最便宜的150 ADV踏板,布雷斯通极宙2022款提车作业
发表于 2022-6-6 08:01:49
为了给老婆在城市里代步通勤方便,今年元月底给她买了一辆布雷斯通蓝卡150,这车颜值和动力是没啥问题,骑到现在1700多Km也没把人撂在路上。但骑了五个月,慢慢发现了一些问题,第一是装尾箱会出现摇摆影响骑行体验,不装尾箱的话出门装点东西又不方便。二就是没有超车灯,关键时刻只能干着急。三就是这车主打颜值,但操控方面仍有欠缺,加上油箱不够大(6L)骑得时候多少有点续航焦虑,因此5月28日卖了,打算重新买一辆踏板。
5月29日上午,我骑X-CAPE 650载着老婆先去了西安市中储摩托城,9点到后转了一下,没有合适的,加上有些店没开门。于是又去了太华路摩托城,但是太华路那边以电动车为主,摩托商家入驻的不多,看了一圈没有合适的。又去了幸福路摩托城,不知道拆迁了,到了后去了贝斯特摩托城,那边也是在装修,车商没几个,无奈之下又去了中储摩托城。
老婆本来想买辆蓝卡旅行版,毕竟相对于老款荣耀版来说,在油箱、灯光、轮胎等方面进行了升级,加上骑惯了也没有什么上手难度,但蓝卡在中储只有宗申店里有售,进去发现这家店除了宗申YAMI外,竟然还有铃木、布雷斯通等车型,忽然发现旁边的布雷斯通极宙有点意思,价格竟然和蓝卡150旅行版一样,但油箱达到了13升,且定位于ADV踏板,在减震和操控方面更有优势。蓝卡150骑了大半年也该换个口味了,于是就买了极宙,下来跟大家分享一下提车体验。
试驾了一圈YAMI,颜值不错,也方便操控,就是动力有点弱。
ADV踏板在当下也是热门车型,让踏板车具备了一定的走烂路能力,目前150 ADV踏板有如下车型:
光阳RKS150 售价:18800元
大阳ADV150 售价:15990元
力帆KPV150 售价:12980元
布雷斯通 极宙ADV150 售价:12980元
三阳HUSKY150 售价:23800元
三业赛博ADV150 售价:13280元
嘉爵金钱豹ADV 售价:13000元
力刻 戈壁150 售价:未上市
钱江QJ150T-23E 售价:未上市
这几款ADV 踏板车各具特点,三阳哈士奇最贵,力帆和布雷斯通最便宜,感兴趣的可以根据自己的需要选择。
老婆最后选择了红色,全款交了车款,150排量以下没有购置税,然后交了交强险190元共13170元落地,店家送了三次保养和手机支架,等了十来分钟把车送到,现场开箱。
据悉极宙2022款采用隆鑫KS150 Plus水冷发动机,排量:149.3cc,我这款车就是隆鑫发动机版本,单缸水冷四冲程,搭载博世系统和德尔福电喷,最大功率:10.2kW/8000rpm,最大扭矩:14Nm/5000rpm,ACG脉冲启动发动机技术可以克服传统的起动齿轮啮合时的噪声。相对于老款发动机来说,新款表现会更好一些。
拆除外包装后,内包装采用了铁架固定,并有防尘罩保护,挺上心的。
喜提新车,看来老婆很高兴。
老板和伙计一起忙碌的拆箱、装车。
布雷斯通极宙ADV 150出厂已经是装好状态,座桶下是说明书、后视镜、电瓶、油箱盖等。只需安装好后视镜和电瓶即可开走。
电池特写,质保18个月。
师傅安装电瓶中。
配备2把感应钥匙,内置机械钥匙用于没电状态下开锁。感应钥匙近距离开锁很方便,谁用谁知道,旁边是手动座桶/油箱开关。
试了一下手感还行,开关顺畅,车壳缝隙处理得也算可以。
车把下方左侧集成了储物格和USB接口,日常装点东西或者给手机快速充电还是比较方便的,USB接口也有保护盖保护。
相对于蓝卡150来说,极宙ADV 150采用了一体式裸把便于操控的同时按键配置也更丰富,右车把集成了发动机怠速启停键、ABS开关、灯光键、引擎启动键,按键手感软硬适中,刹车牛角还可以调整车把距离。
左车把集成了双闪键、喇叭、远近光切换、转向指示灯、超车键,超车键也是非常实用的配置,但是转向灯键没有中间按压复位功能,转向后需要手动拨回中间。此外,我发现按键旁边有一圈导光条,遗憾的是不支持背光功能,不然夜间也方便用户快速定位按键位置,但熟悉按键位置后,盲操作压力不大。
