SSD价格跌入谷底,读取7000MB铠侠旗舰,折合1元1G,等等党...
发表于 2022-4-21 00:01:55
其实大家对于PCIe 4.0 SSD早已不陌生,而且我手中也有两款支持这种规格的硬盘,不过唯一的遗憾是这两款SSD的读取速度只有5000MB/s,和现在旗舰标准7000+MB/s还是有很大差距的。为了没有遗憾,也为了让我的12900K和Z690发挥最大实力,最近入手了一款支持7000+MB/s的SSD--EXCERIA 铠侠 PRO SE10。其实铠侠是由东芝存储器更名而来,作为老牌企业底蕴还是有的,外加铠侠也是全球第二颗粒生产供应商,因此在产品质量和性能上大家不用担心。
那么PCIe 4.0有什么优势呢?相较于PCIe3.0,PCIe4.0主要速度更快, x16双向带宽达到了32GB/s,几乎是PCIe 3.0的两倍;另外它还可以向下兼容,PCIe 4.0能够完美兼容PCIe 3.0设备,从而为用户提供硬件过渡的时间。
ok,接下来就让我们一起去看看这款EXCERIA 铠侠 PRO SE10固态硬盘到底如何!
【细节展现】
EXCERIA 铠侠 PRO SE10的包装依旧充满了家族式的气息,不过在细节上和EXCERIA G2的包装还是有些区别。正面是这款NVMe SSD的全景图,颜值还不错。底部有这款固态硬盘的各种信息,容量1T、读取为7300MB/s,支持PCIe 4.0等等。作为铠侠家族中的旗舰产品,整体性能还是毋容置疑的。
产品的内包非常简单,除了产品本体就是说明书和质保卡,这里就不为大家展示了。本体是没有散热器的,不过也不意外,都选择这样旗舰水平的硬盘的了,其主板一定也不会太差,装甲散热片几乎都是标配。
EXCERIA PRO SE10采用标准的2280尺寸,支持向下兼容。标准的尺寸让它的使用范围也比较广阔,比如笔记本、4K专业播放器、以及现在非常流行的PS5游戏机。简单说只要支持2280尺寸的,它都可以安装。
典型的单板颗粒设计,存储颗粒全部放在了正面。背面只有一张产品型号和标识的贴纸,这种单面的设计比较适合一些超极本或者轻薄本安装。当然如果预算足而且是未台式机选择的,那么你完全可以选择2TB版本。不出意外2TB版本是采用双面颗粒设计的。
【颗粒介绍】
揭掉贴纸,我们可以看到硬盘颗粒以及主控和缓存芯片。可以看到铠侠 EXCERIA PRO SE10的设计和其它品牌的确有不一样的地方,4颗闪存芯片“保护着”主控和缓存芯片,哈哈。
单面设计,单颗容量256GB。放大细节后,可以在闪存芯片上看到颗粒的料号--TH58LKT1T45BA8C,作为颗粒生产厂商,这是原片毋容置疑。虽然铠侠没有公布其主要的信息,不过可以猜到这应该是铠侠的BiCS5 第五代TLC闪存颗粒。第五代TLC闪存颗粒的存储密度由之前的96层提升至了112层,并且在IO接口、堆栈层数、运行效率上都会有提升,你可以看作就是迭代升级的新品。
自研主控,型号为TC58NC1210GSE。缓存为1G,供应商来之三星型号为(SEC149 )K4A8G165WC-BCTD,频率为DDR4-2666。
【硬件支持】
一般的硬件指定跑不满7300MB/s,所以这次我使用了主流且高端的配置,来看看整体的配置如何!
