双人居家办公的最佳生产力桌面
发表于 2022-5-17 11:10:02
两个人居家办公的桌面改造
近期由于众所周知的外部形势变化,我是公司回不去,女友是小区出不来。于是都变成了居家办公,远程工作。之前家里的布置,更多的是注重娱乐和放松,安装摆放的有投影仪、7.1音箱、游戏机、电视盒、平板电脑、群晖NAS等。两个人变成了宅家上班,就需要再增加一个办公桌面。
好在快递都还正常,花半天时间网上订购。开局一张图,先大致说一下整体的考虑和选择:
  • EHOMEWEI 16寸 2.5K 便携显示器:因为妹子平时用手机时间最多,借助Type-C高速线缆,将手机输出到便携显示器,立刻变成TNT桌面,成为一台桌面PC。无需另外安装软件、迁移数据,立刻就能开始工作。
  • 北弧站立办公升降台D460:自带键盘托,赠送原厂鼠标垫,能完美解决显示器、键盘、鼠标同步升降的问题,在办公室环境下,是站立工作的最佳方案。白色款更被称为小仙桌,颜值很高,仙气满满,非常适合女生日常使用。
  • iPad Pro:感谢张大妈众测,这个屏幕没有便携显示器大,作为辅助屏,可以查资料、视频会议等。
  • IQUNIX M80猫咪无线机械键盘:家里现有的机械键盘,要么是青轴敲击声大,要么是厚重结实,妹子一概看不上。眼看要到520了,直接铝厂M80猫咪键盘走起。
长时间低头用手机的小屏幕办公,容易损伤颈椎和视力。所以首先要为妹子的手机配一台便携显示器。通过朋友推荐、张大妈爆料,看中了这款EHOMEWEI(一泓微) Q1 16寸便携显示器,它采用LG Gram +View同款的屏幕,而且是更新一代。
先用iPad Pro输出到EHOMEWEI便携显示器来体验一下。无需任何扩展坞的转接,iPad Pro和便携显示器完美识别与匹配。字体清晰锐利,画面栩栩如生,换到EHOMEWEI Q1的16寸大屏幕,长时间轻松愉悦地阅读,极大提升了观看体验。
用Type-C线缆连接后,坚果Pro手机也立刻识别出了EHOMEWEI Q1显示器,自动切换到TNT桌面系统。将蓝牙键盘、鼠标连接到手机后,就构成了一台移动办公PC。
得益于10W的低功耗,随处可见的充电头(最低5V=2A)、移动电源等,都能点亮EHOMEWEI Q1便携显示器,这带来了极大的移动性和便携性优势。在使用TNT系统的时候,我偶然发现了一个令人惊讶的现象:拔掉外接电源后,坚果Pro手机能够直接为便携显示器供电,也就是说,在极限环境下,可以用手机应急驱动便携显示屏,完成一些办公、运维等紧急工作。
IQUNIX M80猫咪无线机械键盘
为妹子挑选键盘,切记颜值第一、静音第二。
蓝色款正式名称是萌萌波斯,这是女友自己选的配色。其他两款分别是软软布偶、暖暖胖橘。
全家福:拔键器、快速指南、官方贴纸、Type-C数据线、MAC增补键帽,一应俱全。
猫咪键盘果然名不虚传,上方是两只猫耳朵,女友一下子就爱上了。
刻印也巧施心思,右下角的方向键是猫咪喜欢的小鱼干。
而Win键,则是一个圆墩墩的奶瓶。
每个键帽都是可爱的猫头造型,非常治愈。
这一对猫耳朵越看越可爱。
软软的,萌萌的。
M80猫咪键盘采用KH红轴,这种属于线性轴,敲击起来声音较小。
直上直下的键程,妹子长时间敲击也不会觉得累;红轴的手感十分轻盈,打字办公和游戏都能兼顾到。
猫咪M80键盘采用紧凑舒适的84键布局;兼容Win、Mac、iOS等多个主流操作系统;蓝牙模式下,能同时无线连接3台设备,随心切换。我买的是有线、蓝牙双模的型号。
经过咨询客服,答曰:如果你是五月中旬之后购买,就是有线、蓝牙、2.4GHz无线三模机械键盘了。
M80键盘由固定的橡胶支脚抬起,防滑减震。
与桌面之间,呈现精心设计的舒适夹角,呵护你的手腕。
底部正中,是无线/有线切换开关,符合铝厂的一贯风格,也延续了老用户的操作习惯。
这次不是RGB了,依然有背光,不过是比较柔和的白光,跟键盘的配色也很搭。
北弧D460桌面升降台
确定了便携显示器、铝厂M80猫咪键盘这两个生产力外设之后,来看一下周边装备的选择。
作为广大打工人的一员,每天都在长时间使用电脑或手机,眼睛、脖子、肩膀、手臂等部位都不同程度地存在着疲劳、疼痛、僵硬甚至损伤。原因是多方面的:
  • 日常的家庭和办公场合,多数桌子、椅子的从设计到高度搭配,都不符合人体工程学的要求,扶手也不能对小臂做很好的水平支撑,同样对手臂、脖子、肩膀、后背等造成损伤。
  • 显示器的高度过低,摆放角度不适合,加上屏幕可视角度的问题,很多人长期低头耸肩弯腰盯着屏幕或者玩手机,被迫以不适当的姿势工作,引起视觉疲劳或者肢体僵硬。
考虑到家里已经有一台升降桌了,为了节约成本和节省空间,就挑选了这款北弧D460桌面升降台,这样将来返回公司时,还能带去放到办公桌上。
这款升降台采用上下分层结构,上台面可以摆放显示器、iPad Pro;下面的键盘托可以放鼠标和键盘。中间的斜面可以放置手机、磁性图钉可以固定便利贴和照片。
X型的升降机构包含了气弹簧,有足够的支撑力来对抗重力,即使是妹子也可以单手轻松升起台面。
绿联平板支架
最后来谈一下显示器的支撑。EHOMEWEI便携显示器自带可折叠的底座作为支架,但显然这个高度是比较低的。
便携显示器是超薄的屏幕,背后是没有VESA螺丝孔的,最初我考虑的是用无孔的VESA扩展支架。后来一想,显示器支架是要经常调节高度和角度的,而这么薄的显示器,就算你安装在支架上,也不敢用力去调节啊。
后来一想,家里不是有现成的笔记本电脑支架么?拿来试一试。
左边的平板支架,我用来摆放iPad mini或者iPad Pro。右边的就是笔记本支架,厚达3.5mm的铝合金大面板,面积高达280*230mm,覆盖面更广,更安全。底座更是增大到了216*198mm,即使放置沉重的游戏本,也稳如泰山。
条形镂空散热孔、宽大防刮花硅胶保护垫、精确契合的凹槽、宽大牢固底座等等,这些设计亮点都是相通的。本来买的目的,就是为游戏轻薄本提供更好的支撑和散热。
转到背后看一下,这个支架用来支撑便携显示器是绰绰有余的。
连接、安装好之后,妹子对这个轻办公桌面是非常满意和喜欢的。还特意摆上了各种心爱的小饰物,包括大狗的照片、咖啡杯等。
16:10大画面 2.5K 高色域大屏 EHOMEWEI便携显示器全方位评测
便携显示器的评测,详见上面卡片。
若觉得本文对您有参考价值,请以关注、点赞、收藏、打赏、评论来支持作者,谢谢!
个人主页:
