16:10大画面 2.5K 高色域大屏 EHOMEWEI便携显示器全方位评测...
发表于 2022-5-12 15:19:22
便携与双屏的诱惑
平时工作需要经常出差或者登门拜访客户,在减轻旅行重量的同时,想保持很高的生产力和办公效率,以及为客户展现最佳的演示效果。
我尝试体验过很多的设备和方案,比如能翻转旋转屏幕的ThinkPad X系列平板电脑、又大又笨的17寸笔记本、自带妙控键盘的iPad Pro平板电脑、手机+扩展坞+便携智能投影仪。这些装备或多或少都在体积、重量、功耗、分辨率、噪音等方面存在短板。
通过朋友推荐、张大妈爆料,看中了这款EHOMEWEI(一泓微) Q1 16寸便携显示器,它采用LG Gram +View同款的屏幕,而且是更新一代。更有吸引力的是,功耗仅10W,5V=2A的额定输入,实测用一个充电宝就能点亮,非常适合户外郊游或乘车旅行时,通过这个便携大屏来欣赏影视节目或移动办公。
产品开箱
很精致的盒子,也适合当作礼品送给亲朋好友。看到这张壁纸,感觉既熟悉,又暗示着什么(了解罗老师的朋友,可能都会明白哈)。
全家福:便携显示屏、快速指南、说明书、保修卡等一应俱全。
线缆包括:HDMI线、Type-C to C高速线缆(用于同时供电和传输音视频信号)、USB-A to C(这个主要用于供电)。有了这些线缆,保证便携显示器到手即用,顶多再找一个手机充电头或者大功率的氮化镓多口充电器。
原装C-C线缆,做工一丝不苟。由于EHOMEWEI Q1支持一线通功能,顺利的话(你的笔记本电脑、显示器或主机支持),一根线缆就同时解决了供电和传输数据,极致便携了。
主流的HDMI线缆,保证了对游戏机、机顶盒、台式机、笔记本等几乎所有设备的兼容和支持。EHOMEWEI Q1能自动识别HDMI或Type-C输入源,也可以手动设定。
可调支架 舒适观看
先来360°欣赏一下产品的全貌,中间几帧我特意放慢,方便大家慢慢观察体会4mm的至薄效果。
与市面上有些产品利用保护壳支撑不同,EHOMEWEI便携显示器自带可折叠底座(支架),能够随心调节到合适的观看和阅读角度(0-90°可调)。
至轻至薄 轻巧便携
与iPad Pro比一下,4mm的机身,900g的羽量,真正达到了轻巧便携。
从10寸到16寸,显示面积真是质的飞跃。
随机赠送了EHOMEWEI原厂的保护包,方便外出时,把便携显示器和配套的线缆分类收纳。
接口:全功能 一线通
接口和操作界面都布置在可折叠底座(支架)的两边。机身右侧,从左到右依次为:Mini HDMI输入、支持盲插的全功能Type-C*2、Micro-USB(可连接键盘鼠标等外设)。
机身右侧,从左到右依次为:OSD菜单键、多功能滚轮、耳机输出。
底座后部,布置着两个扬声器。
体验:iPad Pro连接便携显示器
用EHOMEWEI原厂的Type-C高速线缆连接到iPad Pro的Type-C接口,作为视频源。
用iPad Pro的原厂适配器及白色的Type-C线缆,接入便携显示器的Type-C接口,为显示器供电。
而连接iPad Pro的黑色线缆,则插入便携显示器的任意一个Type-C接口,作为视频输入。
此时EHOMEWEI两个全功能Type-C接口的盲插优势就显现出来,不像有些产品,必须区分哪个是电源接口,哪个是视频接口。
体验:iPad Pro大屏办公
只需一根Type-C高速线缆,无需任何扩展坞的转接,iPad Pro就正确识别出了EHOMEWEI便携显示器。
字体清晰锐利,画面栩栩如生,换到EHOMEWEI Q1的16寸大屏幕,长时间轻松愉悦地阅读,极大提升了观看体验。
由于苹果原生系统的限制,外接显示器工作在复制模式,目前两个屏幕内容完全一样。据报道,国外有爱好者开发出了支持iPad Pro以扩展模式输出的程序,能够支持iPad Pro双屏输出了。
EHOMEWEI Q1采用LG Gram +View同款更新一代的屏幕,性价比极高。放几张多方向、大角度的特写,大家可自行观察判断EHOMEWEI Q1优越的显示品质和极大的可视角度。完美胜任双屏办公、多屏娱乐的各种应用场景。
体验:iPad Pro播放视频
