自带65W快充,轻松给电脑充电!aigo六位插座快充版开箱评测
发表于 2022-4-17 11:31:53
对于我来说,好像桌面位置的插座就一直不够用,现在我桌面上的设备更是不断增加,以前用的四位插排现在就得淘汰了,这次我选了aigo的6位延长线插排(快充版 65W)。
究其原因,主要是两点:6位和自带快充。我平常基础需要供电的设备有这些:升降电脑桌、台灯、显示器、笔记本电脑、手机充电器,这就已经占了5位了,偶尔还会有耳机、手表需要充电,另外我还放了一个苹果的无线充电器,所以只有这么多孔位才够我用。而自带的65W快充口,也能够让我再省一个电脑充电头的位置。
(以前的4位实在不够了)
插线板嘛,包装比较简单。aigo这个牌子也是相当有历史了,产品口碑也不错,做工用料扎实,我其实用过他们好多产品,所以直接选择信任。
这款插排的整体长度大概在1米8左右,这个长度基本上适用于绝大部分场景,像我用在书桌位置就完全是绰绰有余。专题采用了白色的阻燃外壳,质感相当不错。外壳是支持750℃阻燃,所有孔位都有儿童安全门,单孔插入需要75N以上的力才能打开,这方面的安全性还是到位的。
带了一个3合1开关,3合1的意思是电源开关、电源指示灯和过载保护合在一起了,打开状态下会看到一颗白色的指示灯,亮度不算高,夜晚不会打扰到休息。
除了6个常规孔位,还有一个USB C接口和两个USB A接口。C口最高可以实现65瓦的输出,当然这需要在单口使用的情况下。如果是三口同时用的话,C口最高也能达到45W。 A口最高可以实现18W输出。具体效果等一下我会用手机和笔记本电脑来测试。
插线板到了之后,我就把之前那个插排替换下来了,直接放在书桌上使用。aigo这个插线板非常好的一个设计,就是孔间距足够大,达到了45毫米。所以你看我用的充电头都不小,但是互相之间的空间非常充裕,不会出现打架的情况,也让插线板的所有孔位都能够轻松利用起来,不浪费。
现在大部分快充都开始用C口了,这应该是未来的一个大趋势,甚至包括苹果的产品。我用的荣耀笔记本默认就是C to C的65W快充,现在有了这个插线板,我就可以彻底抛弃那个笨重的快充头,直接插到插线板的C口上面就可以充电。
根据我的实测,电脑在还有70%多的电量的时候,输出功率就达到了54W以上,是成功激活了电脑的快充。
然后我又使用了支持PD快充的小米11 Pro来测试,可以看到功率也达到了26.91W,也就是27W,也是成功激活了手机的快充。所以这个C口的高功率输出确实是非常实用,兼容的设备众多,功率也是够够的。
除了C口用来给手机电脑快充以外,A口我一般会用来给一些小设备充电,比如我常用的智能手表。因为现在智能手表续航真的是不行,最多两天就得一充,我使用的频率相当高。所以A口我也长期插了一个,平常情况下是不影响C口输出的。
这样的话,我整个书桌位置的插座孔位就相当富余了,用起来省事很多。
当然,其实不仅是书桌上用,我觉得现在卧室也蛮适用。像我家梳妆台位置,是有一个智能镜,还有一个饮水机,本身就一定要占用两个孔位。偶尔还会在梳妆台上办个公以及给手机充下电,用这个插排也是很方便,不需要再把充电头长期插在这个位置,直接两根线就搞定。
还有就是餐厅,我们有时候会在餐桌上用空气炸锅炸点零食来吃,这个时候如果想要在旁边给手机充个电啥的,也会非常方便。可以边玩手机边炸美食,然后再吃,还挺美。
这段时间换上了这款插线板,确实带给了我很多方便。我个人也推荐那些像我一样设备比较多的、而且对于65W快充有需求的朋友选择。当然我也发现了一个小缺点,就是这款插线板的底部没有加防滑胶垫,放在桌面上插拔的时候,容易产生较大程度的位移,平常情况下到是问题不大。100多的价格还是蛮香的,各位觉得如何?
