PXN-Konlin Ⅱ头戴式游戏耳机:听声辨位掌控全局
发表于 2022-6-2 13:12:02
对于游戏玩家来说,声音起到了举足轻重的作用,特别是在射击类游戏中对于脚步声还是枪声的方位定位非常重要,好的游戏耳机很容易判断出敌人在哪里,可见耳机对于射击游戏还是非常有帮助的,PXN-Konlin Ⅱ头戴式游戏耳机价格便宜很适合普通用户选择。
开箱:
纯白色包装中央位置是耳机外观展示图,除此之外还有卖点印在包装的下方,整体还是简洁干净的风格。
PXN-Konlin Ⅱ头戴式游戏耳机的包装背面是产品的主要特性。
打开包装后可以看到耳机被黑色塑料固定,可以起到防潮的作用。
PXN-Konlin Ⅱ头戴式游戏耳机包括以下:①耳机主体②7.1控制器③可拆卸麦克风④二合一音频线⑤耳机说明书⑥3.5音频线⑦USB连接线
PXN-Konlin Ⅱ头戴式游戏耳机单元尺寸很大,外观上采用了大饼式的椭圆形,单元外壳采用了塑料材质,比较轻便适合打游戏 。
PXN-Konlin Ⅱ头戴式游戏耳机的耳罩舒适性和透气性还是很适合打游戏的,要比小羊皮的HIFI耳机的耳罩更实用舒服。
单元外壳以及耳罩头带处印有PXN英文字样,品牌的LOGO意识还是很强烈的,看得出PXN对自己品牌的信仰加成还是很自信的 。
游戏耳机的接口都可以通过7.1控制器进行转接,这也是目前主流的布置方式。
游戏耳机左单元下方有个小尾巴,其实是耳机的麦克风,这个麦克风还能任意调整角度,根据头部的大小自由调整。
不同平台的硬件输出口也不同,主流以 USB 和 3.5mm 接口为主,PXN-Konlin Ⅱ头戴式游戏耳机采用了双接头设计,包含了USB 和 3.5mm 接口,可以实现一机多用。
控制器正面有7.1模式切换按钮、RGB灯光切换按钮、麦克风开关,用户可以根据需求调整游戏不同的模式,达到不同需求目的。
侧面的音量按键,用户可以根据需求调整游戏与聊天音量的比例,达到满足不同用户需求的目的。
游戏实战体验:
论什么游戏最需要千里耳般的声音还原,答案一定是射击类游戏,如果耳机的声音还原一般的话,游戏的加成属性无疑打了很大的折扣,而一副好的耳机有开挂的属性,在声音的方位辨别上有如虎添翼的感觉。
对敌人脚步声和枪声的定位可以让人更好地辨别敌人的位置,进而更好赢得游戏的胜利,而游戏中的枪支切换、换子弹声可以给人身临其境的感觉,如同赛车游戏中的引擎轰鸣声能让人热血沸腾一样。
在游戏体验中,PXN-Konlin Ⅱ头戴式游戏耳机自带「7.1 立体环绕追踪」音效,增强了 3D 环境效果,个人觉得7.1环绕音效开启有利于营造身临其境的声场,给人感觉声音更加立体真实,能感觉到声音从不同的方向传播而来,而且给人远近高低非常清晰的层次感,这样无疑增加了游戏的真实性以及辨别方位的准确性。
一款游戏耳机语音麦克风功能也是非常重要的,优秀的游戏耳机要做到能伸能缩,想听队友交流的话,声音要清晰,PXN-Konlin Ⅱ头戴式游戏耳机完全独立的声音体验确实很不错。
打游戏最怕的是无数的声音混杂在一起,如同进入菜市场一样,无层次的混杂声简直是对耳朵的虐待,如果游戏中的枪声,脚步声,换子弹声混在一起,别说判断方位了,能长时间忍受都变得困难了,PXN-Konlin Ⅱ头戴式游戏耳机对于声音的层次感、方位感都还原得非常出色准确,打游戏有加成的作用。
佩戴舒适性:
游戏玩家的定力是十分厉害的,连续运行12小时不在话下,佩戴的舒适性重要性就显示出来了,PXN-Konlin Ⅱ头戴式游戏耳机透气性&散热性更适合长时间佩戴。
总结:
PXN-Konlin Ⅱ头戴式游戏耳机各种功能对于游戏玩家来说确实有提升,7.1虚拟环绕音效使得游戏更加真实,PXN-Konlin Ⅱ头戴式游戏耳机价格便宜适合大众消费。
