扁平化线材,便于背板理线。包含1条24Pin主板线、1条4+4Pin线、1条8Pin线、2条6+2Pin PCI-E线、3条SATA线、1条PDD线和1条USB线。 按照我个人的习惯,通常都是先将电源放在机箱外面,与各个硬件联通后通电测试,确认无误可以正常开机以后再把电源安装到机箱当中,这样就能够避免装好以后有问题再拆下来的麻烦。 全模组电源最大的好处就是可以根据需要供电的硬件选择对应的线材,防止有多余的线材挤占机箱内部和背板的空间,也有利于后期背板理线。以这次的装机需求来说,需要为主板、CPU、显卡和硬盘供电,另外这款电源侧边的显示屏也需要用专门的线材和主板连接起来。 通电测试正常开机后,就可以将电源安装到机箱中了。我选的这款机箱是独立电源仓的设计,用螺丝将电源与机箱固定好就可以了。完成以后把背板的线材适当整理一下,可以用附赠的扎带和机箱背板稍作捆绑固定,一方面视觉上看起来美观一些,另一方面也能够避免线材缠绕打结。 选择一款好的电源,除了要看它的做工之外,还应该注重其内部的电路设计。酷冷至尊XG Plus白金电源采用100%全日系电容,确保在极端条件下能够提供稳定可靠的供电。此外,这款电源采用全桥LLC整流器和DC-DC技术以及单路12V输出设计,在典型负载的条件下能够做到92%的能效转换率。 散热方面,这款电源搭配的是135mm的低噪音大风扇,在提高空气流动性保证散热效果的同时,还能在一定程度上降低噪音。在电源正常负载的情况下运行三个小时左右,使用温枪测试电源背部格栅处的温度为23.1度,测试环境的室温是19度。 风扇的散热能力和噪音向来都是欢喜冤家,装机完毕后在环境噪音36.8dB的室内做了测试,机箱背部电源附近测噪音是39.8dB,距离机箱1米左右的噪音是38.4dB,结合实际来看,噪音控制还算理想。 值得一提的是,这款电源侧边的这块屏幕支持ARGB灯效,如果把机箱放在桌面上的话还能起到些许点缀作用,对于喜欢光污染的同学来说算是个福音。通过侧边的文字,可以直观的了解到风扇转速、温度以及功率信息,相信硬件发烧友对这项功能也十分赞许。 显示屏上的内容可以通过MASTERPLUS+软件进行自定义,系统预设有多种灯效模式,单色模式下可以手动选择对应的颜色。另外屏幕右侧的参数也提供有几种预设,可以根据自己的需求显示不同的内容。 实际使用一段时间发现,这款电源的表现十分稳定,符合酷冷至尊这个牌子给我的扎实印象。650W的功率承载我目前的硬件配置足够用,当然,这款电源还提供有750W和850W的版本,如果有更高配置需求的玩家也可以选择大功率版本。 就酷冷至尊XG Plus白金电源自身来说,用料扎实、工艺细节出色,ATX标准尺寸兼容大多数机箱;采用全模组设计,预留有丰富的接口和线材,根据硬件情况自由搭配;附赠全黑扁平线材,工料,不易弯折损坏,便于背板理线;采用全日系电容,全桥LLC整流器和DC-DC技术,搭配12V输出设计,能效转换率达到92%,极端条件下也能够正常稳定输出;搭配135mm低噪音风扇,平衡散热和噪音。 除此之外,电源侧边搭载的显示屏能够显示电源运行参数,支持ARGB灯效,这些细节性的优化也为这款电源的体验增色不少。此外,酷冷至尊还为用户提供长达10年的质保,使用更放心,免除后顾之忧。虽然它的售价有些小贵,但对于那些发烧友或者是对光污染比较执着的用户来说应该算是一个不错的选择。 |
