品质生活,从细节开始,西门子睿宸插座体验分享
发表于 2022-5-26 21:15:12
如果要问我当年装修最大的败笔是什么,我会毫不迟疑地告诉你“是插座!”
随着生活水平的提高,一方面,帮我们解决问题,让我们生活更舒适的家用电器越来越多,插座位置不合理,数量不够用的问题越来越突出;另一方面,琳琅满目的数码产品也源源不断地进入我们的生活,给我们带来丰富的娱乐方式的同时,充电也成了大问题,一个产品一个充电器,往哪插成为了困扰很多家庭的难题……
相信很多小伙伴都跟我家一样,在床头、沙发边数码装备经常充电的位置,迫不得已用上插线板,虽然解决了插座不够用的问题,但是可以说毫无美观性可言,只能算“两害相权取其轻”的方案,与不够用相比,丑点就丑点了。
其实,像插座、开关面板这些家装中最基本的配件,也在随着时代的发展、大家需求的变化而不断升级。为了满足数码产品的充电需求,带USB接口的插座面板早已问世,所以,我也痛定思痛,不再将就,入手了西门子睿宸系列的带1A1C双USB接口的五孔插座,决定趁着五一假期,改造床头插座,彻底解决充电的问题,还插座区域整洁美观。
细节展示
在家庭装修中,开关插座总是容易被我们忽视,为了节约成本选择一些小品牌、低端型号。但是我想说的是,越是优质的装修、注重品质的装修,越注重小细节的把控,而且像开关、插座这些高使用频率的“小细节”对入住后的体验有着“大影响”。睿宸系列属于西门子旗下的高端系列,为了满足不同用户的品质需求,面板就分为PC、玻璃和金属铝三种材质,大家可以根据装修风格和预算情况来选择。
我家装修不算豪气,就选了最常见的耐高温阻燃PC材质。虽然是常规材质,但这款插座给我的第一感觉就是用料扎实,细节做工到位。白色的插座和面板非常纯净,没有丝毫杂色。
这是一款带有两个USB接口的五孔插座,一个USB-A接口,一个USB-C接口,迎合当前趋势,可以有效兼顾各类设备的充电需求。扩展了两个USB接口之后,这样一个五孔插座,就可以最多同时接入四个设备,一个可以发挥两个的作用,算是完美诠释了“事半功倍”。
除了接口扩展以外,还有一个细节值得一提,就是透过两个圆形螺丝孔可以清晰地看到内部的金属框架,这样的设计可以有效避免固定时用劲过猛拧坏插座的情况。
插座背部标注了这款插座USB接口的输入/输出参数,具体为:
USB电源输入:100-240V 50-60Hz 0.5A,支持宽幅电压;
USB单口输出:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A,单口输出最大功率20W;
USB双口输出:5V/3A,双口同时输出最大功率15W。
从参数上看,这款插座在USB单口输出状态下,可以满足iPhone等主流数码设备的快充需求。
虽然采用了同色设计,但是每个接线孔的标识都十分清晰,上排L零线、N火线,下排是地线接口,不懂电工也能根据标识轻松完成插座的更换,so easy~
这只西门子睿宸插座拿在手里相当压手,索性跟家里装修剩下的普通五孔插座对比下重量。在不包含面板的情况下,西门子睿宸的重量为134.9g,而装着面板的普通五孔插座仅有62.6g,还不及西门子睿宸的一半。如此大的重量差异,并不完全是因为西门子睿宸多了两个USB接口。
对比一下插座背面,就可以发现二者重量差异的主要原因,西门子睿宸背部的四周设置了一圈金属支架,材质为锌合金,有效提升了这款插座整体强度和品质感。相对来说,普通插座则是完完全全的PC材质。
细节上可以看到,锌合金支架不但用料扎实、厚度大,对插座的边框进行了有效包裹、支撑,即便拧螺丝时用大力也不会出奇迹,长期使用也不变形,电气性能更稳定、可靠。
透过三个接线孔,可以看到内部的导电材料。铜件的颜色比普通黄铜略深,基本可以判断:铜件(插套)使用一体冲压成型锡磷青铜。锡磷青铜相比于黄铜,拥有更优异的回弹性能。保证插头在长期插入、拔出过程中,夹持力始终符合标准要求。在实际使用过程中,表现出接触电阻更低,发热更低的特性,更安全、更可靠,使用寿命更长。
水火电气,无小事,安全是我们首要考虑的因素,选西门子睿宸的话,相当于给安全加了道保险。
很多普通插座固定电线都是采用螺丝直接挤压的方式,接触面积小,不但对电线的固定不牢固,而且容易损伤电线,存在安全隐患。西门子睿宸系列则采用拉扣形式的接线端子,光滑的铁扣大面积接触线缆,紧紧箍住线缆又不会损伤线缆。
不仅于此,厚实的接线端子还采用了镀蓝白锌防锈处理,通过了96小时的盐雾测试,避免因生锈导致的虚接、起火等安全问题,防祸于未然从细节做起。
在我看来,西门子睿宸插座另一个值得一提的细节就是,插座的面板非常薄,这也为它安装后的更容易融入墙体环境的高颜值奠定了基础。
实际安装效果及性能测试
安装效果
拆下旧插座之后,将零线、火线和地线分别插入插座的对应空位,拧紧螺丝就完成了插座的接线,非常简单。
之前之所以要用插线板,也跟两孔、三孔间距不合理有一定关系。拆下来的旧插座根本不能同时插下两个不算大的插头,所以无形中就浪费了一个插孔。
而西门子睿宸五孔插座则可以轻松同时插下相同的两个插头,而且中间还有一丢丢空间。简单一比,高下立见。
安装好插座之后,可以清晰地看到插座边缘是有一个倒角设计的。面板部分嵌入插座,有效减小插座的厚度,看起来更薄、更美观。