刹车牛角也可以调整距离,值得一提的是刹车手柄还集成了驻车功能,可以防止溜车。
分体式仪表左右下方的按键可以调整时间和里程,上面的仪表可以显示时速、转速、水温、时间、里程、电压、油量等信息,下方可以显示ABS开关、怠速启停开关、灯光、转向等信息,看起来有点高级感。略显遗憾的是大仪表只有一种黑色背景,强光下有时候看信息有点费劲,希望厂家后期改善一下。
前后胎采用CST前110/80-14,后130/70-13菠萝真空胎,排水和抓地力不错,配合前后双通道ABS,骑行的时候操作灵活,刹车响应也很灵敏,激烈驾驶也有信心。在一些非铺装路面行驶,可以关闭ABS,获得更多驾驶乐趣。
前110后90mm行程的渝安减震,在非铺装路面行驶的时候,有较强的通过性,其中前减震还有保护套保护,略显“专业”。
后座采用折叠脚踏,提升了乘客的乘坐舒适性。
原车自带货架,懂得都懂,省去了单独购买货架的开支,装个箱子也能提升载物能力。
高位排气有金属保护盖保护,160mm的最小离地间隙也能在一些涉水路段行驶。
一体式尾灯具有一定的辨识度,夜晚也能提醒后方车辆注意。
前风挡二段可调,拉着两边的开关一抽一拉完事。
前后车灯采用LED光源,前车灯集成了导光条式日行灯,在白天黑夜可以起到安全行驶的作用,下方四颗透镜LED大灯支持远近光同亮,我在夜晚试了一下,亮度很OK,可以省去一笔购买射灯的开支。
近光灯特写:
远光灯特写:
座桶空间只能说中规中矩,无法放下半盔,但装一些日常物品压力不大,后期可以通过加装尾箱来解决问题。
按下座桶开关后,弹开角度如下图所示,坐垫采用PU材质内装高密度海绵,小腰靠设计可以减轻长途驾驶的疲劳感,但手感略显单薄。
油箱盖有颜色方便用户区分状态,绿色是锁定状态,黄色是半松状态,红色则可以直接取下油箱盖加油。
装车完毕后,师傅给车加了1L 92号汽油,骑到加油站加满问题不大。
极宙150 ADV坐高800mm,老婆身高163cm,坐上去双脚脚尖着地,但骑起来就没啥问题了,配合120Kg的车重,总体来说女生驾驭起来难度不大。
启动后,风挡会抖一下,但后视镜抖动幅度很小,经过十几Km的骑行后,我认为隆鑫发动机的振动抑制做的不错,怠速抖动可以忽略不计,大家有机会可以去店里体验一下。
骑到加油站后,加了9.48升92号汽油,花了81.24元,结合师傅装的1L汽油,貌似油箱容量只有11升,网上有说新款邮箱13升,现在也不知道邮箱到底是11升还是13升,只能把这些汽油耗完后加油再比较了。
新车到家后,带娃就不说了,后尾箱架配合弹力带装点货还是很方便的。边撑熄火也比较实用,大撑子女生也可以轻松撑起来。
在骑行方面,极宙150 ADV比较宽大,车身尺寸达到了11950 x 760 x 1150mm,因此脚部有一定的舒展空间,我身高178cm,骑起来感觉比蓝卡150舒服不少,操控也挺灵活,过坑震动抑制的不错,和旁边的三阳相比,颜值也不落下风,总体来说还是比较满意的。
仪表在夜晚亮度和可视度没得说,但白天仍需改进优化。
灯光亮度方面,开启近光灯后,可以照亮三个车道,亮度和范围比较广,切线整齐。
开启远光后,可见照射范围更广,我认为这样的亮度无需额外安装射灯了,而且现在有些城市的蜀黍也在查射灯。夜骑的话可以放心出行,关键时刻超车灯也能引起其他车辆和行人的注意。
后车灯亮度也可以,上牌后也无需其他改装了,顶多加个尾箱和手机支架就完事。
目前布雷斯通极宙ADV 150已经行驶100多Km,一切正常,发动机的抖动以及避震方面也令我满意,日常装点货物也没什么压力。由于还在磨合期,现正在慢慢磨合,没有试过极速,这车整体配置主流,双线控油门响应灵敏,骑起来操控灵活,摇篮式钻石钢管车架在行驶的时候能够保持车身稳定,刹车也给我较强的信心,加上这类踏板可男可女,比普通踏板通过性更好,而且11L油箱也可以缓解一定的续航焦虑。此次开箱体验就到这,后期更多的骑行体验等我公里数多了再跟大家好好聊聊。
最后关于布雷斯通的蓝卡和极宙,我自己建了一个群,感兴趣的车友可以加入交流,提出一些缺点和改进的地方,让大家更好的了解这款车。