出差旅行、户外郊游,这款低功耗的便携显示器不但支持你移动办公,还拓展出图像处理、视频剪辑和影视欣赏等多种功能。
对于这种情节紧张、高速运动、镜头快速切换的动态画面,EHOMEWEI Q1处理起来没有丝毫的延迟或拖影。
EHOMEWEI Q1屏幕为WQXGA显示规格,分辨率高达2560*1600,对比度达1500:1,亮度达到了400nit,就算在户外,也能呈现更加清晰逼真的画面。
【注】:因平台上传文件大小的限制,压制动图后画质损失较大。
再选一段室内场景,因为人的肤色是最难骗过双眼审视的,所以特别考验显示器的图像解析和色彩表达能力。画面前景中亮眼的男女主角、背景中的每一位观众,无论明暗远近,每个人的肤色都还原得自然逼真。伴随着动人的音乐,追光投射在地板上的动态光影,衬托着两人曼妙优雅的舞姿,给我们带来了极佳的观赏感受。
最后选光线暗、反差大的达人秀表演,可以看出不管是舞台还是观众席,即使光线很暗的阴影部分,各项细节均表现得淋漓尽致。
EHOMEWEI Q1采用100% DCI-P3高色域显示屏,能表达出绚丽多彩、栩栩如生的高清晰画面。高度还原真实色彩,让你的工作娱乐都得心应手。
体验:调节外放音量
此时,音效是通过EHOMEWEI内置立体声喇叭输出的,所以在iPad Pro这一端,无法在快捷菜单中调节音量了。
没关系,我们可以在便携显示器一端,通过多功能滚轮来上下调节音量。
体验:手机秒变桌面电脑
还记得包装盒上的那张经典壁纸吗?手边正好有罗老师的经典产品坚果Pro手机,那么整个线缆连接不变,用坚果手机替换iPad Pro吧。见证奇迹的时刻到了!
坚果Pro手机立刻识别出了EHOMEWEI Q1显示器,自动切换到TNT桌面系统。哈哈,这张壁纸是不是跟包装封面一模一样呢?
当然,想提高办公效率,外设的配套也是要准备好的,键盘和鼠标都事先用蓝牙连接到了坚果手机。
此时,我们以EHOMEWEI Q1便携显示器+手机的组合,便得到了一台移动便携的桌面PC。
得益于10W的低功耗,我们用手机充电头(最低5V=2A)、移动电源等等,都能点亮EHOMEWEI Q1便携显示器,这带来了极大的移动性和便携性优势。在使用TNT系统的时候,我偶然发现了一个令人惊讶的现象:拔掉外接电源后,坚果Pro手机能够直接为便携显示器供电,也就是说,在极限环境下,可以用手机应急驱动便携显示屏,完成一些办公、运维等紧急工作。
体验:双屏办公 效率倍增
体验了iPad Pro平板电脑、坚果智能手机分别与EHOMEWEI Q1便携显示器的连接组合后,下面换成笔记本,来测试一下双屏办公方案吧。
这台游戏本具有HDMI和PD两种视频输出接口,所以电源线不变,只要把Type-C线缆换成原厂的HDMI线连接两者即可。初次连接时,Win10的外接显示器工作在复制模式,两个屏幕内容是相同的。
我们选择【显示设置】-【多显示器】-【扩展这些显示器】,将桌面扩展到第二个显示器上。这样就能在双屏上显示各自不同的内容了。
在【显示设置】中,切换到第二台显示器,查看一下分辨率。
果然,系统也识别并推荐2560*1600这个最佳分辨率。
EHOMEWEI Q1采用16:10的屏幕长宽比,非常适合进行文档编辑、表格处理等办公任务,16:10的显示器在垂直方向上能显示更多内容,避免了频繁上下卷动,工作效率更高,同时也更符合人们的阅读习惯。
由于便携显示器分辨率高达2.5K,直接拖过来的文档页面,字体会比较小,所以要适当放大,比如到200%或更高。
有了EHOMEWEI Q1便携显示器,左边屏幕进行文稿编辑,右边屏幕进行选图修图,写作效率大大提高了。
总结推荐
这款EHOMEWEI Q1便携显示器,采用LG Gram +View同款更新一代的2.5K屏幕,分辨率高达2560*1600,100% DCI-P3高色域,16:10的最佳长宽比,全功能双Type-C接口,可折叠支架,重量仅900g,超薄便携,做工精致。
无论是手机、平板、Switch游戏机、笔记本电脑、电视盒等智能设备,都能轻松连接到EHOMEWEI Q1,以16寸便携大屏构成一个移动的办公或娱乐系统,随时随地享受高效率双屏办公、大屏娱乐,以极高的性价比、逼真的色彩和炫丽的图像,为我们带来绝佳的视觉享受。
个人主页:
