云瑞将军/图文
版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或引用。人生,就是在不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
时代发展很快,孩子们的作业也开始智能化进程了,现在市面上有很多错题打印机和作业打印机。进入互联网时代,都开始云端布置作业了,为了适应时代的发展和需求,作业打印机和错题打印机开始涌现。只是有些打印机打印出来的纸张太小了,要孩子在那么小的一张纸上做作业,你真的是认真的吗?别说答题,看都看不清晰,虽然也都是号称300DPI的分辨率,只是字那么小,用的时间长了,孩子眼睛不近视见鬼了!所以你需要选择一台正确的作业打印机!而不是应付了事,毕竟最终受伤害的,是你的孩子。朋友推荐了一款大页面的作业打印机,纸张为A4大小,这下可以满足需求了,也不用担心看不清,或者字体太小而损伤视力了!这就是汉印U100作业打印机,跟我一起来感受一下吧。
汉印U100是一款智能打印机,可以通过手机APP进行打印。通过无线传输和云端互联,可以实现超视距打印。也就是说,家长在单位就可以通过手机APP操作打印机打印,将作业或者试卷打印出来。这款打印机采用热敏技术,可以实现高速打印,并且能够自动裁切,非常方便实用。
拆开包装,就可以看到定制款的汉印U100作业打印机,内部包装非常好,可以保护好机器。打印机的主要配件有电源线1根,USB数据线1根,汉印U100作业打印机1台,使用说明书1本,我选择的是官方的套餐一,因此包含两卷专用打印纸。此外,还有标准版,以及套餐二等不同的选项,用户可以根据自己的实际需求购买。
汉印U100作业打印机定制版的外观非常具有艺术气息,顶部的画面部分,完全可以看成是抽象派的涂鸦,而剩余的部分,是一块简洁的白色,正中可以看到类似篆刻印章的汉印LOGO,将西方的抽象派画风与中国画的简约,整合在一起,有一种非常别致的韵味。汉印U100作业打印机比常用的打印机的体型更小。虽然同样是为打印A4大小的纸张设计,但体积和重量却比通常用的桌面打印机要小不少,高度也要低不少。因为体型小了,因此更容易放置,并且能更好的融合于周围的空间。
汉印U100作业打印机的出纸口,正好将打印机分成上下两部分,中间是灰色的间隔,而上下两部分是白色的,在打印机正面的左上部有电源键,旁边是操作指示灯和连接指示灯。右侧还有使用说明,和汉小印APP下载的二维码。正面的设计还是比较简洁的,白色也比较适合家居环境。
汉印U100作业打印机的左侧和右侧基本一致,下层各有一组格栅状的散热孔,而上层各有一个开盖拨钮,有一定的弹性,两个按钮同时向前拨动,然后向上一提,即可打开上盖。
打开上盖以后,需要先取出纸卷,然后沿边缘撕开。拆开前面的纸卷,放回到纸仓,注意纸卷外表面朝上,这个面为热敏面。因为汉印U100作业打印机采用的是热敏打印技术,因此无需有油墨,只要有打印纸就可以打印,只有一个耗材,那就是专用的打印纸。这样安装和使用的时候,也无需像喷墨打印机那样,考虑油墨是否充足,是否要添加油墨了,使用起来也更加干净,方便。
纸卷安装好以后,打印机又恢复原样。
汉印U100作业打印机的背面有两个接口,一个是电源接口,一个是USB接口。通过USB接口可与电脑连接,进行打印。电脑需要安装相应的驱动程序,就可以打印了。
汉印U100作业打印机的底部四角,有四个白色圆型橡胶垫,上有细小的条纹,可以确保机器平稳稳定,本身橡胶垫还有防滑和缓冲的作用。正中的标签,标识了产品的型号,以及输入的电压和电流DC 14V 3A等。
将USB接口与电脑的USB接口对接,在官网下载驱动程序,然后就可以通过打印程序进行打印了。选择你所需的文件或者作业,直接打印就好。你可以看到此时的打印机状态指示灯亮起。白色常亮表示开机,熄灭表示关机。白色慢闪则是打印中,红绿蓝交替,则是固件升级、连接状态指示灯,白色常亮,代表WiFi连接中,白色快闪,表示WiFi数据接受中,USB连接中则是绿色常亮,USB数据接受中,则是绿色快闪,熄灭表示无连接。
通过电脑的连接,打印机将文件打印出来,效果很不错。300DPI高清打印,看的很清晰,不累眼睛。因为采用的是不含双酚A的专用打印纸,因此打印起来比较清晰,同时没有异味。这种专用打印纸,清晰不卡纸,可以保存十年不卡纸,打印的成本,可以低至0.2元/张,还是比较有性价比的。
将这个小册子打印好,就可以规整装订了。我不知道你有没有注意到,我们的纸卷其实是连续的,但是打印出来以后,每页却是分开的,这是因为在出纸口可以自动切断,这样你才方便装订。按照A4的规格,非常有条理。
汉印官方有智能APP,对于处于同一个局域网的打印机,捆绑以后可以通过APP进行操控,可以从APP界面看到很多不错的功能。很遗憾的是我的两款手机,似乎在组网上有些问题,都开在最后一步的WiFi识别上,具体原因不明。
总结:
客观总结一下汉印U100作业打印机的优缺点:
优点:
1产品外观设计颇具艺术格调,注重实用与美学兼容
2打印机的体型更好,占用空间更少
3采用热敏技术,无墨打印,耗材仅有纸卷,方便实用
4采用300DPI高清打印,A4纸张,看得清,不累眼睛
5品质纸张,打印清晰无异味,不含双酚A
6打印速度快
7打印的成本适中,每张纸0.2元,颇具性价比
8可以通过智能APP远程云打印
9可以通过USB与电脑连接
不足:
1APP的兼容性有待进一步扩充
2热敏纸打印后容易卷