处理器: Intel Core i9-12900K
主板 :微星MPG Z690 CARBON WIFI(MS-7D30)
硬盘:EXCERIA 铠侠 PRO SE10
显示器 :微星MPG321QRF-QD
散热器:MSI MEG CORELIQUID S360水冷散热器
内存:威刚ddr5 16GB
电源:安钛克hcg1000W
机箱:微星MPG VELOX 100R 刀锋
微星MPG VELOX 100R机箱颜你觉得怎么样,在我看来无论是做工用料、还是细节设计都非常的优秀。尤其是出厂自带4个ARGB风扇以及机身上的RGB灯带,让“光污染”展现的淋漓尽致。
微星MPG321QRF-QD电竞显示器,其搭载的是量子点技术新一代快速液晶IPS面板,色域95% DCI-P3、144% sRGB,2K分辨率、支持175Hz刷新率(DP连接)、GTG相应可达1ms,大大的改善了画面拖影的问题。支持HDR600,拥有更高的动态光照渲染,让画面更加的真实优秀。
主板为微星MPG Z690 CARBON WIFI暗黑主板,作为高端旗舰产品,其采用了搭配复合热管的重型Mosfet散热片,使用是7W/mK高导热系数的导热贴,电感部分也都覆盖有导热垫片。正面的5个M.2 SSD的上面均覆盖有冰霜铠甲,主板采用的是2oz加厚铜箔PCB电路板,这也是微星高端主板一贯的用料习惯。主板采用了18+2直出供电设计,高端主板专属的DrMOS,并且导通电流高达75A。电感也升级到了第三代钛金电感,这是以往MEG系列才有的待遇。
微星MSI MEG CORELIQUID S360作为微星的旗舰级水冷产品,通过MSI Center软件可以显示图片和视频,可以实时显示CPU温度和风扇转速、显示时间和天气、显示文字等等,真的是体验过后才知道其魅力有多大。其定位主打静音和高效散热,散热性能非常的出色。
直接安装在第一个硬盘位上,这个SSD卡槽是直连CPU,所以可以发挥出硬盘全部的实力,也不用担心因为主板原因导致硬盘会降速。
【硬盘测试】
通过CrystalDiskInfo可以看到铠侠EXCERIA PRO SE10健康状态。此外,硬盘的待机温度显示38°C,传输模式为PCIe4.0。
CrystalDiskMark
先来看看CrystalDiskMark的测试结果,铠侠EXCERIA PRO SE10的顺序读写速度为7084MB/s,写入为6125MB/s。
TxBENCH:
顺序读写速度写入6955MB/s,读取6176MB/s,测试结果和CrystalDiskMark差不多。此外,铠侠EXCERIA PRO SE10的4K读写成绩分别为65MB/s以及304MB/s,这个成绩已经是相当不错了,属于主流旗舰行列。
HD Tune Pro
再来使用HD Tune简单测试一下缓外容量如何,这款硬盘因为有缓存芯片的,所以日常表现一定会比没有缓存芯片的固态硬盘好很多。经过测试在100G写入量的时候,缓外容量用完了开始掉速。总的来说,100G的容量足够大家日常使用了。如果是普通用户你日常使用也触及不到这个大容量的写入。
【游戏表现】
FINAL FANTASY XIV:Endwalker Benchmark是最终幻想14网游的测试程序,除了图形分数之外它还可以给出游戏场景加载耗时,从而为评估固态硬盘的游戏性能带来方便,我比较喜欢这款游戏,只不过一直坚持不下去,主要还是时间不够,人到中年真的很累,几乎所有的时候都用在赚钱养家上,没有办法!
铠侠EXCERIA PRO SE10在FFXIV14中的加载用时为8.396秒,之前我使用过PCIe 4.0标准的固态硬盘测试(读取为5000MB/s左右),得出的结果为9.3秒左右。通过数据对比其实在这款游戏上,超高的读取还是有一定优势的,当然因为都是4.0的固态硬盘所以差距不大。要知道第一次使用机械硬盘测试的时候,十几秒的加载速度的确慢很多。
【日常工作场景】
其实在我看来,固态硬盘的迭代不仅带来了理论读写性能的提升,而且给予更多生产力使用环境的支持。比如工作室常用到的 Adobe Photoshop、Lightroom、Premiere 等软件。在进行大量工作时,比如修图、视频渲染等等都需要硬盘读写能力的支持。简单说如果你之前使用机械硬盘,当你换到固态硬盘的时候,你会发现”天亮“了。实际使用的确也没有让我失望,心理作用加硬盘速度的提升,总感觉比平时的加载速度更快了。
其实很多专业的人士买这款固态硬盘都是用来工作的,日常我也会剪辑渲染一些简短的视频。可能是加载的视频元素比较少,所以速度体现的并不是很明显。当然如果是专业的工作室,动不动就上百G的素材,我感觉一定会节约不少时间。尝试了一下,视频素材在轨道上的处理非常的顺畅,其实真正体现硬盘高速读写的优点就是在这种多素材导入和渲染导出的时候,有机会你一定要感受一下。
至于游戏加载这里就不多说了,因为前面已经给出了答案。
【文末小结】
其实大家也知道,铠侠的前身就是东芝存储更名而来,所以在缓存和内存颗粒方面底蕴非常的雄厚,作为几个为数不多的储存大厂,其产品质量毋容置疑。不仅品牌悠久,而且还用先进的制造工艺,所以铠侠才会屹立多年不倒。
作为一款PCIe 4.0的固态硬盘,铠侠 EXCERIA PRO SE10的整体性能很出色,在BiCS5 第五代闪存的加持下,读写速度都有非常优秀的表现。4K QD1的表现足够让高端玩家喜爱,因为它和我们的日常读写,游戏运行息息相关。
ok,感谢大家的阅读,希望大家会喜欢,如果你对高速读写有要求,那么这款铠侠 EXCERIA PRO SE10值得你考虑。
