许多宝爸宝妈们都经历过,宝宝断母乳后 ,虽然轻松了,但开心之余,又来了新的麻烦事情,那就是一天N次的泡奶。所以入手了一台便携恒温水壶,根据奶粉,选用设定合适的温度就行了,不用担心开水温度太高烫伤宝宝,也不用担心水温太低奶粉不能完全融化。 随着宝宝一天天的长大,出门游玩的次数多了,这喝奶的问题又出现了。这时就需要一台便携式的调奶器来解决这一烦恼。这篇文章将带来七彩叮当便携调奶器的评测体验,希望对各位宝爸宝妈有所参考、帮助。 七彩叮当便携调奶器的包装有些“大胆”。其实包装有点薄,但产品没问题,那为啥这么说呢?主要是因为邮寄过来时只有原包装,没有另外再加一层,以防止在运输中挤压损坏。
看这篇文章的宝爸宝妈们看到上图是不是有点奇怪?明明是智能暖水杯,为啥说它是调奶器呢。其实刚开始我也有这疑问,直到使用后,才想明白。原来它是可以泡奶+暖奶+保温的一款便携恒温水壶。 包装箱里的保护泡沫很厚,上下两层,这可能也是“大胆”寄送的原因吧。调奶器嵌在厚厚的泡沫层中间。底座与杯体分开放置,以达到更好的防护目的。
一件件取出,整个调奶器为三段式,杯盖,杯体和底座。
七彩叮当便携调奶器有白色和粉色两种配色,我这款是粉色,实际上不是纯粉色,略微有点偏红,这样看,颜值还是很高的。
对于给宝宝使用的工具,我一向都是安全为第一位,我想每一个宝爸宝妈都是这样的想法吧。对于宝宝来说,没有什么比健康安全更重要。所以对于调奶器,材质更要安全、无害。这一点上,七彩叮当无线便携式调奶器都可以让你放心。 杯盖采用食品级PP材质,不仅耐磨,更重要的是受热后无毒无异味。
杯体外层是ABS材质,内胆为高硼硅玻璃,安全耐用,耐磨、耐热还抗氧化,宝宝使用更安心。
底座采用316L不锈钢发热盘,采用的是医疗级优选材质,同样是耐磨抗氧化,不会出现因为时间久了生锈的现象,当然了,加热更不会有异味 。内部还装了防漏的硅胶圈,这样在加热或者是转接奶瓶头的时候就不会洒出来了。
七彩叮当调奶器为充电式,内置4500mAh电池,满水状态下,可以保持10小时的保温效果,加热调奶或暖奶,至少可以使用两次,但如果仅装入120ml水的话,可以加热10次至40度。
七彩叮当调奶器只有一个按键,位于底座靠下位置,为触控式操作。所有的控制如开/关机,温度设定,都通过这一个按键实现,简单便捷,家里老人家也能轻松操作。
关机状态下轻触按键,会显示剩余电量。
长按3秒开机,此时显示37度,这是默认的设定温度。七彩叮当调奶器共有4种加热温度,分别是37°C、40°C、45°C和50°C,可以适配市面上大部分奶粉的适宜温度,并且温度偏差在±1内。开机状态下每按一次按键,温度依次变化,如此循环,如需选定某一温度,在显示屏显示选定温度后等待屏幕闪烁3次即为选定确认。
充电口位于底座后部,采用了主流的TYPE-C接口。随机附送一根充电线,只要有5V2A的充电器均可为之充电。充电口设计有硅胶塞,盖住后可整机冲淋清洗。因为电池容量比较大,且不支持快充,因此在无电情况下充满电,大概需要5-6小时,这个时间有点长,但外出前充满电,一整天也不用担心没电。
市面上大多数的奶瓶,容量一般在200ml左右,七彩叮当调奶器最大容量为350ml,一般情况下可以满足宝宝2次的喂奶需求。
七彩叮当调奶器输出功率最大为35W,20度的开水(一般室温下)加热至45度,大概要5-8分钟,不需要冷热水搀兑,即可为宝宝冲一杯温度合适的奶。
七彩叮当调奶器除了加热、泡奶、暖奶外,还可以直接给已经冲泡好的奶水或备好的母乳加热。七彩叮当调奶器的加热底盘可以适配市面上约70%的宽口奶瓶,也可搭配不同的转换接头进行加热,平时宝宝喝奶慢就不需要注水去加热了,直接把奶瓶转接到加热底座上进行二次加热,还是挺方便的。
加热底座还内置了高性能NTC温控器,可以达到精准控温±1°C,对于一些新手宝妈宝爸们来说很是友好,温度控制好了,泡奶也就不容易结块,营养也不会流失,宝宝喝的也健康放心。
如果直接用奶瓶加热暖奶,务必使用宽口奶瓶。本人家里一直使用贝亲的奶瓶,刚刚好,非常匹配,使用期间没有发现渗漏。
七彩叮当无线便携式调奶器的重量约0.5kg,高度210mm,外出就相当于拿了一瓶矿泉水出门;在杯盖处还设置了一条硅胶的手提带,平时外出提在手上或放在包里,随时随地都有热水冲奶、暖奶。
如果是路途较远的出行,可以通过车载USB接口或充电宝为调奶器充电,因为底座直径较大,本人车上四个置杯位都放不进去,只好放在椅背置物袋。
等宝宝长大些,不用喝奶的时候,可以将其当作暖水杯、保温杯用,这算不算回归本质哈。天气凉的季节,装点茶水,咖啡,或者养生枸杞茶,也是一个不错的用途。
对于市面上的调奶器,不论是便携的,还是家用的,多数都是不可拆卸,如此一来瓶内死角比较难清洁,易滋生细菌,会影响宝宝健康。七彩叮当调奶器的上下双头瓶身可拆卸设计,可以两头打开清洗杯体内部,无死角保持干净内部卫生。
做父母的,不管是宝爸,还是宝妈,如果还在为外出冲奶、调奶发愁,不妨试试这款七彩叮当无线便携式调奶器,操作简单,携带方便,材质安全,容易清洗,内置电池,使用时不需外接电源。对于我来说不支持快充,底座直径偏大,略微有点遗憾。
