快速除皱不伤衣,七彩叮当蒸汽熨烫机体验
发表于 2022-4-11 13:38:33
每次洗完衣服晾干后都皱巴巴的,穿着出门非常不美观,很影响个人的形象,时间久了衣服容易变形。之前也买过挂烫机用,但只能平烫衣服,烧水时间长,使用不方便,最近经朋友推荐入手了这款七彩叮当蒸汽熨烫机,具体如何,下面来一起体验看看。
一、外观
外包装十分简约,盒内有泡沫保护,配件比较简单,只有挂烫机、硅胶垫和说明书,建议赠送个收纳袋,方便平时出差或旅游中收纳携带。
七彩叮当蒸汽熨烫机外观时尚简约,陶瓷白上有不少烫金色点缀,好看又精致,磨砂表面手感舒适,边角都进行了圆润处理,能增加握感的舒适度。
整体尺寸为180*72*109mm,比一般挂烫机要小巧很多,不怎么占空间,净重仅有0.85kg,可以单手轻松持握,而且外出携带方便,像个小方块,直接放进包包里就可以了。
按键位于背面上方,烫金色的是电源的开关,普通的为蒸汽开关,按键上有相应功能标识,方便快速识别。
两按键中间有3个led指示灯,靠近电源开关的为电源指示灯,另两个为蒸汽大小档位指示灯,方便使用中查看工作状态。
水箱在左侧,采用了可拆设计,方便收纳不占空间,还很实用,方便给水箱注水。
侧面有透明窗口,方便实时查看水箱内剩余的水量,也方便注水时查看。
右侧收纳有手柄,可以折叠收纳,使用时可轻松将其掰成水平状态,长度刚刚好,提拿的时候就比较方便了。整个机身都比较圆滑,摸起来也比较有质感,不会说弄到什么锋利的地方。
而且还采用了一体式电源线,连线处用硅胶套进行了缓冲,耐用不易折断,线长有1.8米,足够日常自由使用。
底部是熨烫板,表面比较平滑,中间均匀分布有7个蒸汽孔。还配置有硅胶垫,可防烫耐高温,在暂停熨烫后,方便将挂烫机放在上面冷却,避免直接放桌面而烫伤,不用的时候卷起来收纳就可以了。
二、体验
七彩叮当蒸汽熨烫机的操作比较简单,使用前先取下水箱注水,容量有130ml,注满水可使用12分钟,一次可熨3、4件衣服,效率还是不错的,早上也不用特地为了烫衣服早起,花上2、3分钟,就可以出门啦。
值得注意的是,注入水箱的水最好选择使用纯净水,熨烫效果更好。
然后将挂烫机放在硅胶垫上,避免预热中烫伤桌面,长按电源开关2秒,随即电源指示灯显示橙色闪烁,表示开始预热。预热时间相当快,只用了33秒,基本不用怎么等待,此时电源指示灯为橙色常亮,表示预热完成了,就可以马上使用了。
七彩叮当蒸汽熨烫机提供了干和湿两种熨烫模式,可以根据自己使用的需求来选择相应的模式。
干烫模式下没有蒸汽喷出,预热完成后就能直接给衣服熨烫了,熨烫板受热比较均匀,皱巴巴的衣服一熨烫就基本平整了,一般一件衣服只需熨烫3分钟左右,就能平整如新。
湿烫模式需要在挂烫机的水箱里注水,注水完成后就开始电源键开始预热,预热完成后,通过按蒸汽开关开启,有大小两个档位,可根据衣服面料进行选择。
面板底部喷出的高温蒸汽可以穿过衣服的表面,每分钟可以产出20g的水蒸气,虽然蒸汽大,但是衣服上也不会有小水滴,一会衣服就很柔顺平整了。高温蒸汽还有高达99.99%的除菌率,还可以帮助消除衣服上的细菌或者螨虫。
七彩叮当蒸汽熨烫机的熨烫板采用了尖角设计,可轻松烫到一些难熨角落,比如衣领、口袋等,还有双重温控保护的功能,像我有些时候迷糊就会忘记关机,使用时间超过12分钟后,挂烫机会自动断电关机,所以对于我这种小迷糊来说,这样的设计还蛮安全的。
三、总结
用了一段时间之后,发现这个七彩叮当蒸汽熨烫机,除了颜值好看,还是蛮实用的,有干烫和湿烫两种熨烫模式,既可将衣服放在水平桌面上平烫,又能将衣服挂着熨烫,烫平衣服非常快,平时帮家里人烫西装不到5分钟就可以了,还能杀菌消毒,最重要的是它的机身比较小巧,放在家里用或者出差旅行都很方便。