面板底部设置了两个开口,检修的话,可以从这两个位置插入一字螺丝刀撬开面板,隐蔽又方便。
盖上面板后,可以看到,西门子睿宸系列五孔插座还是比较纤薄的,整体厚度仅有5mm多一点,明显比我家目前在用的普通插座薄不少,与墙面的协调性更佳,颜值更高。
一两孔、一三孔、一UBS-A、一USB-C,四接口设计,最多同时可接四设备,同样的空间,利用率加倍。
插孔位置设计合理,同时插入两个插头,两根USB线缆也十分从容。
USB接口性能测试
1、USB-C接口输出表现
通过U表探测协议,这款西门子睿宸系列插座的C口支持3.0A PD2.0 20W、PD3.0 PPS 3.30~11.0V 20W、APPLE 0.5A、三星5V/2A、BC1.2、QC3.0 5V/9V/12V、QC4+、三星AFC 5V/9V/12V 15W、华为FCP 5V/9V/12V 24W、SCP 3.6~5.5V 4.0A 。虽然是五孔插座集成的USB-C接口,但协议覆盖较为全面,基本可以满足私有协议外的大部分数码设备的充电需求。
C口输出档位包括5V/3.0A、9V/2.22A、12V/1.67A、3.30~5.90V/3.0A、3.30~11.0V/1.8A,三个固定档位和两个PPS档位。
用USB-C接口给iPhone 13 Pro充电,实时充电数据为9.20V/2.16A 19.87W,识别PD 2.0协议并运行在9V/2.22A档位,单口输出基本达到20W的最大功率。
在iPhone 13 Pro还剩14%电量的时候,用USB-C接口30分钟,电量达到69%。这个充电速度和稳定性表现,丝毫不亚于高品质的充电器,可以放心使用。
C口给iPad Pro(2017款)充电,识别PD 2.0协议并运行在12V/1.67A档位,实时充电数据为12.25V/1.63A 19.91W,基本跑满20W的最大输出功率。
可以看到,虽然两款苹果产品的充电功率都接近20W,但所采用的充电协议是不同的,所以西门子睿宸系列插座的USB接口可以为设备自动匹配最适合的充电协议,确保充电效率的同时,保证设备充电安全。
给Switch充电,实时充电数据为12.27V/1.17A 14.36W,识别PD2.0协议并运行在12V/1.67A档位。这个性能表现,在Switch快没电的时候,边玩边充是完全没有问题的。
给LED车灯充电,实时充电数据为12.26V/1.42A 17.38W,识别PD2.0协议并运行在12V/1.67A档位。
给森海塞尔TWS充电,实时充电数据为5.24V/0.60A 3.13W,运行USB BC1.2 DCP协议5V1.5A档位。
给Switch手柄充电,实时充电数据为5.24V/0.44A 2.33W,运行在USB BC1.2 DCP协议5V1.5A档位。
如果家里有HomePod mini,也可以用USB-C接口给它供电,识别PD2.0协议并运行在9V/2.22A档位,与HomePod mini标注信息一致。实测HomePod mini工作状态数据为9.30V/0.12A 1.12W,充电协议识别完成后,实时充电功率主要是用电器决定,所以西门子睿宸插座的USB接口还是相当智能的,可以信赖。
2、USB-A接口输出表现
A口支持苹果5V/2.4A、BC1.20CP、QC3.0 5V/9V/12V、三星AFC 5V/9V 15W 、华为FCP 5V/9V/12V 24W 、SCP 3.6~5.5V 4.0A 。
A口输出给iPad Pro充电,顺利识别到苹果5V/2.40A快充协议,实时充电数据为5.37V/2.37A12.70W 。
A口输出给LED车灯充电,识别AFC FCP协议,实时充电数据为9.38V/1.62A15.23W 。
3、双USB接口输出表现
从插座标注的参数信息可以知道,单口输出的最大功率要大于双口同时输出的最大功率,所以需要快速充电的时候更建议单口使用,而像睡觉这种时间相对宽松的时候,可以双口同时给两个设备充电,一觉醒来就全都充好了!
实测双口同时输出时,USB-A口给LED车灯充电的实时数据为5.28V/1.83A,功率约9.67W 。
USB-C口给iPhone 13 Pro充电的实时数据为5.19V/1.44A,功率约7.49W,双口同时输出总功率接近约17.2W。
算笔账
单看这款西门子睿宸1A1C双USB接口五孔插座价格不算便宜。但仔细算算的话,如果因为插座不够用而使用插线板,再搭配靠谱的第三方充电器的话,总成本也不低,而且复杂、凌乱,完全舍弃了美观性,背离了我们装修的初心。
以我家为例。夏天来了,风扇就要用起来了!一个西门子睿宸插座可以满足床头落地灯、风扇供电,手机及Switch等其他数码装备的充电需求,卧室更整洁,夏天也会过得更清爽!
美观性、实用性之外,西门子睿宸插座还通过更扎实的用料,更出色的设计,带来更健全、更优秀的安全体验。在我看来,解决一个问题,引入的中间环节越少,安全隐患就越少,风险就越可控,所以能用一个插座解决问题,就不要再多用一个接线板、充电头。
时代在发展,需求在变化,我们选购开关插座观念也要与时俱进,在安全、美观的大前提现,在重点区域、关键位置插座,在功能上做加法还是非常实用且有必要的,不但节省空间,而且事半功倍,何乐而不为呢?
所以,还等什么?家里的插座、开关是不是该换换了?
